На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ Kolomchanin]
 Форум —› Программное обеспечение —› Приёмник из DVB донгла на Windows
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 17 Сен 2012 10:46:48 · Поправил: 7800 (17 Сен 2012 11:57:17) #
Это ответвление темы "Широкополосный приёмник из DVB донгла".
Эта ветка будет касаться исключительно нюансов работы под Windows
Все что касается работы под Linux - в другой ветке.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Сен 2012 11:00:11 · Поправил: Home7 (17 Сен 2012 11:01:12) #
Идея интересная,тем более донглы можно по 19уе.заказать и SDR софта под него много.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 17 Сен 2012 11:24:41 #
Ничего не заказывал, пошел и купил в ближайшем маге U7300.
Под виндой пашет отлично, Е4000 на борту нет и не надо. В SDRSHARP есть все диапазоны, диоды вроде стоят, т.к. на вход идет сигнал с МШУ без аттеньюатора. Можно использовать под виндой как сервер трансляции определенного участка диапазона.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 17 Сен 2012 11:49:33 · Поправил: 7800 (17 Сен 2012 11:55:22) #
Я потратил немало времени на поиск и установку работоспособных Windows-версий программ для использования с недорогими свистками на чипе E4000 и его аналогами. Чтобы сэкономить время других пользователей пишу краткие итоги.
На сегодняшний день под Windows самый популярный софт - SDRSharp. Есть официальные релизы, которые часто выпускаются, но работают только после напильника и бубна. Есть пара полнофункциональных форков.
1. От k5dev. Реализован сканер по частотам из банка памяти, сохранение настроек. Пока это единственная версия автора, следующие скорее всего надо искать на его же сайте. Взять рабочую программу можно с сайта автора или с зеркала на Народе.
2. От Боба. Реализован автоскан, банки памяти, медленная прокрутка водопада, транкинг, сохранение настроек, работа с R820T (пока не в полном объеме). Версий немало, самая свежая тут. Версию от 2012-09-14 можно взять с Народа.
Также необходимо будет установить драйвера на свисток, иначе программы его не увидят. Делаем это с помощью утилиты Zadig (зеркало на Народе).
ldrd
с мая 2012
Москва/Кинешма
Дата: 17 Сен 2012 16:32:22 #
Господа, а вот у меня в центре москвы данный свисток находит каналы (как и положено) но просмотреть нельзя, пишет что закодированы, хотя каналы из списка безсплатных. В чем может быть дело? Сорри за офтоп. Сам щас поставил HDSDR, и пытаюсь юзать в качестве приемника, но чувствую, надо пилить нормальную антенну и заодно впаивать диоды.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 17 Сен 2012 16:43:54 · Поправил: 7800 (17 Сен 2012 16:50:25) #
М-м-м-да-а-а, разделять основную тему на три явная ошибка - основная будет "теряться" в "дочках". Пожалуй, прикрою пока эту ветку для Windows...
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 18 Окт 2012 21:35:28 #
Как устанавливать последние версии SDRSharp (авторство - N0D)
Все очень просто:
Качаем последнюю версию SDRSharp отсюда: http://sdrsharp.com/index.php/downloads
Там нам нужно скачать SDR# Dev и SDR# RTLSDR Plugin
Потом качаем отсюда: http://sdr.osmocom.org/trac/raw-attachment/wiki/rtl-sdr/
Файл RelWithDebInfo.zip
Теперь расспаковываем SDR# Dev, туда же расспаковываем SDR# RTLSDR Plugin
Туда же копируем файлы из RelWithDebInfo.zip (если у вас система 32-bit то из подпапки tl-sdr-release x32, если у вас 64-bit то из подпапки tl-sdr-release x64)
Ну и наконец заменяем файл SDRSharp.exe.Config из папки Config в корне программы.
Вуаля!
andy73
с апр 2012
Ярославль
Дата: 19 Окт 2012 20:12:51 #
cemichael
у нас вроде-бы продается вот такой - это он?
Внешний TV-тюнер Gigabyte GT-U7300 DVB-T only, пульт Д/У, USB 2.0
Внешний TV-тюнер Gigabyte GT-U7300 с поддержкой FM-тюнера.
Чипсет Realtek RTL2832U
нельзя-ли немного поподробнее как работает...частоты - чутье- и т.д.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 19 Окт 2012 21:19:04 #
Всё выполнил. В списке источников ЮСБ донгл отсутствует. ;)
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 19 Окт 2012 22:29:40 #
Моя оплошность... Даже при 64-bit надо из архива RelWithDebInfo.zip вытаскивать подпапку tl-sdr-release x32.
