На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ CDMA, UA0OAG, seedjin, mikov]
 Форум —› Программное обеспечение —› Приёмник из DVB донгла на Linux
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Дата: 31 Мар 2016 14:29:12 #
https://github.com/simonyiszk/rtl_mus
Кто-нибудь пробовал? Вроде мульти-юзерская прослойка к rtl_tcp серверу!
RV3
Возле леса
Дата: 01 Апр 2016 13:14:25 #
Никто не подскажет, с помощью какого софта реализуется базовый функционал свистка? А именно прием TV/DVB-T2/FM
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 22 Апр 2016 15:53:15 #
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 405
RV3
Возле леса
Дата: 20 Май 2016 20:44:08 · Поправил: RV3 (20 Май 2016 20:44:43) #
Просьба к владельцам свистка с тюнером R820T2
Показать выхлоп команды rtl_test
В моем случае, он мало чем отличается от выхлопа, если воткнуть свисток с тюнером R820T
Для R820T2
rtl_test
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
Sampling at 2048000 S/s.
Для R820T
rtl_test
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL284UHIDIR, SN: 00000001
Единственное отличие RTL2838UHIDIR для T2 и RTL284UHIDIR для Т
Это нормально?
johndoe
с мая 2016
Дата: 30 Май 2016 21:30:48 #
RV3
$ rtl_test
Found 1 device(s):
Detached kernel driver
Info: This tool will continuously read from the device, and report if
samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
Reading samples in async mode...
R2DFR
с июл 2014
Дата: 08 Окт 2016 22:54:19 #
Прошу подсказать есть ли вариант работы AIRSPY под LINUX (raspberry pi3)?
и возможность установить DSD+
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 20 Окт 2016 14:18:36 #
Да, Airspy R2, работает в Linux с программой GQRX http://gqrx.dk, Airspy mini работает с Raspberry Pi3, на Raspberry GQRX тоже можно поставить.
Macintosh
с сен 2013
Дата: 29 Окт 2016 21:22:52 #
под линухом айрспай поработает и хорошо. а вот расберри не мучайте труп. там из вычислиловки только ножки от процессора. еле потянет. и сдр то сам полутруп. свичток вн на телефоне еле работает.
RadioKoteg
Дата: 17 Ноя 2016 11:27:13 #
cmake ../
make
при сборке гну радио вот такая картинка уже с пол суток
Компьютер в сто процентов оба ядра, на SSH не отвечает, мышка не двигается, пинг есть..
RadioKoteg
Дата: 17 Ноя 2016 11:41:20 #
перегрузил комп , зашел в директорию gnuradio/build дал команду make
RadioKoteg
Дата: 17 Ноя 2016 11:42:02 · Поправил: RadioKoteg (17 Ноя 2016 12:02:46) #
Что не так?
RadioKoteg
Дата: 17 Ноя 2016 11:56:58 · Поправил: RadioKoteg (17 Ноя 2016 12:05:23) #
удалил gnuradio и делаю по новой
$ git clone --recursive http://git.gnuradio.org/git/gnuradio.git
$ cd gnuradio
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ../
$ make && make test (вот тут долго и комп виснет как на картинке на 30 процентах сборки)
$ sudo make install
RadioKoteg
Дата: 17 Ноя 2016 11:57:55 · Поправил: RadioKoteg (17 Ноя 2016 12:05:44) #
Что не так пошло?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Ноя 2016 01:46:13 · Поправил: ivanovgoga (18 Ноя 2016 02:03:29) #
Подскажите, кто знает, как в GQRX на свистке включить дирекс семплинп?
Нашел, что надо прописать rtl=0,direct_samp=2 Только я не понял - куда?
RadioKoteg
Дата: 19 Ноя 2016 13:31:53 #
DSD http://www.george-smart.co.uk/wiki/Digital_Speech_Decoder
При запуске выдает ошибку
Error number: -9997
Error message: Invalid sample rate
RadioKoteg
Дата: 19 Ноя 2016 14:00:49 #
с входами выходами разобрался..
Теперь другое, запускаем DSD, потом запускаем gQRX и он виснет на третей секунде, пропадает спектр в gQRX картинка ниже:
radiolav
с фев 2016
Нижний Новгород
Дата: 19 Ноя 2016 18:17:09 #
RadioKoteg
Попробуйте предыдущие версии программы, с этой версией у меня тоже проблемы были
RadioKoteg
Дата: 19 Ноя 2016 21:32:44 · Поправил: RadioKoteg (20 Ноя 2016 04:24:34) #
Я подал на вход звуковой карты от внешнего источника DMR сигнала на DSD и не услышал вывода вокодера на звуковое устройство:
, но при указании ключа записи -w вокодер вывел звук в файл но в файле неразличимый фонемный набор звуков..
