На сайте: гостей - 74,
участников - 8 [ andory, fantom1938, Doomtrooper, Toha821, Несущий свет, Шрек2, Power 1978, CDMA]
 Форум —› Программное обеспечение —› Приёмник из DVB донгла на Linux
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Самостав
с июн 2010
Дата: 21 Апр 2014 00:59:43 #
Народ, подскажите есть у меня Nokia N900 на операционке MAEMO,вроде как к Линуксу относится. Запустить, что то возможно ли будет?
kalista
с окт 2013
Дата: 21 Апр 2014 11:39:42 · Поправил: kalista (21 Апр 2014 11:41:10) #
Был приятно удивлен когда выключил гипертридинг и увидел одно ядро.
Плата заслужила свое интеллекта у нее не отнимешь будет компилятором отдыхать на даче.
Докупил ей видео 8х
Вопрос кто нибудь слышал про CUDA язык GPU и можно ли его доделать к MONO а центральный процессор вообще не трогать пусть командует и только.
kalista
с окт 2013
Дата: 21 Апр 2014 11:44:04 #
если запускать через виртуалку на винде,
У меня ESXi 5 пылится с четырех ядерным ксеоном стоит что то попробывать.?
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Апр 2014 11:57:33 #
Самостав
Гугл в помощь - клац.
kalista
с окт 2013
Дата: 21 Апр 2014 12:21:19 #
обработка сигналов реального времени vmware esxi гугл молчит меня конкретно интересует будет ли работать sdr-radio v2 под vmware в свое время планировал websdr освоить а платить за электричество не очень. На vmware развернуть можно и всю инфраструктуру и сам sdr с донглом.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 21 Апр 2014 20:02:28 #
Может кто-нибудь дать нормальный конфиг для gqrx, а то я что то никак с ней не разберусь, не слышно ничего толком, звук какой то искаженный и тихий?
Дмитрий-К
с фев 2012
Краснодар
Дата: 22 Апр 2014 12:58:08 #
Пробовал RaspBERRY PI (B) FreeBSD 10 компилировать разные вар-ты SDR. Во множестве случаев получаю ошибку: "Такой-то порт не компилируется в архитектуре процессора ARMv6, используйте i386, и/или другие". Буду пробовать Raspbian и другие.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 25 Апр 2014 06:41:41 · Поправил: Demon1341 (25 Апр 2014 06:42:23) #
Подскажите, как нужно запускать gqrx из терминала, что бы прием шел без участия гуёвины, а лучше киньте пример , если не сложно на частоту 123.400 АМ, а то я там в параметрах запутался, хочу кинуть в автозапуск, что бы при включении сразу прием шел, а в гуёвине как я понял возможности приема без нажатия кнопки нет...
kalista
с окт 2013
Дата: 25 Апр 2014 10:42:45 #
Невежливо не закрыть одно обсуждение по поводу линукса.
Я в принципе доволен поменяв материнку.
Шарп прямо из моно на двух ядрах Е6300 2.8 ГГц оставил мне 30% мощности жить можно кино правда не посмотришь пока запись идет.
Был случай когда виндовый шарп воткнули на флешке в один комп запустили и т.д. , а на родном потом где его рожали он отказался работать ссылаясь на изменение конфигурации отсюда и пошла ветка линукса.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 27 Апр 2014 16:09:42 #
Сделал для gnuradio сканер авиа (не шибко быстрый конечно).
Что умеет:
1) сканировать, список задается через запятую
2) записывать в файлы каждую сессию радиообмена
3) можно организовать трансляцию - файл airband_s.py - серверная версия.
Чтобы организовать трансляцию задаем адрес (можно свой loopback задать), потом с помощью nc снимаем "сырой" поток с порта 7335, потом sox конвертируем в wav формат, lame жмем, ezstream транслируем.
Вообщем получился такой маленький армейский ножичек для авиа сканирования.
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 01 Май 2014 23:26:07 · Поправил: Tourist.223 (01 Май 2014 23:32:29) #
Подскажите как в этой конструкции выполнить вывод на звук:
Kali-Linux 1.0.6
cd osmo-tetra/src/
./demod/python/osmosdr-tetra_demod_fft.py -s 1.8e6 -f 429.7e6 -g 50 -o /dev/stdout | ./float_to_bits /dev/stdin /dev/stdout | ./tetra-rx /dev/stdin
(-g 50 -- донгл немного туповатый + пока антеннка от тв тюнера на проверку)
Эта команда работает, в терминале видно работу, удобно выбирать частоту, но в самом osmosdr-tetra_demod_fft.py нет ключа -D для вывода звука.
