На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Переделка Р-105
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
kapellan
с авг 2012
Дата: 16 Сен 2012 19:19:45 · Поправил: kapellan (16 Сен 2012 19:21:13) #
Наткнулся на просторах сети на это и возник вопрос: а какую радиостанцию можно вставить в корпус от Р-105, чтобы не потерять антуражность наличия куликовки? И ещё. С корпуса работать видимо не получится, только с гарнитуры интегрированной в трубку. Возможно ли это?
Прошу прощения если подобное здесь уже обсуждалось - в поиске ничего не нашёл...
P.S. Интересуют следующие частоты 144–148, 440–450 MHz.
Lotus
с мар 2003
Дата: 16 Сен 2012 20:00:45 #
Засуньте в неё радиостанцию FT8800, а лицевую панель от неё укрепите в аккумуляторном отсеке Р-105.
Видел даже, что в "запорожець" внедряли двигатель от МАЗа, но такого решения, как Ваше, ещё не видывал.
kapellan
с авг 2012
Дата: 16 Сен 2012 21:03:07 · Поправил: kapellan (17 Сен 2012 19:47:34) #
Lotus, ну зачем так? Мы же даже не знакомы...
У меня нет никакого решения... Это так, типа затравка для "мозгового штурма"...
А Ваше - не подходит. Иначе, чтобы добраться до панели управления, нужно будет открутить 6 винтов...
ТАНК
KN88
Дата: 16 Сен 2012 21:14:01 #
kapellan, что нужно получить на выхлопе? Конструктив типа - я крутой вояцка или крепкий и влагозащищённый бокс ?
Lotus
с мар 2003
Дата: 16 Сен 2012 21:31:06 #
kapellan
Крышка аккумуляторного отсека не на винтах. А чего Вам не нравится ? Куликовка останется....как просили. И гарнитуру в трубку запихать тоже получится. И даже , если внутрь положить какой-нибудь смартфон, то можно будет и кино в глазок смотреть на бегу с этим ящиком...
Ничего страшного. Меня, Павел зовут.
Если без шуток, то Вы сами-то, как сию затею себе представляете ?
Вот тут, один дурачок, что-то похожее делал. Было две хорошие радиостанции, а получилась одна корявая.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Сен 2012 21:47:31 · Поправил: 1428 (16 Сен 2012 21:50:18) #
...а какую радиостанцию можно вставить в корпус от Р-105
Автомобильные станции в 105 не_влезают, а пихать туда двоечную портативку грех.
Портативная станция и так хороша и не стоит того, чтобы на неё надевать корпус старинного дережаБля.
ТАНК
KN88
Дата: 16 Сен 2012 22:01:23 #
1428
как же не влезают? Входят нормально, и под бп место есть. Туда даже комп полностью "вживили". Но вопрос - ну нафига?!
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 16 Сен 2012 22:12:54 · Поправил: Неотесла (17 Сен 2012 03:30:59) #
Вероятно, человек интересуется историческими реконструкциями. Чтобы выглядело, как "настоящее", и чтобы "похоже работало". Не знаю, позволяют ли такое реконструкторские правила?
Вставить в корпус раритета "подходящую" современную радиостанцию вам сможет радиолюбитель-конструктор старой закалки с кулибинскими замашками. За деньги. Но таких радиолюбителей мало. И даже за деньги.
Чтобы всё было более-менее легально и просто - просите запихнуть в корпус небольшую автомобильную CB-радиостанцию на 27 МГц, с гелевым аккумулятором. Работать с "куликовкой" при некоторых технических ухищрениях - вполне будет, на достаточно приемлемом для реконструкторов расстоянии - до нескольких км по прямой. А больше вам и не надо. Вес - тоже будет соответствовать раритетному.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Сен 2012 09:21:12 · Поправил: Home7 (17 Сен 2012 09:46:00) #
Нужно начать с БП,можно в отсек для АКБ впихнуть обыкновенный БП,описание найдете в сети.
Усилитель УМ-3 от этого чуда у меня есть,если интересует,в личку.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Сен 2012 12:28:53 #
Мечта.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Сен 2012 12:50:27 #
еще находка
1428
с мая 2004
Дата: 17 Сен 2012 12:56:14 · Поправил: 1428 (17 Сен 2012 12:58:56) #
как же не влезают?
