Дата: 16 Ноя 2013 16:07:35
Кто нибудь пробовал ставить гнурадио 3.7.2 на Убунту 13.10, получается завести все блоки?
В чем конкретно проблема? Все ставится вроде без сучков и бубнов с шаманими. Правда после юзания 13.10 поставил базовую 12.04, мне в свежаке некоторые моменты не понравились...
Из готовых решений для свистка понравился Gqrx http://gqrx.dk |
Дата: 16 Ноя 2013 16:09:58
ставьте 3.6 (3.7 сыроват)
Я бы не стал так говорить. 3.7 работает без вопросов
Дата: 16 Ноя 2013 16:39:53
Дата: 16 Ноя 2013 16:43:59 · Поправил: vertex (16 Ноя 2013 16:47:34)
Если собирать гнурадио 3.6 или 7 на Убунту 13.10 скриптом, много ошибок.
Дата: 16 Ноя 2013 17:00:40
каких конкретно? .. можно увидеть хотяб скрин консоли?
Дата: 16 Ноя 2013 17:27:40 · Поправил: Николаевич (16 Ноя 2013 17:29:27)
Дата: 24 Ноя 2013 17:01:05 · Поправил: Николаевич (24 Ноя 2013 17:01:22)
Дата: 25 Ноя 2013 01:22:19
Коллеги, подскажите как удалить из системы пакеты GNURADIO, которые я начал устанавливать ЭТИМ автоскриптом по инструкции ОТСЮДА. Дело в том что в процессе многочасовой установки дернулся свет и установка прекратился. В итоге в моей домашней папке остался каталог SDR размером почти 200 Мб.
ОС: Lubuntu 13.10 |
Дата: 25 Ноя 2013 11:46:13 · Поправил: Николаевич (25 Ноя 2013 11:51:54)
Удали просто каталог целиком и запусти еще раз... скрипт сам довтыкает чего не поставилось. Если начнет ругаться- смотри на что именно, возможно он просто информирует, что тот или другой пакет уже стоит...ведь установка была просто прервана.
На будущее советую работать руками.... Еще ссылочку на всякий http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/GrOsmoSDR
После установки советую глянуть в менеджер пакетов, он возможно отметит еще несколько зависимостей которые потребуется установить или удалить... |
Дата: 25 Ноя 2013 20:42:14
Дата: 25 Ноя 2013 23:51:06 · Поправил: Николаевич (25 Ноя 2013 23:56:12)
Не могу скомпилировать исходники, полученные отсюда:
В менеджере пакетов посмотреть неустановленные зависимости... 99% проблема в этом.
Возможно он предложит удалить парочку- соглашайся.
GNU Radio 3.7 with the following components:
gnuradio-runtime
gnuradio-analog
gnuradio-blocks
gnuradio-filter
gnuradio-fft
gnuradio-audio
Сюда ходи https://github.com/csete/gqrx ниже на странице инструкция
Qt Creator доступен в официальном репозитории - установлен? |
Дата: 26 Ноя 2013 18:31:18
Не нашел старую тему, решил написать сюда.
Сегодня мне мой знакомый, зная о моём увлечении, принес 10 номер журнала "Хакер", где на обложку выведена основная тема номера "радиохакинг". с 14 по 25 страницу имеем вполне (на мой не профессиональный взгляд) интересную статью о SDR приемниках и трансиверах, в том числе и приеме APCO-25, автоматических передатчиков самолетов и т.д.. Скромный подзаголовок статьи "как случилась настоящая радиореволюция". Может быть для кого и ничего интересного, а я много что любопытного узнал.
Специально посмотрел в правила форума, вроде ничего не нарушил..
Дата: 26 Ноя 2013 21:40:26
К сожалению многих любителей подобного чтива...все оно клепается как раз из форумов и блогов. Ничего нового в нем никогда не находил, хотя и велся на броские заголовки.. Ради интереса читал 10 номер, все только по самым верхушкам... так как автор статьи не бельмеса в теме :) пдф версия валяется по сети...
Дата: 27 Ноя 2013 00:14:55 · Поправил: meteorolog (27 Ноя 2013 00:15:12)
Дата: 07 Дек 2013 05:56:54 · Поправил: 501 (07 Дек 2013 20:18:10)
Гуру, подскажите)
Возможно ли запустить на Raspberry PI, какую либо программу для "свистка", что бы можно было наблюдать водопад, прямо на подключенном к PI мониторе? (звук не нужен).
