На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Silent, Toha821, ivan93, muha131, wazzoo, Фотограф]
 Форум —› Программное обеспечение —› Приёмник из DVB донгла на Linux
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12Поиск в теме
Napalm
с окт 2009
Барнаул
Дата: 26 Дек 2017 18:43:02 #
Это все другие темы.Поищите на форуме,по отмывке единого мнения нет,обсуждалось здесь. По direct sampling, в двух словах,в V3 по сравнению с вашим нынешним свистком вы будете слушать кв ниже 24 мгц без подключения up-convertera,напрямую.Не забудьте только в gqrx изменить конфиг,говорил выше. Поищите на форуме,все есть.
Да, нашел уже, спасибо!
Napalm
с окт 2009
Барнаул
Дата: 05 Янв 2018 16:28:14 #
Пришел мне вчера приемник:
https://www.rtl-sdr.com/product/rtl-sdr-blog-r820t2-rtl2832u-1ppm-tcxo-sma-software-defined-radio-with-dipole-antenna-kit/
Разбираюсь. Возникли некоторые вопросы.
Приемник с фичей V3 (или версия, как назвать это, не знаю). Не могу разобраться как настроить программу Gqrx режим direct sampling, для прослушивания частот ниже 26 МГц.
В инструкции написано прописать: "In GQRX the device string would be "rtl=0,direct_samp=2" (without the quotes)."
Прописываю. Работает, но я не могу понять, работает ли это должным образом. Естественно, речь идет про Ubuntu.
Так как слушая частоты на радиосканере Icom IC-R6, например, в районе 5 МГц я слышу несколько иное, чем на свистке в режиме этом direct sampling.
Может кто-то может посоветовать что-то?
В программе SDRSharp (на Windows, на другом компьютере) прописываю настройки согласно рекомендациям, т.е. ставлю Sample Rate 2.048 MSPS и Direct Sampling (Q branch). В SDRSharp эти настройки применяются и вроде как, работают. Но ничего я там услышать не смог, возможно не старался особо.
Суть проблемы: мне нужен Direct Sampling HF Mode на Ubuntu. Кто может что-то посоветовать?
Спасибо.
Napalm
с окт 2009
Барнаул
Дата: 05 Янв 2018 18:57:56 #
Хотя нет, оказывается вроде все работает. Поймал на радиосканере ICOM IC-R6 на 6.100 МГц, какое-то китайское радио, на русском языке. Свисток на этой же частоте поет то же самое.
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 05 Фев 2018 11:39:33 #
Такая же проблема. Хочется сделать standalone решение, для удаленного подключения и прослушивания КВ диапазона на свистке rtl-sdr v3. Для частот выше 24 МГц решение простое:
cat /etc/rc.local | grep rtl
screen -dmS rtl rtl_tcp -a 192.168.0.14 -p 1234
Потом мне захотелось web доступа и я запилил openwebrx.
Как быть с direct sampling, именно чтобы консольное приложение было, кто подскажет ? GQRX не подойдет, т.к. это GUI :(
artlover
eu/Москва
Дата: 05 Фев 2018 14:42:57 #
G_FREEMAN
Если имеете ввиду direct sampling в openwebrx ,вот тут читали?
Ну и вроде немного обсуждалось здесь,поищите поиском по словам " keenerd's fork " . модифицированный драйвер для rtl-sdr , по-другому там никак.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 05 Фев 2018 14:59:23 · Поправил: toxa1983 (05 Фев 2018 15:01:28) #
openwebrx работает direct sampling на V3 с keenerd's fork нормально.
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 08 Фев 2018 14:28:48 #
конфиг можете показать ?
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 09 Фев 2018 23:04:19 · Поправил: G_FREEMAN (09 Фев 2018 23:06:11) #
Неактуально, разобрался сам.
start_rtl_command="rtl_sdr -D2 -s {samp_rate} -f {center_freq} -p {ppm} -g {rf_gain} -".format(rf_gain=rf_gain, center_freq=center_freq, samp_rate=samp_rate, ppm=ppm)
Где опция D2 является direct samp по Q входу.
-D1 вход I;
-D2 вход Q;
-D3 прием квадратур.
Перед этим необходимо собрать доп.пакет
git clone https://github.com/keenerd/rtl-sdr
cd rtl-sdr/ && mkdir build && cd build
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make && sudo make install && sudo ldconfig
Napalm
с окт 2009
Барнаул
Дата: 10 Фев 2018 16:52:24 #
Вы все же попробуйте старую платку отмыть как следует,бывало работала после этого.