RadioKoteg
Дата: 19 Ноя 2016 21:37:51 #
А где их брать?
RadioKoteg
Дата: 20 Ноя 2016 04:23:02 · Поправил: RadioKoteg (20 Ноя 2016 06:31:47) #
С выводом звука разобрался padsp -- dsd -i /dev/dsp -o /dev/dsp -fa -ma
Когда с линейного входа на DSD к сожалению в колонках бульканье :-(..
RadioKoteg
Дата: 20 Ноя 2016 06:30:33 #
gQRX передал на DSD, появиться в эфире открытый DMR может и будет нормально декодировать.
Есть проблема, надо вторую звуковую карту, потому что выход декодированного вокодера попадает на вход звуковой карты, я так и не нашел как реализовать на одной звуковой карте.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Ноя 2016 22:01:29 #
RadioKoteg
попробуйте виртуальную карту, или loop
artlover
eu/Москва
Дата: 16 Янв 2017 19:41:52 #
Запустил GQRX на Raspberry 2 из-под Kali , звук рвется по-черному при любых настройках. Вроде читал раньше на буржуйских форумах - на Pi2 ни у кого толком не заработал. У меня сначала звука вообще не было,нашел причину в pulseaudio,поправил,но звук рвется.Похоже,просто проц у второй малинки не справляется.Можно overclocking попробовать,но кулер уже некуда всунуть,все забито в корпусе под завязку. Был у кого подобный опыт PI2- gqrx?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 16 Янв 2017 20:17:16 #
RadioKoteg
А чем вас не устроила версия из официального репозитория?
artlover
eu/Москва
Дата: 16 Янв 2017 20:44:17 #
Короче,не в gqrx дело . Запустил тест аудио,просто тон,на слух-тоже чуть подрывает. Хз как они там пишут- родной образ kali для raspberry ,все штатное,стоит эта bcm2835,никаких внешних карт не подключал,откуда там проблема со звуком? А так похоже,конфликтует pulseaudio с alsa. Ладно,копаю дальше...
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 23 Янв 2017 22:24:18 #
gqrx имеет возможность экспортировать аудио через UDP порт, вот в конце этой статьи все описано:
SegaMega
с фев 2016
Дата: 19 Май 2017 16:41:20 #
Поприветствую участников форума! После долгого юзания GQRX со свистком,во всех режимах.......dsd и так далее-cтало ясно,что все работает как нада.Потестил другие подобные программы: SDRangelove и CubicSDR.Все собралось и запустилось(убунта 16.04).После небольшого теста показалось,что CubicSDR субъективно получше ведет себя по приему.......А вот SDRangelove не понял совсем(хотели создать какойто мегаводопад? на фига?). GQRX и SDRangelove имеют в основе Gnuradio. CubicSDR использует SoapySdr. Вот хотелось еще мнения или это эффект плацебо?
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 25 Июл 2017 13:44:32 #
Всем привет. Сегодня что-то меня дернуло попробовать rtl_fm:
серверная сторона
rtl_fm -f 104M -M wbfm -s 170k | sox -traw -r24k -es -b16 -c1 -V1 - -tmp3 - | socat -u - TCP-LISTEN:8080
клиентская сторона
netcat 192.168.0.14 8080 | play -t mp3 -
При таких настройках получился очень забавный эффект, как будто бы зажевывает аудиокассету в проигрывателе. Что может быть ?
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 25 Июл 2017 15:38:18 #
Решил проблему установкой ресэмпла на 32к
rtl_fm -f 104M -M wbfm -s 170k | sox -traw -r32k -es -b16 -c1 -V1 - -tmp3 - | socat -u - TCP-LISTEN:8080
Napalm
с окт 2009
Барнаул
Дата: 31 Окт 2017 18:51:08 · Поправил: Napalm (31 Окт 2017 18:54:54) #
Помогите, пожалуйста. Linux Ubuntu. Устройство 820Т2.
[imgs-l]null[/imgs-l]
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
В Windows свисток работает нормально.
napalm@Napalm:~$ sudo rtl_test -t
[sudo] пароль для napalm:
Found 1 device(s):
0: , , SN:
rtlsdr_write_reg failed with -7
Resetting device...
rtlsdr_demod_write_reg failed with -7
rtlsdr_demod_read_reg failed with -7
rtlsdr_demod_write_reg failed with -9
rtlsdr_demod_write_reg failed with -4
rtlsdr_demod_read_reg failed with -4
rtlsdr_read_reg failed with -4
rtlsdr_write_reg failed with -4
No supported tuner found
Enabled direct sampling mode, input 1
Supported gain values (1): 0.0
WARNING: Failed to set sample rate.
No E4000 tuner found, aborting.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
