Дата: 26 Сен 2012 10:05:47
SPF5043Z - кто нибуть нашел где их продают поштучно ?
Дата: 26 Сен 2012 22:57:32
Дата: 27 Сен 2012 01:14:37 · Поправил: RadioKoteg (27 Сен 2012 01:14:49)
spf5043z Это правильный транзистор, не надо отрицательных смещений.
Дата: 27 Сен 2012 01:29:32 · Поправил: feri (27 Сен 2012 01:56:58)
Дата: 28 Сен 2012 01:34:03
Дата: 28 Сен 2012 11:49:49
Кто пробовал подключать Ку конвертер к донглу?
Дата: 28 Сен 2012 12:21:42 · Поправил: Nefteugansk24 (28 Сен 2012 12:24:33)
feri
Вот здесь. Только заказ должен быть не менее 500 р. |
Дата: 28 Сен 2012 23:41:12
RA9Mxx
я подключал, принимал сигнал на 10гиг в любительском диапазоне. О перестройке конвертера писал в основной ветке.
Nefteugansk24
ок, позвоню спрошу захотят ли выслать во францию.
Дата: 29 Сен 2012 14:15:36 · Поправил: feri (29 Сен 2012 14:19:56)
Shephard
Вы еще не получили голову на 10 ГГц, про которую в главной теме писали?
Моя вот до сих пор что то не дошла.
Сегодна получил, вскрыл, места очень мало и приклеить керамику просто так не получится , да и толстые эти пятачки , иногда попадаются тоненькие. Вобщем там либо разсверливать и както крепить потом болт с керамикой либо пользоватся этой головкой по прямому назначению.
Транзисторы стоят как и во всех подобных головках V75 это NE3503M04 . На головке коэфициент шума написан 0,2дБ а значит китайци как всегда брешут . эти транзисторы шумят 0,5дБ . даташит
Сдругой стороны можно использовать эту головку как донора, и собрать на транзисторе предусилитель как здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3078&page=10 , там и схема и печатка и так сказать готовая проверенная конструкция.
Либо перевернуть эти самые транзисторы и получим маяк на 10гиг с мощностью около 20 мвт, для настройки по сигналу также штука нужная. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2293&page=126
Вот думаю что мне выбрать из этих трех вариантов |
Дата: 29 Сен 2012 14:41:56 · Поправил: Shephard (29 Сен 2012 14:42:11)
feri
моя еще не дошла, пока жду. Зато прикупил и уже получил по случаю вот такую предусилительку, может пригодится, всеравно не дорогая. |
Дата: 29 Сен 2012 14:47:46
ага, я тоже почти такую имею, позже попробую на 1296, они конечно для наших дел шумноватые но ради проверки подключу попробую. Есть тут у меня один маяк ооочень слабо проходит вот на нем и проверю.
ЗЫ- кстати 6-7 октября будут проходить крупные европейские соревнования , UHF IARU 430 и все что выше , активность должна быть большая и на 1296.
Дата: 29 Сен 2012 18:37:41
Проверил предусилитель на очень слабом сигнале. Результат порадовал. хотя подсознательно понимал что усилитель всетаки очень шумный для наших дел. но вот результат
предусилитель
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/aplise.jpg) Увеличить
сигнал без LNA ( нет даже присутствия)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bezusil.jpg) Увеличить
а это с LNA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/susili.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Сен 2012 18:43:45
Интересно на чем он собран?
Дата: 29 Сен 2012 18:45:08 · Поправил: feri (29 Сен 2012 18:46:04)
Усилитель купил на ебэе.
Сейчас приведу пример с более сильным сигналом. маяк до 50ти километров.
Дата: 29 Сен 2012 18:49:57
feri
Какой кабель используется (затухание)? И его длинна от усилителя и до него?
Дата: 29 Сен 2012 19:02:58 · Поправил: feri (29 Сен 2012 19:51:48)
без усилителя
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bezusilaaaa.jpg) Увеличить
с усилителем
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/susilaaaa.jpg) Увеличить
кабель обычный белый 75ти омный для спутникового телевидения длина около 10 метров |
Дата: 29 Сен 2012 19:24:26 · Поправил: ReBeat (29 Сен 2012 19:25:27)
А как вы подаете питание на LNA?
Дата: 29 Сен 2012 19:28:57
ReBeat через дроссель и тд. Схема простая.
Дата: 29 Сен 2012 19:30:05 · Поправил: feri (29 Сен 2012 19:32:49)
ReBeat
схема
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/power_633.gif) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dscf2029.jpg) Увеличить
подаю на LNA 12 вольт |
Дата: 29 Сен 2012 19:41:15 · Поправил: Shephard (29 Сен 2012 19:41:29)
feri, спасибо за схему, соберу такую же, хотя я тупо подавал через конденсатор, вообще безо всякой развязки, и тем не менее принимал турайу на 1500 МГц на обычную ГПС антенну (в ней тоже есть встроенный МШУ). Но что странно ГПС почему-то не удалось принять на 1575,42 МГц, либо я его принял но не смог идентифицировать. У него помимо 30 МГц полосы в середине спектра есть подьъём шириной примерно 2 МГц, но даже его я не разглядел..
У кого есть опытъ приёма ГПС на свисток?
Дата: 29 Сен 2012 19:41:38 · Поправил: ReBeat (29 Сен 2012 19:44:01)
Благодарствую за схемку.Какой диод вы использовали?
Каково в среднем потребление большинства серийных LNB,LNA?
Дата: 29 Сен 2012 19:49:03 · Поправил: feri (29 Сен 2012 19:52:55)
Дата: 29 Сен 2012 20:13:41 · Поправил: feri (29 Сен 2012 21:16:42)
АМГ
мне тоже интересно на чем он собран , результаты уж больно хороши получились, хотелось бы знать сколько он шума дает.
ЗЫ- любопытство сильная штука, в моем усилителе оказывается нижняя крышка очень легко снимается и потом защелкивается на место, внутри стоит smd Е2-
Дата: 29 Сен 2012 20:47:57 · Поправил: feri (29 Сен 2012 21:20:13)
Дата: 29 Сен 2012 21:32:49 · Поправил: Shephard (29 Сен 2012 21:33:04)
feri
когда-то тут некоторые кричали, что и 8 бит на обработку IQ комплексного сигнала будет мало. А оказалось для наших любительских целей поэкспериментировать - вполне достаточно и даже более. Наверное здесь так же. Не луну ведь слушать. Хотя может и для луны этого предусилителя будет вполне достаточно.
Дата: 29 Сен 2012 21:38:29
стандартный усилитель ВЧ со 100 мгц и выше...по входу и выходу похоже ФВЧ обрезает 950 мгц. Шумы приличные...интересно было-бы на принципиалку взглянуть...
Дата: 30 Сен 2012 00:44:22
Для тех кто будет использовать LNA такого типа имейте ввиду что питание 12 вольт проходит через усилиталь и подается для питания головки LNB . Поэтому либо используем разрезной вибратор с непосредственным подключением кабеля либо выкусываем тот дроссель через который подается питание на LNB.
Дата: 30 Сен 2012 19:24:12 · Поправил: feri (30 Сен 2012 19:30:50)
Дата: 30 Сен 2012 19:33:34 · Поправил: АМГ (30 Сен 2012 19:37:36)
Дата: 30 Сен 2012 19:55:04
АМГ
А лучше целый набор для сборки МШУ
я у него часто СВЧ детали покупаю.
Корпус только разъемов нет, делает китайская GAINTA
ок получается 14,30 без разъемов , тогда лучше донора разодрать за 5,52 и уже с разъемами.
