Дата: 18 Сен 2012 00:02:50 · Поправил: Zoro (18 Сен 2012 00:05:55)
Дата: 18 Сен 2012 01:55:31
Да похоже нет регулировки. Маркетинг.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 18 Сен 2012 02:32:01 · Поправил: uve (18 Сен 2012 02:33:42)
Расскажите пожалуйста принцип регулировки
С этой антенной я не работал. Могу только предположить,как бы я попытался сделать такую регулировку ширины ДН .
Есть так называемые металлодиэлектрические линзы, они выпрямляют фронт волны вследствии замедления центральных участков фронта при прохождении через диэлектрик. Наилучшими характеристиками преломления среды обладают диэлектрики наполненные мелкими металлическими элементами, определённого размера.
Возможно следует повнимательнее присмотреться к конструкции и наполнению диэлектрика радома( передней крышки антенны), он может выполнять функцию фокусирующей ЭМПоле линзы.
Дата: 18 Сен 2012 02:34:56
Что тут удивляться, антенны для базовых станций, сектор обслуживания должен быть регулируем.
Дата: 18 Сен 2012 10:40:34 · Поправил: Питер_AM (18 Сен 2012 10:49:09)
Zoro
ширину по горизонтали основного "луча"-лепестка 60, 90, 120 градусов...5 ГГц
Нашел антенну даже с более широкими пределами регулирования - 45°, 60°, 80°, 90°, 120°, 130°,
2.1 - 2.9GHz.
http://www.yourtechplace.com/storefrontprofiles/DeluxeSFItemDetail.aspx?sid=1&sfid=124923&c=929169&i=251859687
И даже на 746-869 MHz - 60/90/105/130/160 градусов.
http://www.sinclairtechnologies.com/catalog/product.aspx?id=3802
Даже на 380-400 или 410-430 МГц существуют подобные антенны (90°, 120°, 140° or 180°)!
http://www.bos-antennen.de/CR_400-9-90-180_19_....pdf - ценой € 4.721,00. |
Дата: 18 Сен 2012 12:24:20
Питер_AM в ваших антеннах я вижу как, и за счет чего меняется ДН.. тут же не понятно, поэтому и выложил на обозрение народу...
В Сотовых антеннах с Электрическим изменением угла ДН лепестка есть перестраиваемые фаза сдвигающие элементы, на каждый вибратор свой... и за счет разной фазы возбуждения меняется ДН- угол наклона...
Дата: 18 Сен 2012 13:43:27
Zoro
С большой вероятностью в этой антенне ширина ДНГ регулируется расстоянием до рефлектора. Человек вскрыл антенны - так как стало интересно как оно работает....
И обнаружил что пробка двигает вперед, назад всю "панель" Рефлектор+вибраторы+ директоры относительно корпуса, а не какие либо элементы (например директор отностиельно вибратора или вибратор относительно рефлектора)
По фото трудно судить, но судя по всему, в формировании ДН также участвует задняя крышка корпуса. Каким-то образом она тоже возбуждается. Другое объяснение трудно придумать.
Дата: 18 Сен 2012 17:08:28 · Поправил: Питер_AM (18 Сен 2012 17:27:16)
Zoro
У другого производителя, Arc Wireless (продукт http://www.antennas.com/wp-content/uploads/2011/08/ARC-VS2718SV1_DS_080911.pdf ) , видно что:
на минимальном угле 45 градусов ДН - суперкардиоида, т.е. вытянутая вперед кардиоида.
на максимальном угле 130 градусов ДН - кардиодида.
Смотрю, что на http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5162 тему про кардиоиду забанили,
так и я тоже уйду. Здесь без хороших знаний микроволновых антенн никак: явно идёт сложение фаз от петлевых антенн и GP или щелевой. Весь вопрос в соотношениях мощностей и разности фаз. (При изменении конфигурации антенны). Наверняка, здесь есть свой патент или "ноу-хау". |
Дата: 29 Сен 2012 12:16:28
Задняя крышка пластик... :(
Полевое испытание Антенна реально меняет ширину луча... я в шоке...
uveУчастник
Дата: 29 Сен 2012 13:16:49
Вы либо рекламой занялись, либо совсем слабо знаете схемотехнику антенн. При чём тут задняя крышка из пластика?!? Рефлектор антенны находится прямо под патчами.
Дата: 29 Сен 2012 15:03:41
UVE Рекламой не занимаюсь, работал по работе с антеннами другого диапазона, схемотехнику антенн я понимаю, но принцип работы этих конкретных антенн не знаю...
Дело в том что Рефлектор, вибраторы и директоры монолит...