В fcdp-tetra_demod_fft.py есть -D (AUDIO_DEVICE, --audio-device=AUDIO_DEVICE) но нет ввода частоты))
На vmware работает fcdp-tetra_demod_fft.py -D hw:0,0 (определил по aplay -L)
Может попытаться их связать через mkfifo /tmp/a1f и т.д. или чем можно брать звук с вывода?
Хочется послушать в живую, в онлайн режиме.
Дмитрий-К
с фев 2012
Краснодар
Дата: 31 Май 2014 14:32:06 · Поправил: Дмитрий-К (31 Май 2014 14:32:31) #
Подскажите, знаюшие люди, как настроить и подключить (ся) X11 к Kali 1.0.6 ?
RV3
Возле леса
Дата: 11 Июн 2014 13:14:48 #
Извиняюсь если уже было, бегло посмотрел рекомендации по чипу.
Вот этот подойдет? А то, что-то интересно стало, попробовать захотелось :)
http://ru.aliexpress.com/item/DVB-T-DAB-RTL2832U-R820T-25MHz-1700MHz-SDR-E4000-Upgrade-Verion-for-Win-8/1826693119.html
RV3
Возле леса
Дата: 12 Июл 2014 19:09:38 · Поправил: RV3 (12 Июл 2014 19:10:18) #
Помогите разобраться, набираю в консоли
rtl_fm -M wbfm -f 103.0M -l 0 | play -r 12k -
на экране вижу
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL284UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Found Rafael Micro R820T tuner
Oversampling input by: 42x.
Oversampling output by: 1x.
Buffer size: 8.13ms
Tuned to 103252000 Hz.
Sampling at 1008000 Hz.
Output at 24000 Hz.
Exact sample rate is: 1008000.009613 Hz
Tuner gain set to automatic.
И тишина....
Вариации на тему
rtl_fm -M wbfm -f 103.0M -l 0 | play -r 12k -d
приводят к:
Found 1 device(s):
default: (alsa)
Encoding: Signed PCM
Channels: 2 @ 16-bit
Samplerate: 12000Hz
Replaygain: off
Duration: unknown
In:0.00% 00:00:00.00 [00:00:00.00] Out:0 [ | ] Clip:0 0: Realtek, RTL284UHIDIR, SN: 00000001
Buffer size: 8.13ms
Output at 24000 Hz.
In:0.00% 00:00:00.68 [00:00:00.00] Out:4.10k [ | ] Clip:0 play WARN alsa: under-run
In:0.00% 00:00:01.37 [00:00:00.00] Out:12.3k [ | ] Clip:0 play WARN alsa: under-run
In:0.00% 00:00:02.05 [00:00:00.00] Out:20.5k [ | ] Clip:0 play WARN alsa: under-run
In:0.00% 00:00:02.73 [00:00:00.00] Out:28.7k [ | ] Clip:0 play WARN alsa: under-run
In:0.00% 00:00:03.41 [00:00:00.00] Out:36.9k [ | ] Clip:0 play WARN alsa: under-run
In:0.00% 00:00:04.78 [00:00:00.00] Out:53.2k [ | ] Clip:0 play WARN alsa: under-run
и т.д.
Подозреваю, что что-то с выводом звука, но не факт
RV3
Возле леса
Дата: 13 Июл 2014 12:01:41 #
Так, немного разобрался, но вот какая штука, даю команду
rtl_fm -f 10300000 -s 200000 -r 48000 | aplay -r 48k -f S16_LE
Что-то начинает там шипеть, но явно не то, что должно быть. Играю с частотами, например 145М, давлю на передачу на портативке, такое ощущение, что частота сильно в стороне, где именно установить не удалось.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 03 Авг 2014 03:01:48 #
RV3, укажите коррекцию частоты, ключ -p <число>, у каждого свистка индивидуально.
