Дата: 24 Дек 2014 03:24:20 · Поправил: leo_valeo (24 Дек 2014 03:24:58)
Дата: 24 Дек 2014 21:52:33
leo_valeo
Да, на самом деле есть тут и GQRx v2.1 , и Qthid маленько староватый кажись, FCDP+ не видит, но это не проблема. . Уже можно с чем-то поиграть-посмотреть вживую. Спасибо ещё разок!
Дата: 08 Янв 2015 22:08:36
Приветствую всех! Подскажите плиз, где можно найти исходники sdr# ? Автор Шарпа убрал их с сайта, в Svn тоже нет ;(
Дата: 26 Янв 2015 21:43:59
Кто нибудь пользовался Pybombs на Ubuntu 14.04.1?
Почему может выдавать build failed?
Дата: 25 Окт 2015 20:29:59
Доброго времени суток!
В линуксе почти 0, и как результат usb-свисток на R820T не работает.
Может кто дать пошаговую инструкцию по установке разумного ПО под линукс (минт или убунта) а то совсе мничего не понятно.
DSD или DSD+ под линуксом также были бы интересны.
Дата: 25 Окт 2015 20:33:43
MCU Destroyer
GQRX
Дата: 06 Ноя 2015 21:01:46
Дата: 23 Ноя 2015 20:47:22
приветствую! есть пара вопросов может кто подскажет как и чем их порешать
из консоли записать кусок полосы x длительностью у
в винде посмотреть что записалось и повырезать что нужно
демодулировать ам и фм и сохранить в wav
rtl_sdr собран, rtl_433 работает
Дата: 22 Янв 2016 10:32:44
здравствуйте. подскажите почему ubuntu Live GNU Radio не видит rtl sdr приемник?
Дата: 28 Янв 2016 15:46:06 · Поправил: Дмитрий-К (28 Янв 2016 15:52:18)
наверное потому, что в ubuntu Live GNU Radio не (до) настроено?
Дата: 17 Фев 2016 12:36:09 · Поправил: RV3 (17 Фев 2016 12:42:49)
Уфф наконец-то кажется осилил.
После плясок с бубном вокруг консольной rtl_fm решил таки поставить gqrx, нашлась в репах. GUI конечно сила, но такое ощущение, что частоту врет, особенно заметно если поставить узкую полосу (narrow) проверял в АМ на авиа.
Вот только вопрос, никто не знает случайно, как у программы обзорную полосу на водопаде увеличить?
Дата: 17 Фев 2016 20:04:36
Дата: 17 Фев 2016 20:32:25
У меня на ноуте при работе GQRX жутко греется проц. И через несколько секунд работы вообще вырубается от перегрева. В чем проблема? C ГНУ Радио тем не менее полет нормальный...
Дата: 17 Фев 2016 21:29:07 · Поправил: RV3 (17 Фев 2016 21:50:08)
marvel
Сейчас посмотрел нагрузку, все четыре ядра моего старенького процессора загружена на 20-30%. Запущен конечно не только один GQRX но думаю проблема в этом. Вырубал прогу, нагрузка упала в 0
DangerAlex
Я имел ввиду вот эту полосу которую красным пометил Хотелось бы задавать 1Мгц, 5МГц например. А параметр Bandwidth я так понял это немного не то, ставлю 500кгц - толку 0
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/gqrx.jpg) |
Дата: 18 Фев 2016 20:42:36
RV3
На 4 ядерном ноуте HP Probook4730s это все проявляется. Стоит Debian 64 бит, последняя сборка. Память 8 Гиг. Может GQRX конфликтует с GNU-Radio?
Дата: 18 Фев 2016 21:19:21 · Поправил: RV3 (18 Фев 2016 21:22:56)
marvel
Не думаю, пакет gnuradio у меня не установлен, дистрибутив использую на базе Debian x64
Скорей всего gqrx сам по себе до проца прожорлив. Посмотреть бы как у других с нагрузкой на ЦП дело обстоит
Дата: 18 Фев 2016 21:57:17
ребят кто запускал донгл на raspberry pi 2 ?
Дата: 18 Фев 2016 22:03:09 · Поправил: Дмитрий-К (18 Фев 2016 22:05:59)
Только собираюсь... на днях.
Можно ещё попробовать в среде kali-linux. Она лучше " заточена" под rtl-sdr. |
Дата: 26 Фев 2016 19:28:29
Дмитрий-К, скажите удалось запустить донгл на raspbarry pi?
Дата: 26 Фев 2016 23:47:31
Дата: 27 Фев 2016 00:42:22
mmor
Вы на raspberry pi ставили?
Дата: 27 Фев 2016 13:34:25
Дата: 27 Фев 2016 19:10:25
mmor все ссылки для raspberry pi это в качестве сервера, я же хочу запустить напрямую, мне это удалось сделать на убунту мате , прием отличный и звук тоже , но работает не долго и зависает с ошибкой (rtlsdr_async returned wit - 5 и бегут бесконечные нули0000000) что за ошибка я не знаю, в интернете помочь никто не может, хотя пол ю туба завалина видосами как это все круто работает на малине 2 и не одной инструкции
Дата: 27 Фев 2016 19:11:01 · Поправил: denik17 (27 Фев 2016 19:13:20)
забыл сказать запускал на gqrx
Дата: 27 Фев 2016 19:22:58
denik17
У меня правда не Ubuntu а реинкарнация Debian от Минта (LMDE) все ставил из реп, проблем никаких, как в чистом виде GQRX работает отлично, так и утилита rtl_tcp с WebSDR'ом. Последний (rtl_tcp) в Debian и Ubuntu немного отличаются
Дата: 28 Фев 2016 03:01:54 · Поправил: SegaMega (28 Фев 2016 03:15:30)
marvel
GQRX это и есть GnuRadio (посмотрите зависимости пакета gqrx хоть в тойже ubunte).Может и прожорлив-хотя это относительно.Пробуйте само GnuRadio через GRC собираем приемнички меняем samplerate-примеров в сети много.Там с аудио небольшая засада может быть-вообщем эксперемент помог какойто однояйцевый целерон заставить сносно принимать.
Дата: 17 Мар 2016 02:13:34
Если удалось кому-то запустить донгл на Raspbarry Pi2, пожалуйста поделитесь готовым файлом .img
под Raspberry Pi2 или напишите пошаговую инструкцию по установке. Думаю это будет интересно многим.
Дата: 22 Мар 2016 13:49:01 · Поправил: sibrat (22 Мар 2016 13:49:51)
Вышла библиотека extio_rtltcp (https://github.com/roseengineering/ExtIO_RTLTCP). Теперь можно легко работать с донглом из HDSDR под wine или с удалённым свистком в raspberry pi (banana pi, cubieboard и пр.)
Дата: 22 Мар 2016 14:02:34
Извините за оффтопик. А для hdsdr под виндой эта ДЛЛ я так понимаю тоже будет работать и с помощью нее можно будет соединяться к свистку поднятому на rtl_tcp сервере ?
Дата: 22 Мар 2016 14:12:16
Именно так.
