Дата: 22 Сен 2012 01:49:19
Пожалуйста, по существу. Если есть что возразить.
Дата: 22 Сен 2012 01:58:49
А у Вас?
Растройка 20КГц
Blocking dynamic range, 500 Hz filter:
Preamp off
3.5 MHz 122 dB
14 MHz 122 dB
R75 QST
Блок схема полосовые фильтры R75
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/75_bandpass.gif) |
Дата: 22 Сен 2012 02:18:55
По существу было в 2004 году.
Тут и здесь.
Бригантина : Рейтинг
Не в той теме тролить начали, тем более в вопросе плаваете, только цитирование из формуляра.
Даже фотки "омского преселектора", и той нет )) |
Дата: 22 Сен 2012 02:28:33
Фотку предоставлю. Дальнейшее обсуждение вижу только после самостоятельного измерения параметров преселектора. По другому отвратить поклонение зарубежной аппаратуре не представляю возможности.
Дата: 22 Сен 2012 02:37:25 · Поправил: shadows_x (22 Сен 2012 02:38:19)
Это вы про себя? Дак Вас никто и не уговаривает пользуйте отечественную. Мне как то фиолетово, я так думаю и большинству форумчан до Вас и ваших проблем с кораблями дела нет :)
Дата: 22 Сен 2012 02:44:38
Логично. Не забудьте о сопоставимых единицах измерения и годе начала выпуска преселекторов.
Для ориентира ихние достижения 25-ти летней давности: f-9800, PR-2025, PPS-100,
Посвежее: RF-5845H-PP101, R&S®FK2020/FK2040
И конечно братья китайцы |
Дата: 22 Сен 2012 10:11:03 · Поправил: xman (22 Сен 2012 10:23:04)
На мой взгляд в обсуждении возникла некоторая путаница различных параметров приемника. Внеполосные помехи могут отстоять на разном "расстоянии" от центральной частоты приема fo, и в зависимости от этого избирательность определяется разными блоками приемника.
Помехи отстоящие сравнительно далеко, на 5...20% от fo - действительно могут быть в значительной степени (на 20...50 дБ) подавлены преселектором. Причем для получения наилучших параметров - преселектор может оказаться сложнее и дороже самого приемника.
А если мощный мешающий радиосигнал отстоит всего на десяток...другой кГц (или даже меньше) от частоты приема - тут преселектор ничем не поможет, и избирательность будет определяться только динамическими параметрами примемника по интермодуляции и блокированию. Которые в свою очередь зависят в основном от перегрузочной способности первого смесителя, качества согласования фильтра первой ПЧ, и вплоть до конструктива входных контуров и трансформаторов ВЧ, а также от используемых в них сердечников.
ps: Тему зря переименовали, т.к. вполне реально оценить примерные параметры приемника, только исходя из схемотехники и фотографий внутренностей. Конечно такая оценка будет плюс-минус километр, но верхнюю планку параметров думаю можно спрогнозировать.
Дата: 22 Сен 2012 11:22:05
Полностью с Вами согласен. Т.к. в паспорте указаны параметры по блокированию, чувствительности, избирательности, кофииэциенту передачи отдельно на преселектор, на блок УВЧ, блок преобразочания частоты и на блок основной избирательности и усиления. Это кроме паспортных параметров приемника.
