На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ Шрек2, CDMA, John79, ua0aos, rom56, vinipu, UA0OAG]
 Форум —› Программное обеспечение —› Приёмник из DVB донгла на Linux
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  10  11  12  »»Поиск в теме
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 25 Ноя 2012 13:53:28 · Поправил: Cisco (25 Ноя 2012 16:58:58) #
httpd
Дата: 25 Ноя 2012 21:18:14 #
С помощью osmocom-bb и моторолы с115 есть поддержка прыжков по частоте
вау! а какой бранч?
Wild7
с авг 2010
Дата: 27 Ноя 2012 18:02:24 #
Ребята, а кто-нибудь пробовал декодировать P25? Похоже, в образе для rtl-sdr есть только часть модулей для OP25 (есть op25-модули из gr-baz, но они требуют еще чего-то, связанного с OP25 у gnuradio).
Попробую, конечно, собрать все ручками - но сегодня замаялся уже. Если у кого-то есть мысли - просьба поделиться.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 07 Янв 2013 02:32:29 #
Wild7, op25 на наших просторах вроде не встречал.
Может кто ковырял исходник rtl_fm?
есть с ним одна проблема : при сканировании хлопает шумодав.
сам немного пытался исправлять, но из-за недостатка времени результата не получил.
surgeon
с ноя 2008
Дата: 15 Мар 2013 10:22:03 #
to AlexKing
я так понимаю из названия файла образы .iso которые здесь выложены , только для x64 процей ?Попробовал заводить на i386 пишет -
типо - unable to boot , ваша платформа не поддерживается кернелОм...включите ее в список...Нельзя ли поправить?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 17 Мар 2013 10:04:18 #
surgeon, там ядро нужно пересобирать под x86. для меня выбор не совсем понятен, хотя может из-за возможности использовать больший объем оперативки.
surgeon
с ноя 2008
Дата: 18 Мар 2013 21:00:42 #
стопятсот согласен (насчет выбора) , у меня к примеру под рукой x64 не всегда имеется , а live GNURadio хочется...В иксах плаваю , придется просить кого-нибудь...Спасибо
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 22 Мар 2013 21:33:49 #
Уважаемые, нет ли у кого бинарника RTL_TCP под линукс x86, поделитесь пожалуйста, а то http://sdr.osmocom.org/ лежит уже третий день и на все запросы отвечает 404 :(
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 22 Мар 2013 22:04:12 #
N0D
http://github.com/osmocom
там есть сорс
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 22 Мар 2013 23:32:31 #
там есть сорс
Я там уже искал, ни SDR ни RTL_TCP там не пахнет.
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 26 Мар 2013 15:44:20 · Поправил: N0D (26 Мар 2013 15:49:24) #
Что то я вообще не понял, где взять хотя бы исходники RTL_SDR?
На сайте дана ссылка на git://git.osmocom.org./gr-osmosdr но при попытке оттуда скачать вываливается ошибка.
Да, качаю под Slackware 14 с использованием git, согласно инструкции:
Building with cmake:
git clone git://git.osmocom.org/gr-osmosdr
cd gr-osmosdr/
mkdir build
cd build/
cmake ../
make
sudo make install
sudo ldconfig
Есть ли другие места хранения исходников RTL_SDR?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 27 Мар 2013 17:38:45 #
N0D, а что вам именно нужно?
судя по ссылке вы пытаетесь модуль для гнурадио собрать.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 27 Мар 2013 17:42:41 #
N0D, git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
p.s. где-то на просторах интернета гулял скрипт для сборки gnuradio, притом он все эти rtlsdr собирал сам.
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 28 Мар 2013 11:49:33 · Поправил: N0D (28 Мар 2013 14:56:51) #
Мне нужен хост rtl_tcp для свистка под slackware linux. После долгих поисков были найдены бинарники под дебиан и убунту, но они работать не захотели. Теперь остался вариант компилить все из исходников уже на слаке. Так вот я нигде не могу найти исходников!