Положил на 3 дня полностью погрузив в этиловый спирт 95%. Вытащил. Просушил. Все заработало. o_O
Теперь у меня 2 рабочих свистка с Али стандартных, "голубеньких", которые в районе 500 рублей стоят. И один отсюда:
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
-_-
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 07 Апр 2018 12:35:36 · Поправил: Kamchadal (07 Апр 2018 12:39:04) #
RTL-SDR 2838, на али продавец дает описание, где есть описание аппарата для работы в КВ-диапазоне, при подключении его на Ubuntu в программе Gqrx ниже 24 МГц настройка не опускается. Даже не знаю, что и думать.
https://ru.aliexpress.com/item/Ham-Radio-Receiver-100KHz-1-7GHz-full-Band-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-Receiver-R820T/32812745083.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.s3VQM3
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 01 Июл 2018 15:06:14 · Поправил: Pavelectric (01 Июл 2018 16:28:47) #
Почитал тему вдоль и поперек...
Никак не могу вывести "красивую строку" для записи звука с rtl_fm с использованием шумодава и формирования нового файла при возобновлении сигнала.
Есть у кого работающая система по записи звука со свистка?
То, что работоспособно сейчас:
rtl_fm -g 32 -M fm -s 12k -f 145.3M -p 1 -l 80 | sox -r 12k -t raw -e s -b 16 -c 1 - $(date +%d.%m.%Y-%T).wav
А вот разобраться с подобной строкой - не получается:
sinc 400-4500 silence 1 0.50 0.1% 1 2.0 0.1% : newfile : restart
Т.е. вопрос заключается в создании нового файла при последующем открытии шумодава.
Rucha
с июн 2010
Дата: 16 Июл 2019 09:25:45 #
У кого-то есть готовый скоппилированный модифицированный с Direct Sampling rtl_tcp для MIPSEL-архитектуры (роутеры типа ASUS RT65N, Xiaomi 3G и тд)? Или подскажите мануал для кросскомпиляции оного, плз!
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 15 Ноя 2019 09:43:18 #
Здравствуйте. Нашли решение?
AndyZorro
с янв 2020
Дата: 17 Янв 2020 18:41:49 · Поправил: AndyZorro (17 Янв 2020 18:47:07) #
Для тех, кто так-же как я и будет думать как записать эфир в файл имея только RTL_SDR и Linux.
Утилита rtl_fm настроит свисток на частоту (можно указать несколько частот, или диапазон и шаг, тогда получим сканирование).
rtl_fm умеет работать с разными видами модуляции, выставить усиление и самое главное у нее есть шумо подавление.
На выходе rtl_fm мы получим некий raw поток, который конвейером отправить (разделитель | означает вывод предыдущей утилиты направить на вход последующей) в проигрыватель и послушать в наушниках, или отправить утилите sox которая умеет записать в файл.
Если шумоподавитель закрыт, то raw поток от rtl_fm содержит тишину, что вполне логично.
Утилита sox умеет применять к входному потоку ряд интересных эффектов, которые нам и помогут решить задачу.
Далее цитата, оригинал ТУТ.
" Бонус Пример 8: Разделение аудио на основе тишины
Использование псевдоэффекта нового файла в SoX позволяет разделить аудиофайл по периодам молчания,
а затем вызов перезапуска запускает цепочку эффектов с самого начала.
В этом примере SoX разделит звук, когда обнаружит 5 или более секунд молчания.
Вы получите выходные файлы с именами out001.wav, out002.wav и т. Д.
sox in.wav out.wav silence 1 0.5 1% 1 5.0 1% : newfile : restart"
т.е. @Pavelectric использовал sinc, а нужно было sox и newfile.
Вот мои примеры.
Прослушиваем весь диапазон каналов PMR446 (от 446.00625 до 446.19375 МГц, шаг = 12.5 Кгц)
rtl_fm -M am -f 446.00625M:446.19375M:12.5k -s 12k -g 48 -l 50 | play -r 12k -t raw -e s -b 16 -c 1 -V1 -
Записываем тот-же диапазон в файл.
rtl_fm -M am -f 446.00625M:446.19375M:12.5k -s 12k -g 48 -l 50 |sox -t raw -e signed -c 1 -b 16 -r 12000 - recording.wav silence 1 0.5 1% 1 0.3 1% : newfile : restart
Файлы будут иметь вид recording001.wav, recording002.wav ...
Вот что мне не понятно, это как узнать к какой частоте будет относиться запись при сканировании?
Не могли разработчики утилиты rtl_fm реализовать сканирование и при этом не позаботиться, чтобы в выходных данных присутствовала эта информация, но как ее найти и использовать, я не сообразил.