"Подогнать" это число можно на глаз по сигналу с известной частотой с помощью gqrx, sdrsharp.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 05 Окт 2014 19:06:30 #
Кто подскажет что делать. Поставил Ubuntu 14, пытаюсь поставить Gqrx при установке пишет Project ERROR: gnuradio-analog development package not found. Хотя пакет установлен, Gnuradio тоже стоит.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 05 Окт 2014 21:50:09 #
fly2015
Вы внимательно почитайте, что просит. Не просто Gnuradio, а development package.
apt-get install gnuradio-dev пробуйте.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 14 Ноя 2014 09:27:49 #
почему при скачивание официального оброза iso контрольные суммы не сходятся
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Ноя 2014 12:05:28 #
Кстати, если интересно, то я накидал небольшую заметку, как установленому через apt-get gnuradio в Убунту доустановить поддержку rtl-sdr и oscmocom. А то, как-то не улыбается компилировать каждый раз из исходников. Там в самом начале описания установки rtl-sdr показано какие пакеты надо доустанавливать.
http://my-gnuradio.org/2014/11/16/rtl2832-dongl-i-gnuradio/
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 30 Ноя 2014 14:35:06 · Поправил: TevatroN (30 Ноя 2014 14:36:48) #
Приветствую, ктобы смог помочь подключить свисток к рутеру WR703N (Linux version 3.10.4 (cyberwrt@cyberwrt) ), вот тут кое что есть, но я полный ноль в линукс. На рутере установлена CyberWrt, и на одноименном сайте мне ответили:
Вы можете самостоятельно инсталировать пакет dump1090, для этого нужно установить модуль "Пакеты". В додуле пакеты поиском находите dump1090 и жмете кнопку инстал
Для редактирования файла автозагрузки /etc/rc.common потребуется модуль "Фаил менеджер"
dump1090, librtlsdr я установил, что еще надо для запуска?
Или может даже если я и запущу то виндовс версия сдр шарпа все равно не сможет принимать поток по сети?
Или нужно добавить какие то пакеты обведенные знаком вопроса на скриншоте?
horizon
Дата: 30 Ноя 2014 16:55:34 #
TevatroN
Необходимы все кроме screen, в пакете rtl-sdr находятся тулзы rtl_tcp, rtl_fm, rtl_test и др.
Только учтите, rtl_tcp не будет стабильно работать по WiFi, только через LAN.
RV3
Возле леса
Дата: 30 Ноя 2014 19:22:40 · Поправил: RV3 (30 Ноя 2014 19:37:54) #
Врет отображаемую частоту....
rtl_fm -f 97600000 -s 200000 -r 48000 | aplay -r 48k -f S16_LE
Found 1 device(s):
Oversampling input by: 6x.
Buffer size: 6.83ms
Tuned to 97900000 Hz.
Sampling at 1200000 Hz.
Output at 48000 Hz.
Playing raw data 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Mono
underrun!!! (at least 122,585 ms long)
Но воспроизводит то, что надо
horizon
Дата: 30 Ноя 2014 20:26:13 #
RV3
Это он так отстраивается от центра с DC офсетом.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 08 Дек 2014 00:54:42 #
root@kali:~# rtl_fm -f 97600000 -s 200000 -r 48000 | aplay -r 48k -f S16_LE
bash: aplay: команда не найдена
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000013
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Buffer size: 6.83ms
Sampling at 1200000 S/s.
Output at 200000 Hz.
подскажите,отчего так [bash: aplay: команда не найдена]
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 08 Дек 2014 07:58:10 #
avdei
sudo apt-get install alsa-utils
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 08 Дек 2014 09:06:24 · Поправил: avdei (08 Дек 2014 12:52:24) #
ramelito
спасибо огромное,как обычно говорят гугл в помощь,но как то не нашлось ответа сразу
rtl_fm -p 105 -f 104.2e6 -M wbfm -s 2e5 -r 48000 | aplay -r 48k -f S16_LE
так по чище работает
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 24 Дек 2014 01:03:04 #
Народ, подскажите плз как запустить GQRx используя LiveDVD вот oтсюда https://gnuradio.org/redmine/projects/gnuradio/wiki/GNURadioLiveDVD. Что там нужно набрать в терминале чтоб оно GQRx заработало?
leo_valeo
с авг 2012
Полтава - Санкт Петербург
Дата: 24 Дек 2014 02:26:10 #
я долго пытался запустить на разных live дистрибутивах и не вышло там мало того что нужно в терминале код писать так нужно еще и компилятор устанавливать и потом уже в нем запускать
вот по ссылке лежит дистрибутив на котором уже есть все необходимое только запустить с ярлыка и все работает http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=697452
но если хочется поиграться то вот http://adsbradar.ru/gqrx/ustanovka-gqrx-sdr-receiver-na-ubuntu-linux
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 24 Дек 2014 02:48:40 #
leo_valeo
Спасибо. По второй ссылке уже пробовал, пока не получается. По первой ссылке линк на Kali Linux 1.0.5 [i386, amd64] 2xDVD, про SDR нет там ничего. Может не увидел.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
