На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ SLB_MN, XOR, muha131, John79, Хайо, Фотограф, Серый646, Unkers89, DEN]
 Форум —› Программное обеспечение —› Приёмник из DVB донгла на Linux
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 17 Сен 2012 10:43:30 · Поправил: 7800 (17 Сен 2012 11:56:57) #
Это ответвление темы "Широкополосный приёмник из DVB донгла".
Эта ветка будет касаться исключительно нюансов работы под Linux.
Все что касается работы на Windows - в другой ветке.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 17 Сен 2012 10:45:49 #
Ну что уж,тогда и вторую тему создайте!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Сен 2012 11:17:19 · Поправил: Shephard (17 Сен 2012 16:11:59) #
Первым делом хотелось бы упомянуть про автоскрипт установки.
1. Необходимо скачать скрипт, например на рабочий стол.
2. Нажать скачанный файл правой кнопкой и в свойствах(атрибутах) установить что файл ИСПОЛНЯЕМЫЙ (executable).
3. Необходимо запустить скрипт, в принципе можно любым способом, но лучше через консоль, зайдя на рабочий стол командой cd ....../desktop, где ......./ -полный путь до Вашего рабочего стола.
3. Скрипт начинает скачивать все необходимые зависимости и сам gnuradio.
На свежеустановленном Ubuntu 12.04 этот скрипт работает на 5.
fire64
с ноя 2007
Дата: 17 Сен 2012 11:50:23 #
Shephard, скрипт то конечно хороший, но запускать его рекомендуется только на чистой системе.
sea
Ярославль
Дата: 17 Сен 2012 17:01:32 #
Есть мысли о создании загрузочного cd или флешки c установленным GRC. Кто умеет?
sea
Ярославль
Дата: 17 Сен 2012 17:14:54 #
Накидаю ссылок:
GNU Radio примеры с видео http://www.oz9aec.net/index.php/gnu-radio/grc-examples
Gqrx SDR receiver (нужен для сборки Qt Creator) http://www.oz9aec.net/index.php/gnu-radio/gqrx-sdr
Digital Speech Decoder для донгла
http://wiki.radioreference.com/index.php/Digital_Speech_Decoder_%28software_package%29
https://github.com/argilo/gr-dsd
http://forums.radioreference.com/digital-voice-decoding-software/238556-gnuradio-dsd.html
TV tuner as an ADS-B receiver (описание по установке с 0) http://www.irrational.net/
RDS
https://cgran.org/wiki/RDS
Ругань с gruel решил так:
ln -s /usr/local/include/gruel/swig/gruel_common.i /usr/local/include/gnuradio/swig/gruel_common.i
примеры azorg'а c rds
https://github.com/azorg/gnuradio-examples
Накидайте еще по турайя и эйрпробе, ну и кто еще что знает
Doctor
Латвия
Дата: 18 Сен 2012 05:57:59 #
Хотелось бы уточнить, за основу какой стандарт железки берете ?
DVB-T или DVB-S ? На мой взгляд из -Т, больше шансов выжать что либо путное по поставленной задаче.
sea
Ярославль
Дата: 18 Сен 2012 11:57:55 #
Используются железки на базе:Realtek rtl2832u DVB-T, Elonics e4000
Читайте основную тему Широкополосный приемник из DVB донгла
AlexKing
с авг 2009
Липецк
Дата: 18 Сен 2012 14:09:41 #
Какой-то live usb тут есть. Кто попробует-отпишитесь.
http://files.ettus.com/liveusb/
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 18 Сен 2012 16:50:07 · Поправил: АМГ (18 Сен 2012 16:53:24) #
The Ettus Research™ LiveUSB SDR Environment is a bootable USB 3.0 Flash Drive
Ubuntu 11.10, 64-bit
Pre-installed Software: USRP Hardware Driver (UHD), GNU Radio, OpenBTS
Documentation Included on Drive
16 GB
USB 3.0 Read/Write Speeds - fast boot times and RF record/playback capability
USB 2.0 Fallback
Persistent File system - save files, configurations, and other customizations
Portability - take your projects with you and boot on any PC*
https://www.ettus.com/product/details/LiveUSB
Ничего интересного, содержимое заточено под USRP, диск под свисток лучше сформировать самому.
