Дата: 29 Сен 2012 12:02:32
Про 820-ый и PPM. Получилось в среднем 80 ppm - хорошо в Gnuradio можно с помощью переменных автоматизировать процесс сдвига частоты в зависимости от базовой частоты.
Дата: 29 Сен 2012 13:04:36
vova_sam
Добавлю архиватор и проигрыватель.
Хотел уйти от лишних программ :) Видимо, не получится.
И еще просьба, может как то усложнить выбор "Закончить работу"? А то я уже два раза случайно нажимал :)
Хорошо, принял к сведению.
Дата: 29 Сен 2012 18:57:51
А под линуксом 820-й сразу работает?
Дата: 29 Сен 2012 21:11:09
В этих сборках поддержку 3g модемов не делал. Если надо то добавлю.
Насчет gr-air-modes.
Подключаемся к интернету.
Вариант 1:
Если не затруднит, то прошу добавить поддержку 3г модемов :)
с запуском gr-air-modes разобрался, спасибо! оказыватеся регистр букв важен.
Пришлось поизвращатся сбрасывать на флешку kml, а потом уже в винде скармливать GE :) правда не онлайн, но все-же :)
Дата: 29 Сен 2012 21:53:01
AlexKing благодарю.
архиватор нужен потому, что тут все преднастройки для GNU выкладывают зипованными. А проигрыватель, чтобы понять, что файлы корректно пишутся.
Дата: 29 Сен 2012 22:29:23
Так ну что получается
на Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz может обрабатывать макс 24 канала, то есть по 12 на ЦПУ. Есть еще в наличии Intel(R) Core(TM) i3-2100T CPU @ 2.50GHzIntel(R) Core(TM) i3-2100T CPU @ 2.50GHz но тут пока не проверял
Дата: 30 Сен 2012 20:50:04 · Поправил: Shephard (30 Сен 2012 20:51:11)
Итак, получил я на днях Raspberry Pi, поставил на неё Raspbian.
Почитал в сети на тему объединить её и RTL SDR, еще тут. В основном становится понятно, что непосредственно демодулировать на R_Pi сложновато в силу пока необъяснимых обстоятельств, связанных с буферами; и еще пишут про загрузку процессора всего 20 процентов на FM demod, что, стоит согласиться, не так много.
В целом процесс работы платы таков:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_8198.jpg) Увеличить
Прикольная штука размером с кредитку, либо станет игрушкой, либо ей найдётся применение на моём радиоверстаке. Время покажет.
PS. Да, и иксы в Линуксе она тоже поддерживает и запускает! |
Дата: 01 Окт 2012 11:26:37 · Поправил: vova_sam (01 Окт 2012 11:27:13)
AlexKing Архиватор в сборке добавлять не нужно. Он там есть.
Дата: 01 Окт 2012 12:04:04
ramelito
Это по одновременному приему? Покажите, пожалуйста, схему.
Shephard
Raspberry Pi
Если она может rtl_tcp server, то ИМХО это уже круто. Можно будет запаковать в консервную банку и на крышу вместе с донглом. А от туда вниз по wifi.
Дата: 01 Окт 2012 12:08:31
sea
в схему столько не влезет, в питоновском файле умножайте сущности
Дата: 01 Окт 2012 12:26:55
Коллеги,
кто нибудь ставил QUISK для LINUKS.
У меня нет большого опыта с установкой,
поэтому прошу помощи.
Дата: 01 Окт 2012 14:33:42
sea
да может, то может, ей бы еще PoE прикрутить.
Дата: 01 Окт 2012 22:15:54
Я думаю, что это не проблема. Запилить 5 вольт на крышу проще, чем кидать туда 220 для АТХ блока питания.
А где брали и почем?
Дата: 01 Окт 2012 22:31:43
AlexKing если возможно, залейте образ на торрент трэкер.
Дата: 01 Окт 2012 22:35:54 · Поправил: DEN (01 Окт 2012 22:36:12)
Падение напряжения на тонких проводах, по которым идет 5В из квартиры будет намного больше, чем на сетевых 220.
Тем более, что 220 уже есть на крыше. Можно там и 5В получить
Дата: 02 Окт 2012 00:15:48
sea
на Farnell брал. Они через Element 14 торгуют. Стоило 35 фунтов.
