На сайте: гостей - 65,
участников - 14 [ Doomtrooper, SaDim, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch, Valery]
 Форум —› Главный раздел —› DVB донгл выше 1000 МГц
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
Дата: 16 Ноя 2018 17:35:24 #
Если на конвертер подаётся напряжение питания 13-14 вольт - он включается на приём с вертикальной поляризацией, если же на него подать напряжение питания 17-18 вольт, то он переключится на приём с горизонтальной поляризацией.
Сигнал передаваемый со спутника в диапазоне получившем название Ku занимает полосу частот от 10,7 ГГц до 12,75 ГГц. При использовании одного гетеродина в конвертере такую полосу перекрыть сложно, потому было решено разделить её на два поддиапазона, переключать поддиапазоны тоновым сигналом частотой 22 килогерца.
Поддиапазоны, на которые разбили KU-диапазон :
нижний (Low) - 10,7-11,7ГГц
верхний (High) - 11,7-12,75ГГц
Сейчас практически повсеместно используются так называемые универсальные конвертеры в которых при приёме нижнего и верхнего поддиапазонов гетеродины имеют частоты соответственно 9,75ГГц и 10,6ГГц.
Командой переключения на конвертер тонового сигнала частотой 22 килогерца, амплитуда сигнала на выходе из ресивера равна величине 0,6 вольта.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