Не подскажите программу для приема DRM или модуль к Гнурадио?
sea
Ярославль
Дата: 18 Сен 2012 17:10:00 #
Видимо лучше самому. Вот уметь бы. Файл по ссылке скачал, но как его на флешку залить - не понятно.
freeman777
Дата: 18 Сен 2012 17:29:48 · Поправил: freeman777 (18 Сен 2012 17:38:41) #
Альтернативой скрипту является инстукция:
http://gnuradio.org/redmine/projects/gnuradio/wiki/UbuntuInstall
(Зависимости от 11.04 работают на 12.04).
Установка таким способом позволяет:
1. Существенно сократить объем загрузки и время компиляции за счет не установки doxygen (уберите из зависимостей), что актуально для сборки на нетбуках (документацию, если нужна, вы сгенерите на большой машине).
2. Узнать, что Waterfall sink не работает в не OpenGL режиме и в каком файле меняется режим работы интерфейса (что опять таки будет актуально там, где нет аппаратного ускорения OpenGL).
3. Вероятно, гарантирует отсуствие проблем при установке других компонентнов (кроме общей ошибки c gruel).
Вообще же замечательно как в теме "Приёмник из DVB донгла на Linux", а не в теме "GNURadio" все начинается с инструкции по установке GNURadio. Благо, тут уже попался человек, который сказал, что это, пожалуй, возможно только с DVB-T донглом :D
Вообще-то сначала все равно надо скачать, скомпилировать и установить rtl-sdr, а GNURadio - это всего лишь одна из клиентских программ. Даже linrad может работать с донглом (при модификации rtl-sdr от автора linrad), и даже SDR# запускается на линуксе. И для их работы с донглом GNURadio совсем не нужно.
Далее ставится GNUradio, далее gr-osmosdr, в котором уже источники донгла для GNURadio.
Ну и, туториалы по GNURadio (а не примеры, из которых вы мало что поймете), тут: http://www.youtube.com/playlist?list=PL618122BD66C8B3C4
По поводу собственных LiveCD есть Ubuntu-Mini и у нее должен быть инструментарий для интегрирования. Возможно, его можно использовать с обычной осью, если нет, придется собирать свою юбунту, потому что в Ubuntu-Mini даже нет графической оболочки. В то же время, если делать именно LiveUSB, то сделать его для себя очень легко (а вот с переносимостью - не знаю). Для этого стандартной прогой Ubuntu "Создание загрузочного диска" создаете LiveUSB из образа с сохранением изменений в файле. Потом грузитесь, ставите gnuradio, оно останется. Но вот с переносом на другую флешку... Ну и LiveCD так не сделаешь, нужен изменяемый файл сохранения состояния. Зато, в таком LiveUSB можно хранить свои графы :)
AlexKing
с авг 2009
Липецк
Дата: 18 Сен 2012 20:48:27 · Поправил: AlexKing (18 Сен 2012 20:51:49) #
Live дистрибутив с возможностью установки можно сделать с помощью remastersys http://www.remastersys.com. Сложного там ничего нет. Только времени не хватает :)
p.s. Пробовал сегодня собрать gnuradio на чистой 12.04 с помощью известного скрипта. Стопорилось на проверке python-gtk. При этом он был установлен в системе. Никто не сталкивался с таким ?
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 21 Сен 2012 12:53:42 · Поправил: imry (21 Сен 2012 13:58:48) #
Итак, глаза боятся, а руки делают.
Я подготовил образ на основе Xubuntu 12.04 i386 , с самой последней на 20 сентября версией Gnuradio и rtl_sdr.
Инструкция по запуску:
1 Скачиваем с FTP следующие файлы
ftp://myghost.name/Linux/ham-xubuntu12.04.7z - это образ флешки сжатый 7zip
Зеркало: https://docs.google.com/open?id=0B0ogWNOBjV36LUk0bkdGNFFpM2s
ftp://myghost.name/Linux/7z920.exe - архиватор 7zip
ftp://myghost.name/Linux/win32diskimager-binary.zip - программа для записи образов на флешку
2 Устанавливаем архиватор, и распаковываем из архива образ ham-xubuntu12.04.img
3 При помощи программы Win32diskimager записываем этот образ на флешку размером не менее 8 Гб. ВНИМАНИЕ! Вся информация что была на флешке, будет уничтожена.
4 Загружаемся с флешки.
5 Логин и пароль для входа в систему одинаковый: hamuser
6 Нажимаем на изображение мыши в левом верхнем углу, и в меню выбираем пункт Обучение -> GRC.