На osmocom.org ссылаются на git://git.osmocom.org/gr-osmosdr но после недавнего краша их сервака видимо не все еще работает.
upd: Кое что прояснилось...
Во первых rtl_sdr (и иже с ним rtl_tcp и прочее) не будет работать если на свистке физически снят тюнер. (кстати под windows со снятым тюнером это работает, выдает ошибку открытия тюнера и автоматом переходит в direct sampling)
Во вторых оказалось, что rtl_tcp нельзя вручную заставить работать в "direct sampling mode" (под виндовсом тоже).
upd2: Нашел другую ссылку git://git.osmocom.org/rtl-sdr (http://cgit.osmocom.org/rtl-sdr/)
Пробую...
#git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr
Cloning into rtl-sdr...
git.osmocom.org[0: 144.76.43.76]: errno=No error
fatal: unable to connect a socket (No error)
...тоже самое.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 01 Апр 2013 01:04:20 #
N0D, интересно-интересно. я как kali linux на флешку залью, тоже буду собирать gnuradio, посмотрим что у меня будет.
Кстати, а зачем вы из-под рута качаете исхолник?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 01 Апр 2013 01:07:43 · Поправил: dmon0 (01 Апр 2013 01:57:50) #
NOD, так есть старый-добрый способ обрывания дорог. Если вам эта функция нужна, так допишите её сами, или хотябы отпишите разработчикам просьбу.
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 01 Апр 2013 15:23:12 · Поправил: N0D (01 Апр 2013 17:53:01) #
Решетка поставлена условно, т.к. приведенное сообщение скопировано из версии git под windows
Я решил ничего не резать. Есть фен под рукой вот я и выпал тюнер с разделительными конденсаторами.
Увы чукча не писатель.
К сожалению я английским не владею, прочитать еще что то можно, а писать вообще нет.
Самое интересное, что функция direct sampling уже реализована в новой версии под виндовс, а те линуксовые бинарники которые у меня есть видимо старой версии. А новые я не могу скомпилить из за отсутствия исходников.
Вот теперь буду ждать пока git://git.osmocom.org/rtl-sdr заработает...
...если он заработает.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Апр 2013 18:49:20 #
Хочу спросить у Линуксоидов, как вернуть к жизни убунту, которая стояла вместе с Windows 7 на одном физическом диске, но на разных логических (ну попросту разбил диск на две части).
Сначала устанавливал Windows 7, а потом убунту. Потом переустановил Windows 7, и естессно загрузочное меню убунты пропало. Хочу вернуть убунту, но не знаю как модифицировать загрузочный сектор. В этой убунту всё так красиво было настроено для работы с SDR, что очень не хотелось бы переустанавливать её.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 01 Апр 2013 18:51:12 #
Shephard
загружаетесь с livecd и восстанавливаете загрузчик grub2 - в интернете есть пошаговая инструкция, ключевое слово я назвал
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Апр 2013 21:19:35 #
ramelito
ага, без livecd сделал, с помощью supergrub2.
AlexKing
с авг 2009
Липецк
Дата: 07 Май 2013 09:53:47 #
Всем добрый день. По причине тотальной нехватки времени не занимался проектом. Есть ли смысл продолжить ?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 07 Май 2013 15:38:06 #
AlexKing
Да конечно.
Но хотелось бы видеть больше Live cd ведь не все дружат с Linux. Хотелось бы иметь универсальную сборку со всеми примочками которую можно былобы закатать на диск.
AlexKing
с авг 2009
Липецк
Дата: 07 Май 2013 20:44:33 · Поправил: AlexKing (07 Май 2013 20:46:25) #
Sergey393
Предыдущий образ и был live. Его можно было записать как на cd, так и на usb.