DEN
тем не менее PoE очень популярно у провов. У моего прова это панацея от кучи адаптеров и проводов.
Дата: 02 Окт 2012 00:20:39
Проверил на двухтредовом двухядерном процессоре Core i3 2.5 ГГц, там выходит по 33 канала на процессор.
Дата: 04 Окт 2012 20:00:46
А вот вопрос знатокам.
Передачи закрытые тоном (CTCSS/DCS) они имеют фоновое гудение, как тон убрать в Gnuradio?
Дата: 04 Окт 2012 20:37:47
Я там видел squelch на базе dcs/ctcss а так мне кажется, что оно давится ФВЧ?
Дата: 04 Окт 2012 20:39:26
sea
только ctcss, но он уберет гудение
Дата: 09 Окт 2012 16:17:23
Если кому интересно по теме трансляций N каналов с помощью свистка.
Мне удалось запустить связку gnuradio-jackd-darkice, все достаточно тривиально оказалось
добавляем в файл .gnuradio/config.conf строчки
[audio]
audio_module = jack
в audio-sink блоке назначаем имя порта, например gnuradio-1
запускаем сервер аудио jackd -d dummy
запускаем darkice у которого в конфиге device=jack
и с помощью jack_lsp определяем выходы которые надо соединить
а дальше jack_connect darkice-x gnuradio-x
слушаем результат по сети
это аналог виртуального кабеля в windows если можно так выразиться
Дата: 13 Окт 2012 00:06:24 · Поправил: DeNishe (13 Окт 2012 18:35:58)
AlexKing,
А нельзя ли добавить драйвер сетки для VMWare?
И можно ли как-то в уже загруженную систему поставить драйверы wi-fi, чтобы после перезагрузки они оставались? Или флешка в режиме ред-онли работает?
Дата: 13 Окт 2012 18:59:53 · Поправил: AlexKing (13 Окт 2012 19:03:15)
DeNishe
Насчет VMWare не уверен, но попробую.
Сейчас копаюсь со сборкой на арче: на дебиан-дистрибутивах очень много зависимостей тянется, сборка перегружена ненужным. Времени не хватает на все, занимаюсь в свободные минуты. Постараюсь в ближайшее время выложить.
Драйвера на сеть есть в сборке, но после перезагрузки настройки конечно все обнуляются. Это же лайв.
У Вас не подхватывается беспроводка? Вроде все должны работать "из коробки".
Дата: 13 Окт 2012 19:24:45
Ага, вот этого не хватает Broadcom BCM4313 802.11b/g/n, ставлю как-то так( ноут Lenovo b560 у меня):
sudo aptitude update
sudo aptitude install firmware-brcm80211 wireless-tools
sudo modprobe brcmsmac
Нашел в нете.
Дата: 13 Окт 2012 21:31:33
DeNishe
понял, добавлю поддержку
Дата: 14 Окт 2012 01:55:37
AlexKing
А версия с поддержкой 3G "свистков" от Huawei будет?
Дата: 14 Окт 2012 09:50:37
john_qkk
да
Дата: 27 Окт 2012 11:37:06
AlexKing
первое знакомство с линуксом произошло благодаря Вашей сборке и этому "свистку", все работает. Через VRadar наблюдаю проходящие борты, спасибо за труды.
Дата: 25 Ноя 2012 13:04:58 · Поправил: ra3drc (25 Ноя 2012 13:14:17)
Здравствуйте. В Linux полный 0 (ноль). Скачал сборку 0,3 , но компьютер с ней не грузится. Начальная страница с меню есть, а дальше долго бегут строчки. Потом встаёт всё. Интернет беспроводной WiFi и процессор в ноуте не AMD, а INTEL. Можно ли как-нибудь модифицировать сборку под Интел? Очень хочется посмотреть бортовую информацию. Импульсы вижу хорошо, рядом Быково и Жуковский. Но..... Линукс - терра инкогнита.
Дата: 25 Ноя 2012 13:32:09
Попытался запустить сборку 0,2 ..... доходит до 192,872447 ADDRCONF(netdev_up) :eth0:link is not ready и всё... Стоит колом...Подсобите дилетанту , пожалуйста.