UPD: Добавил зеркало для скачивания образа
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 21 Сен 2012 13:11:42 #
Если все пойдет хорошо, то в следующей версии я добавлю:
Ggrx SDR reciver http://www.oz9aec.net/index.php/gnu-radio/gqrx-sdr
WXtoImg - программу для декодирования сингналов с погодных спутников. http://www.wxtoimg.com/
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Сен 2012 13:23:55 #
imry, балин ну вы и выбрали франкенштейна! Уже года 4 пользуюсь Puppy-Wary 5xx дистр 100-200мб, сидит весь в оперативе, летает аки бэтман, не успеваешь нажимать. Может за базу возьмёте Вари подобный?
зы как пожелание.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 21 Сен 2012 13:32:54 #
ОК. Посмотрю что за зверь.
Просто с клонами убунты работать легче, ибо весь софт точится под нее. В том же скрипте build-gnuradio вся установка зависимостей сводится к установку недостающих пакетов. А вот будут ли в наличии нужные пакеты под другие клоны Линукса - это вопрос. Хотя проблема решаема. Я сам пользуюсь Gnuradio и Gqrx под FreeBSD :)
AlexKing
с авг 2009
Липецк
Дата: 21 Сен 2012 15:46:40 · Поправил: AlexKing (21 Сен 2012 15:48:44) #
imry
Спасибо за труды ! Буду пробовать сегодня
p.s. Если получится "облегчить" дистрибутив или сделать на основе более легкого - будет просто замечательно.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Сен 2012 17:45:25 #
Раз пошла такая тема.
Айда собирать на Гнурадио схему с N приемниками и так чтобы ресурсов кушало мало.
У меня не получилось пока.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 21 Сен 2012 19:30:42 #
А что за N приемники?
ReBeat
с окт 2008
Дата: 21 Сен 2012 19:36:02 #
N-энное количество я так понимаю.Надеюсь обьяснять что такое энное количество не надо?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Сен 2012 19:36:41 · Поправил: ramelito (21 Сен 2012 19:37:09) #
imry
N-штук
ставлю задачу в такой формулировке: имеем полосу 3МГц, разрезаем ее на 25 кГц полоски или 12.5кГц полоски и демодулируем каждый канал в wav файл. На скольких полосках развяжется пупок у обычного PC? У моего ноута развязался на 2 полосках. Говорят что я собрал не оптимальные приемники. Давайте пооптимизируем.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 21 Сен 2012 19:47:48 #
Хм... А grc файл можно увидеть?
К слову, а какой у вас процессор?
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Сен 2012 20:10:10 #
imry А что за N приемники?
Не обижайтесь, я реально с доброй шуткой - купите денен это будет премник соответствующий N=1, далее вспомните что в вашей мобиле есть тоже приемник и это уже будет приемник N=2 итд... Многие на этом форуме (сам периодически болеею) число N с каждой зарплатой или еще каким доходом увеличивают это значение на +1. Но еще раз - это чисто от всей души и без под колов! Даже приятно когда кто из знакомых каким то девасом делится - мол смотри, купил! :)
ramelito
Простите, сорвался насчет N - тема очень интересная. Учитывая мои 1+ знания в теме линукса - весь во внимании этой интересной затеи!
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Сен 2012 21:27:49 #
Задумался, так как вспомнил о летней замены видеокарты - куда идет CUDA в этом направлении? - есть к то в теме?
sea
Ярославль
Дата: 22 Сен 2012 09:44:42 #
Спасибо!
К но сожалению у меня нет флешки на 8гб.
А как установщик ubuntu 12.04 помещается в меньшие размеры? Там ведь тоже можно загрузиться как livecd.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2012 11:36:48 #
Видимо в режиме LiveCD выкинуто все лишнее.
fire64
с ноя 2007
Дата: 22 Сен 2012 11:46:27 #
Народ, немного нестандартный вопрос, какие еще плееры кроме Presto! PVR работают с нашим девайсом?
AlexKing
с авг 2009
Липецк
Дата: 22 Сен 2012 15:32:46 · Поправил: AlexKing (22 Сен 2012 15:33:08) #
Собрал сборку с gnuradio и gqrx на основе 12.04 minimal cd. Ставлю только необходимое, в качестве менеджера openbox. Крутится в виртуалке, при запущенном gqrx оперативки грузит 93 мбайта. Буду тестировать дальше. Допилю,попробую собрать live.
sea
Ярославль
Дата: 22 Сен 2012 16:18:40 #
Отлично, товарищи! Там глядишь и будет LiveCD Radioscanner Ver.