В принципе в этом направлении и буду дальше продвигаться. Хочется все же уйти от debian и перенести на более легкий арч. Попробую сделать в ближайшее время.
vemit
Russia
Дата: 25 Июн 2013 10:06:46 #
Еще один live CD под свисток
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdrhackrf-live-dvd/
vemit
Russia
Дата: 25 Июн 2013 10:07:29 #
ubuntu-12.04.2-custom-sdr-amd64.iso
- Built from Ubuntu Precise Server Edition (12.04)
- Generic kernel (not server)
- Gnome Classic (not Unity)
- Software up to date as of 2013/06/22
- udev rules set up for HackRF and RTLSDR
- Ready for VM or bare metal install
- Included Software:
* SDR
OsmoSDR Library
RTL-SDR Library & Tools
HackRF Library & Tools
Linrad (not HackRF compatible)
DReaM
Various other SDR utilities that aren't RTLSDR/HackRF/OsmoSDR compatible
GNU Radio v3.6.5
gqrx
openLTE
GNSS-SDR
gr-rds
gr-pipe
gpredict (Satellite Tracker, not really SDR itself)
gsm-receiver
* Forensics
aircrack-ng v1.2 beta 1
Reaver
Wireshark
* Utilities and Libraries
Remastersys
VMWare Tools (HackRF does not work on VMWare Workstation 9.0)
VirtualBox Additions
LAME, sox, mplayer, and various other media tools
build-essentials, linux headers, git, subversion, cvs
jackd
* Development
HackRF Firmware Development (ARM Toolchain & libopencm3)
Monodevelop and libraries are provided so you can compile SDRSharp
(be warned Mono has abysmal performance)
Marcus D. Leech's excellent build-gnuradio script
(/usr/local/bin/build-gnuradio .. launch via terminal in a subfolder, such as ~/dev)
* Other
Firefox + Adobe Flash
XChat (IRC)
irssi (IRC)
- Known Issues
Choosing "Install" from boot menu may load live session anyway.
Simply double click the installer shortcut on the desktop.
You may see failed services. You can safely ignore this...
It is likely either VMWare Tools, VirtualBox Additions, or both, depending on the platform used.
- Virtualization Issues
VMWare Workstation 9 has an error when trying to communicate with the HackRF Jawbreaker
VirtualBox USB performance is abysmal, and will not allow more than roughly 2 MSPS
Sometimes it will not sample at all through VirtualBox, stop and start the receiver until it does.
- Post Installation
If you'd like to remove VM tools, you can do the following:
To remove VMWare Tools:
Open Terminal, and type:
sudo vmware-uninstall-tools.pl
To remove VirtualBox Additions:
Open Terminal and type:
sudo /opt/VBoxGuestAdditions-4.2.14/uninstall.sh
To build GNURadio from scratch (this is not advised unless you really need to):
To build HackRF Firmware:
Simply follow the directions provided by the firmware repo.
There are a few forks available, but everything should be pre-installed to just compile it with little effort.
To build SDRSharp with Mono:
Obtain SDRSharp Source Code
If you have trouble building SDRSharp from a source base that has been modified with MSVC 11 (VS 2012), edit the .sln file
in a text editor to change the following lines:
Change:
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 2012
To:
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
Mono should now be able to process the solution and build it.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 23 Июл 2013 19:24:23 #
После обновления системы не запускается Gnuradio, выдает
Cannot import gnuradio.
Is the python path environment variable set correctly?
All OS: PYTHONPATH
Is the library path environment variable set correctly?
Linux: LD_LIBRARY_PATH
Windows: PATH
MacOSX: DYLD_LIBRARY_PATH
Пробовал переустановить, тоже самое. Linux начал понемножку изучать, так что без помощи еще не могу обойтись.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 23 Июл 2013 19:26:37 #
переустановить Gnuradio или ОС?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 23 Июл 2013 19:33:49 #
ramelito
Gnuradio,по методике от сюда
http://adsbradar.ru/gnu-radio/ustanovka-ubuntu-gnu-radio-gr-air-modes
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 23 Июл 2013 19:38:22 #
build-gnuradio действует всегда безотказно, он даже пакеты доустанавливает системные, если их нет
может он с ошибкой завершается все-таки?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 23 Июл 2013 19:45:09 #
А какпроверить, раньше работало все на Юбунту 12.10, щас обновился на 13.04 и все перестало работать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