Очень просто.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6410/124744513.1/0_a9136_69bd3fb1_XL.jpg
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Сен 2012 13:09:08 #
поменяю на АФУ.
kapellan
с авг 2012
Дата: 17 Сен 2012 13:36:29 · Поправил: kapellan (17 Сен 2012 19:48:20) #
Lotus, да чего-то я ступил - она на четырёх клипсах. Давненько не брал я в руки шашки...
Всем остальным спасибо за конструктив!
Поясню откуда ноги растут. Есть у меня корпус Р-105. Темы про переделку этой радиостанции в сети поднимаются регулярно. А вот переделанные знаю только одну:
Это действующий переделанный образец Р-105М на двухметровый диапазон...
Вот я и решил спросить у профи. Сам я совершенно здесь случайный человек - в день моего рождения разнарядка на радиолюбителей не пришла. ))) Вот топором я всё могу, кроме раций - туда топор не влазит... )))
Возможно кто-то конкретно подскажет где можно за денюжку это сделать. Р-105 после переделки должна практически полностью сохраняет штатные органы управления и гарнитуру, куликовку можно подрезать (если это нужно). По диапазону я уже писал.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Сен 2012 13:52:49 #
Неотесла
с мая 2008
Дата: 17 Сен 2012 14:21:02 #
Такая переделка - это "человеко-часы". Если для Москвы стоимость "человеко-часа" рядового специалиста около 300 рублей, то рассчитывайте на оплату работы спеца на сумму тысяч 8-15, не меньше. Это в лучшем случае. Может, кто-то не в Москве сделает вам дешевле. Но тогда нужно добавить почтовые расходы. Ну и плюс стоимость "начинки", в любом случае - не забывайте.
Это если разовая работа, по "переделке" одной радиостанции. Другое дело, если вы заходите переделать их десяток - сможете договориться существенно дешевле.
ТАНК
KN88
Дата: 17 Сен 2012 14:49:53 · Поправил: ТАНК (17 Сен 2012 14:50:25) #
kapellan
Вот тема в аккурат ваша.
The Чемодан или как сделать из портативного непортативное
Результат, уверен, что будет аналогичен.
1428
Очень просто.
Нам обязательно оставлять родной корпус УКВ? Без него станция сильно теряет в размерах.
А если взять с отстёгивающейся мордой, типа 7800 то проблема решается еще проще.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Сен 2012 15:04:10 · Поправил: 1428 (17 Сен 2012 15:38:59) #
Ага!
Только «морда» не влезет. Ширина станции, в вертикальном положении всего 13.5 см.
Придется класть морду вертикально. И будет полный крокодил.
А, что сделать с тушкой, т.е. станцией без панели управления? Она тоже не влезает в родной 105 чемодан.
Может эта влезет?
Радиостанция Yaesu FTM-10SR
Кто сможет измерить её размеры?
Нужен размер морды и размер тушки.
В описании 112 x 38 x 178 мм
112 это, что ширина морды или глубина?
Если ширина - можно смело переделывать.
Будет очень красиво.
Вот.
http://www.yaesu.ru/tovar_yaesu_ftm-350r.php
Осталось купить и втиснуть в 105
Прошу прощения. Сказали, что 178 это ширина морды т.е. нет станций подходящих габаритов способных влезть в вертикально стоящую 105 т.е. 13,5 см
Дата: 17 Сен 2012 15:10:59 #
Это стоимость дешевого специалиста, которого еще поискать придется. Плюс затраты на расходные материалы и компоненты. В результате, если переделка это не хобии, когда хочется поковыряться самому, то совершенно невыгодное занятие.
жук
с мар 2008
Дата: 17 Сен 2012 17:00:31 #
Вообщето не вы первый кого посещяют такие мысли, опыт уже есть у некоторых товарищей
http://airsoft-rk.ru/forum/12-967-1
Lotus
с мар 2003
Дата: 17 Сен 2012 17:41:53 #
1428
чемодан.
