На сайте: гостей - 69,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Программное обеспечение —› Приёмник из DVB донгла на Linux
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  11  12  »»Поиск в теме
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 23 Июл 2013 19:47:08 #
щас обновился на 13.04
могу предположить, что скрипт не знает про 13.04
можно его немного поправить, добавить в него версию 13.04 и снова запустить, он подтянет питон либы и соберет заново гнурадио
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 23 Июл 2013 20:07:36 #
ramelito
Посмотрел скрипт, там есть упоминание о 13 версии. Может у меня проблемы с PYTHONPATH.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 23 Июл 2013 20:09:47 #
если пакеты питона встали то проблем быть не должно....
у меня кончились мысли
meteorolog
Дата: 23 Июл 2013 21:14:05 · Поправил: meteorolog (23 Июл 2013 21:14:18) #
Относительно новый проект, использующий донгл для приема ADS-B - Dump1090.
И как это можно реализовать.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 23 Июл 2013 22:05:44 #
зря он GPS вместо NTP брал, мороки много
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 23 Июл 2013 22:43:08 #
fly2015
Запускайте скрипт с ключами, увидите весь процесс установки детально. Без ключа -м устанавливается старая версия.
meteorolog
Дата: 24 Июл 2013 11:58:07 · Поправил: meteorolog (24 Июл 2013 12:02:03) #
Еще одна забавная реализация.
Прием ADS-B на квадрокоптере с трансляцией по Wi-Fi.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 24 Июл 2013 14:18:55 #
АМГ
Можно поподробней, с примером, а то я еще не очень шарю в данной системе.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 24 Июл 2013 17:04:42 #
АМГ
Спасибо, разобрался. Запустил с ключом -м, после чего все заработало.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Сен 2013 09:49:06 #
Господа, хорошо владеющие темой. Прошу совета.
Собираюсь установить Linux второй системой. Главное требование - простая установка софта под "свисток": Gnuradio, GRC, DSD.
Какую сборку Linux устанавливать?
Какой версии?
vemit
Russia
Дата: 06 Сен 2013 10:24:19 #
Попробуйте это http://www.rtl-sdr.com/improved-sdr-support-kali-linux/
Вот вот вышел . Расскажите что и как.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 06 Сен 2013 11:26:07 #
john_qkk
debian 7.1
gnuradio ставьте 3.6 (3.7 сыроват)
dsd кстати пару месяцев назад обновился, фиксы вышли незначительные
andreas8
ko51xx
Дата: 06 Сен 2013 12:27:19 #
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 06 Сен 2013 16:41:45 · Поправил: Port_loader (06 Сен 2013 16:42:09) #
Интересно, а можно ли "прикрутить" вот к такому дивайсу Raspberry Pi?
Слушатель
с мая 2008
Дата: 06 Сен 2013 16:47:52 #
можно http://raspberrylive.blogspot.com/2013/07/raspberry-pi_28.html
andreas8
ko51xx
Дата: 06 Сен 2013 23:23:02 #
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 07 Сен 2013 11:36:38 · Поправил: Port_loader (07 Сен 2013 11:37:56) #
"Малину" так и так собираюсь заказать и соответственно мысль есть - прикрутить донгл к "малине", установив дома, а управлять этим удаленно с работы. Вот такая задумка. Хватит ли мощности у процессора на все это?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 07 Сен 2013 11:43:42 #
Port_loader
для Gnuradio не хватит
для rtl_fm хватит
andreas8
ko51xx
Дата: 08 Сен 2013 00:15:51 #
А "отдавать" IQ - поток на анализ мощной удаленной машине ведь можно?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Сен 2013 18:46:18 #
Поскольку поиск в теме не находит слова "fedora", думаю есть резон рассказать, что в сборке fedora linux весь необходимый для работы gnuradio и донгла софт ставится из родного репозитория без малейшего намёка не геморрой.
yum install rtl-sdr
yum install gnuradio
yum install gr-osmosdr
затем добавляем права на чтение устройства
mcedit /etc/udev/rules.d/10-rtl-sdr.rules
ставим напротив нужного устройства "0666" т.е., например, UBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0bda", ATTRS{idProduct}=="2838", GROUP:="rtlsdr", MODE:="0666". (Нужное устройство легко определяется командой lsusb)
перезагружеамся
запускаем gnuradio-companion
радуемся жизни!!!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Сен 2013 18:38:44 #
Ну и как теперь выбрать?
Уже три разных посоветовали...
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 10 Сен 2013 19:32:17 #
Вот ещё выяснилось, что для полноты радости надо доустановить:
yum install PyOpenGL
и в файл /etc/gnuradio/conf.d/gnuradio-core.conf
добавить в конец секцию:
[wxgui]
style=gl
иначе не пашет водопад.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Сен 2013 20:29:58 #
не пойму по чем сыр-бор. Я поставил Убунту, а на неё вручную все нужные пакеты вместе с гнурадио. Пусать вручную, зато надежно. И всё работает как часы.
andreas8
ko51xx
Дата: 10 Сен 2013 21:46:37 #
Все то работает, но вот нет к сожалению функционала Шарпа, таймшифт и сканирование не развито напрочь.
Компанъен конечно крут, для глубинного понимания хорош, вот только практическое применение слабовато.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Сен 2013 22:14:40 #
слабоваты ваши знания
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 05 Окт 2013 15:46:06 #
Так господа... Давайте тему разовьем?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Окт 2013 08:49:08 #
А что её развивать то? Это дефолтовая задача утилиты rtl_tcp. Работает прекрасно даже на платках raspberryPI.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 06 Окт 2013 10:14:27 #
sibrat, а на удаленной машине для обработки потока не обязательно же тоже Linux использовать? Можно и ведь что-то под Windows 7?
vertex
с апр 2005
Дата: 20 Окт 2013 20:00:33 #
Кто нибудь пробовал ставить гнурадио 3.7.2 на Убунту 13.10, получается завести все блоки?
vertex
с апр 2005
Дата: 21 Окт 2013 10:01:29 #
Получается dsd собрать?