Буду благодарен, если мне подскажут знатоки.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Янв 2020 21:21:50 #
Рискну предположить, что т.к. используется перенаправление ввода-вывода, то информация о частоте уже потеряна. Тут наверно надо дописывать rtl_fm чтобы она сама в файлы писала, тогда можно и частоту и другие параметры добавлять.
Legik
с июн 2017
Дата: 25 Фев 2020 18:19:39 #
Хорошая новость. Openwebrx обновили! Появились цифровые демодуляторы и готовый образ для малины.
https://www.rtl-sdr.com/openwebrx-version-0-18-0-released-new-decoders-for-digital-voice-digital-ham-modes-and-more/
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 19 Мар 2020 01:15:11 #
Ночи, доброй... Кому интересно. Удалось на GNuRadio 3.7.13.4 прикрутить GR-DSD. Без большого бубна естественно не обошлось. ОС - Debian 10, 64 бит.
leka
с апр 2020
Дата: 26 Апр 2020 23:52:37 · Поправил: leka (26 Апр 2020 23:54:25) #
Прошу помощи с настройкой DSD.
Подаю сигнал с помощью RTL_FM:
rtl_fm -f... -M fm -s 12.5k -g 15 -l 80 | sox -traw -r12.5k -es -b16 -c1 -V1 - -b16 -c1 -r48000 -t raw - | dsd -s -i - -o -
При этом наблюдаю такие картинки:
Demod mode:     QPSK                Nac:                       9A
Frame Type: P25 Phase 1 Talkgroup: 0
Frame Subtype: Source: 0
TDMA activity: slot0 slot1 Voice errors:
и такие
-XXXXXXXXXX 0
XX------+ 1
OOOOOOOOOO 0
OOOO+++++ 1
---XXX--- 4
Вроде бы работает, какой-то сигнал на выходе есть. Но когда пытаюсь послушать:
rtl_fm -f... -M fm -s 12.5k -g 15 -l 80 | sox -traw -r12.5k -es -b16 -c1 -V1 - -b16 -c1 -r48000 -t raw - | dsd -s -i - -o - | play -r 8k -t raw -e s -b 16 -L -c 1 -V1 -
слышу только характерный треск. Где ошибка?
malfish
с авг 2008
Дата: 27 Апр 2020 22:05:51 #
Объём темы "Широкополосный пр-к из донгла" напрягает . Кто в теме помогите - ткните - во что-нибудь такое - "satfinder для дома для семьи из RTL-SDR и RPi3+", pls.
leka
с апр 2020
Дата: 05 Май 2020 02:48:38 #
Вообщем проблема оказалась в том, что DSD очень чувствителен к настройке: +/- 500Гц и сигнал не декодируется. После коррекции -5 ppm оно заработало.
DSD+ который под винду вообще этой разницы не замечает.
И ещё похоже что из плагина нельзя вывести сигнал в другое приложение, только на звуковую карту или в файл. Вот так работает:
...| padsp dsd -i - -o /dev/dsp
Вот так не работает:
...| dsd -s -i - -o - | play -r 8k -t raw -e s -b 16 -L -c 1 -V1 -
Дата: 09 Авг 2020 18:31:27 #
Для сабжевой ОС появилась программа на подобии sdr-sharp, может кому интересно поковыряться:
https://www.rtl-sdr.com/alpha-version-of-sdr-released/
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 13 Авг 2020 15:01:30 #
Вот мои примеры.
Спасибо за информацию, буду разбираться.
mi_
с янв 2004
Дата: 24 Окт 2021 04:48:53 #
Коллеги, доброго дня.
На моем канале в Яндекс.Дзен собралось много материалов по Gqrx .Изложение достаточно попсовое, но это спицифика рессурса.
Заходите в гости. Может кому будет надо или покритикуйте. Принимается любая критика и идеи.
https://zen.yandex.ru/id/6134df6847ff3173c1b027ec
Спасибо. Ну и по честному, мне тоже не помешают лишние просмотры.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 24 Мар 2022 07:33:41 #
Интересная ситуация у меня сложилась в Linux Mint. Пропала регулировка усиления сигнала LNA у свистка. Причем во всех установленных программах сразу. На ползунок практически не реагирует. До этого нормально всё было.
Думал проблема в самом свистке или антенне, ничего подобного. Проверил. Видимо на уровне драйверов что то, просто переустановка их не работает.
Есть какие нибудь соображения?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 26 Мар 2022 19:11:57 #
Предлагаю пересобрать librtlsdr с отладкой установки усиления (просто писать в консоль, какие значения пишутся в регистры тюнера) и посмотреть, что будет выводиться.
Все программы это какие? GNU Radio? Soapy SDR?
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 28 Мар 2022 05:24:45 #
Да уже разобрался. Именно librtlsdr и был виноват в проблеме.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