Дата: 07 Дек 2013 11:19:03 · Поправил: tenzor (07 Дек 2013 11:39:57)
Привет всем!Кто в курсе насчёт этой програмки http://www.insinuator.net/2013/10/pytacle-alpha2/ как её поставить в систему ?По всему эта прога поддерживает RTL-SDR ,используется для аудита GSM и имеет графическую оболочку.Так что вопрос к знающим, как это хозяйство запустить?В систему должно быть поставлено GNU Radio,Аirprobe, Kraken c 2tb Радужными таблицами. |
Дата: 08 Дек 2013 17:39:46 · Поправил: Николаевич (08 Дек 2013 17:40:38)
Питон язык интерпретируемый, можно не компилить, если все пакеты в системе стоят заходим в консоль..
cd pytacle-alpha2 - заходим в каталог в распакованным архивом
python pytacle.py - запускаем.
Все.
Дата: 08 Дек 2013 17:44:20 · Поправил: Николаевич (08 Дек 2013 17:44:46)
Да не вопрос http://gqrx.dk |
Дата: 08 Дек 2013 22:17:41
Точьно запустилось, большое спасибо уважаемый Николаевич! Теперь надо настроить эту программу, порписать пути(patch) и программ несколько дополнительных поставить.Как говорится чем глубже в лес, тем больше деревев.
Дата: 11 Дек 2013 04:03:08 · Поправил: 501 (11 Дек 2013 07:07:33)
Дата: 13 Дек 2013 23:35:32
Дата: 17 Дек 2013 23:28:51 · Поправил: Николаевич (17 Дек 2013 23:29:49)
Ничего не выходит
не посмотрел картинку... нужно библиотеки доустановитьесли не установлены и запускать все от суперпользователя.. тоесть перед командой SUDO добавить... пароль рута спросит
Он же подсказку в консоли русским ...ээ.. вобщем спрашивает сам и подсказывает :)
Дата: 18 Дек 2013 00:58:09
Николаевич
Благодарю за помощь.
Пока "малину" определил для другого дела. Нервов с ней бороться не осталось совсем ;), да и успешные запуски на форумах больше на FAKE похожи.
Запустил GQRX, на mini ITX плате. С ней привычней в плане выбора операционок, количеством портов, и возможностей побольше.
 Увеличить |
Дата: 18 Дек 2013 13:00:22
Блин, херня какая-то... На маке в виртуальной машине Ubuntu 13.04, 4 проца, 8 гига оперативы (4 для ВМ)... и sdrsharp/mono ресурсов жрет немерянно, аж звук рвется...
шило на мыло какое-то, на пятилетнем ноуте с двумя процами под семеркой куда живее и бодрее все работало.
Дата: 18 Дек 2013 13:33:17
Еще как много, но можно там все по минимуму в настройках вколотить.. Но ИМХО это так, попробовать.
Отлично работает вот эта альтернатива http://gqrx.dk |
Дата: 09 Янв 2014 09:16:06 · Поправил: Bujhm123 (09 Янв 2014 11:30:18)
gqrx хорошая штука и ресурсы кушает умеренно, но может кто знает, как к ней прикрутить сохранение списка известных частот для быстрого выбора (например как в HDSDR), может плагин какой есть? SDRSharp мне лично не нравится, оставляет впечятление чегото недоделанного, имхо сырая очень программа и да ресурсы ест зверски, что под виндами, что на линуксе (net и mono, этим все сказано). Когда на винде, использую HDSDR, максимум 50-60% загрузки одноядерного процессора.
Дата: 12 Янв 2014 20:21:36
Повторю свой вопрос, ставится ли без ошибок гнурадио 3.7.2 (или 3.7) на Убунту 13.10, получается завести все блоки?
Дата: 18 Апр 2014 12:08:06
Пардон что немножко не в тему но я как раз взял готовый live cd GNURADIO UBUNTU LTS 1204 и инсталлировал на серверную плату 2006 года выпуска с дву-ядерном 2*3 ГГц процессором. Был приятно удивлен свисток нашелся сразу. Откомпилировал на MONO (C#) sdrsharp все запустилось но вот загрузка двух ядер при 1 МГц полосы обзора 100. Естественно слушать невозможно. Вопрос имеет ли смысл осваивать новые процессоры и платы или что то другое. Спасибо.
p.s. Один раз был случай когда встроенная видекарта тормозила прорисовку спектра у powersdr в моем случае видео тоже встроенное.
Дата: 20 Апр 2014 00:27:39
Ноут на АМД Е-шке - тормоза жуткие, только Интел и ядер побольше)
Дата: 20 Апр 2014 04:19:49 · Поправил: Demon1341 (20 Апр 2014 04:22:35)
Поставил сегодня на убунту SDRSharp, не без шаманств, т.к. постоянно получал ошибки, но кое-как поставилось, в итоге тоже самое как и у kalista, слушать невозможно, если запускать через виртуалку на винде, то слышно и то лучше, чисто в убунте звук дергается ужасно, проц загружен максимально.
При этом в вин 7 никаких проблем, за загрузкой проца я даже не слежу, но никогда никаких подергиваний.
Есть какой то выход, или тут те кто юзают имеют компы по 8 ядер с 16 гигами рамы?=)
Проц у меня амд х2 255...
