Дата: 17 Сен 2012 18:33:40 · Поправил: alexis (17 Сен 2012 18:36:34)
Каково допустимое отклонение от номинала в 50 ом промышленных нагрузок, чем это регламентируется + - ...% ?
Есть промышленная нагрузка 50W, её сопротивление не точно 50 ом, а 54-55 ом, как это повлияет на точность измерений?
Возможно ли то, что при подаче на неё не 50, а 250 ватт (порядка пол-минуты) она могла изменить сопротивление?
Дата: 17 Сен 2012 18:38:19 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Сен 2012 18:48:16)
alexis
Формулу из азбуки что ли не видели? P=U в квадрате/R. Если изменить R, то поймете как меняется P. Посчитав значения для 55 и 50 получите разброс (грубо).
Могла. Там стоит резестивный злемент (достаточно компактный - обычно на пластине примерно 1,2x2,5 см), он может подгорать, так как нагревается куда быстрее радиатора. Алюминиевый радиатор по ребрам обычно греется минимум 40 секунд, а резистор - 5. Вот и прикидывайте. Могли поджарить немного резистор.
Но часто нагрузки с завода идут с разбросом процентов в 5. Не прецизионные, конечно. Ваша смахивает на нагрузку из цикрулятора (или комбайнера) под сотовую связь. Она не измерительная, поэтому 55 Ом для нее нормально. Подавать на такую более 50 Вт я бы не стал. Кратковременно - 100 Вт (секунд на 20 макс).