Пробка двигает вперед, назад всю "панель" Рефлектор+вибраторы+ директоры относительно корпуса, а не какие либо элементы (например директор относительно вибратора или вибратор относительно рефлектора)
т.е. пробка двигает всю плату относительно пластикового корпуса... Причем не важно конструкция вибраторов на плате или объемный..
uveУчастник
Дата: 29 Сен 2012 15:24:55 · Поправил: uve (29 Сен 2012 15:26:49)
Что ж, почитайте мой первый пост в этой теме ещё раз, может быть поймёте, что фокусировать ЭМЭнергию можно и диэлектриком, изменяя расстояние от диэлектрической линзы до излучателя, можно варьировать углом излучения.
Дата: 23 Ноя 2012 18:02:11
Вопрос номер два.
Имеется все направленная антенна частотный диапазон 2,4 и 5 ггц.
Необходимо разместить их на трубе диаметр 50мм, причем размещение на верху не представляется возможным, на каком расстоянии нужно разместить антенну относительно трубы, для исключения негативного влияния, также вот пытаюсь посчитать как изменится диаграмма направленности(сколько градусов потеряется)...
uveУчастник
Дата: 24 Ноя 2012 18:26:37
Этот вопрос можно решить с помощью моделирования в ЭМСимуляторе. Полностью устранить влияние мачты на ДН( и входной импеданс) не получится, но минимизировать это влияние можно.
Дата: 25 Ноя 2012 00:12:56
Zoro
А вы не пробовали испытывать антенны с изменяемой диаграммой без корпуса?
По второму вопросу - предполагаю что полметра хватит за глаза. По крайней мере 900-мегагерцовая антенна в полметре от мет. мачты работала замечательно. Это было в давние времена, чтобы обеспечить связь на Панасонике-9080 с гаражом. И по дальности вышло практически одинаково при попытке отнести её метра на два при помощи временного экспериментального кронштейна. Поэтому была возвращена обратно на маленький кронштейн, где проработала много лет до появления доступной сотовой связи.
uveУчастник
Дата: 25 Ноя 2012 11:38:38
xman, предположения основанные опытом работы на низких частотах, могут оказаться несостоятельными на высоких. Для 900 МГц диаметр мачты (50 мм) менее 0.25L, а на 5 ГГц этот же диаметр почти 1L, поэтому картина формирования ДН в направлении мачты будет другой.
Дата: 25 Ноя 2012 11:48:32
Я склонен предполагать,что действительно тут воспользовались влиянием пластиковой крышки на разной высоте. Но больно уж велик диапазон перекрытия по углам раскрыва. Ладно,я бы поверил, 10 градусов. Но от 60 до 120-это уж слишком. И на КСВ посмотрите. Видимо,КСВ 2 уже потребителя не пугает,а раз так,то производитель будет рад выпускать универсальную антенну.А то знаете как надоедает,на складе 100 антенн на 60 градусов,а покупателю нужно на 90 градусов. Ну и что,производить заново? А тут вон как хорошо-бери универсальную таблетку №1 и меняй сам ширину сектора. А диаграмму пусть на глаз мериют,и усиление тоже,и КСВ.
Дата: 27 Ноя 2012 01:30:16
по первому вопросу- Антенна поставлена на место, работы, будет в руках- снова раскурочу и с лупой на просвет поищу, думаю в пластике или полоски из фольги или действительно какие то линзы... Без корпуса тоже хорошая идея- но вряд ли...
По вопросу номер два, проверка боем показало 0,5м на 2ГГц и на 5ГГц очень сильно искажают ДН... Я сам думал товарищ uve подтвердил, и Практика и эксперимент тоже показал... Труба "закрывает" более менее 2,4 ГГц надо выносить минимум на 1,5м, на 5ГГц не успел проверить :)
Методика проверки ДН.. ставится посредине поля мачта (4м), мачта имеет жесткое но поворачиваемое основание(уже забетонировал), на основании нанесены градусы, шаг 5 градусов, на трубе риска... На линии 0 градусов через 200м находится площадка(сделал бетонную) с деревянным черенком от лопаты, на которой закреплен Groove (соответствующего диапазона) 1/2 штырь... выставляем 0 крепим антенну, далее крутим :) и в экселе пишу значения RX с обоих точек. потом делаю диаграмму...
По поводу КСВ, Я думаю и вижу некто не заморачивается, когда работал у меня были измерители КСВ и в разрыв и комплексный Обзор 103...
Смотрю и облизываюсь на PLANAR CABAN R54 на 2,4 самое то 5 (до 5,4) тоже в пределах +- лапоть показывает... но для себя любимого дорого :(. Самоделки на 2,4 видел, на 5 нет...
Дата: 27 Ноя 2012 01:39:32 · Поправил: Zoro (27 Ноя 2012 01:40:20)
удалить
Дата: 27 Ноя 2012 14:57:18
Лучше вместо полуволнового дипольчика на лопату прикрутить направленную антенну,точность измерений будет выше.
Дата: 28 Ноя 2012 01:27:28
Радиал, С вами согласен... на работе мерили с помощью логопериодической антенны ESLP 9145
но она дороговата :) Самодельную делать долго(лень) :)