Стотонный пресс творит чудеса :)
kapellan
Если Вам так хочется сохранить внешний вид, да ещё и органы управления, то ищите того, кто соберёт приставку-трансвертер в крышке АКБ... Тогда полностью сохранится работоспособность радиостанции, включая пломбы на крышке и получится то, что Вам надо.
Но для этого нужна Р-105М, а не корпус от неё.
RadioKoteg
Дата: 17 Сен 2012 17:51:52 #
чемодан на рыбалку классный, на зимнюю..
жук
с мар 2008
Дата: 17 Сен 2012 19:01:40 · Поправил: жук (18 Сен 2012 17:47:38) #
Вот такое соединение в один корпус с одним блоком питания и коммутацией антенны мною изготовлен агрегат. Но на 105ку рука не поднялась.Ничего работает.
Lotus
с мар 2003
Дата: 17 Сен 2012 20:32:32 #
Классная поделка по ссылке от жук, тремя сообщениями выше
Ware ! Моя "электроника" отдыхает. :)
Частота и громкость регулируются при помощи вспомогательного человека и отвёртки. Это сам автор говорит...
жук
Представляю. Бежишь с такой штукой за плечами, а она тебе по затылку тук-тук, тук-тук.... "Ты заплатил взносы в СРР" ? Или "Ты заплатил за позывной"? Тук-тук....
Кибернетикэ
1428
с мая 2004
Дата: 17 Сен 2012 21:43:12 · Поправил: 1428 (17 Сен 2012 21:51:20) #
Бежишь с такой штукой за плечами, а она тебе по затылку тук-тук, тук-тук.... :-))
Корпус Р-105.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6410/124744513.1/0_a91dd_ba7f5c7d_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6511/124744513.1/0_a91de_1d9c42e0_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6511/124744513.1/0_a91df_fd82872f_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6510/124744513.1/0_a91e0_dc26ffce_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6412/124744513.1/0_a91e3_3063470b_L.jpg
В габариты 105 стандартные возимые станции не влезают, а вкрячивать туда носимую смысла нет.
Остается собрать трансивер самому с нуля.
kapellan
с авг 2012
Дата: 18 Сен 2012 09:24:25 #
1428, звучит как приговор. ))
В общих чертах получается, что игра не стоит свеч. (
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
P.S. 1428, стесняюсь спросить, а для каких целей корпус так "вычистили"? )
1428
с мая 2004
Дата: 18 Сен 2012 10:25:58 · Поправил: 1428 (18 Сен 2012 10:50:21) #
...а для каких целей корпус так "вычистили"?
Для будущих самоделок.
Потом стал сомневаться в перспективности затеи. Корпус хоть и оригинальный, но очень тяжёлый. Самое главное корпус 105 способен защитить исключительно от влаги не обеспечивая защиту от падения с большой высоты встроенных в него готовых изделий.
Получается проще купить кейс и вложить туда готовый 817, 703, CW-2011RD и т.д.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Сен 2012 10:54:23 #
1428
14х11х4 без морды, с мордой и "улиткой" (у меня так) 19 по длинной стороне. Ещё учтите длины разъёма сзади. Считаю, что бессмыслица. ФТМ и так сома по себе с чистого железия плюс на 95% герметична. Не стоит её утежелять бронёй в лишние 5кг.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Сен 2012 10:55:54 #
Lotus
А ещё туда можно спрятать мобильную трубку с выносом антенны, с радиоэфэм и эмпэплеером. =)) Ну глупость же неужели только мне одному так кажется.
1428
с мая 2004
Дата: 18 Сен 2012 11:05:21 · Поправил: 1428 (18 Сен 2012 11:10:46) #
Полностью согласен.
Тут дело в том, что некоторые любят играть в войну, а купить несколько рабочих военных станций, а тем более их правильно эксплуатировать, знаний не хватает. Да и дорого.
Вот и пошла мода у этой публики вкрячивать в корпус от 105, 126, 157 и т.д. сторублёвый китайский кенвуд.
На моей памяти в Москве, только одна команда позволила купить пять комплектов 105 и справиться зарядкой АБ и эксплуатацией. Обратите внимание, что одну 105 разбили(!) на первой игре.
 Страница:  1  2  »»
