Дата: 25 Окт 2012 10:02:19 · Поправил: feri (25 Окт 2012 10:12:39)
RA9Mxx
Какраз таки критично, на входе мшу должно быть 50ом, а там единицы ом. Мшу работал не в полную силу:)
ну дык это и так понятно что с резонансной антенной работать будет лучше ,суть то была в том чтоб показать разнтцу до и после.
А если поставить у антенны будет еще лучше!
с чего Вы взяли что МШУ не у антенны ?
Дата: 25 Окт 2012 10:42:25 · Поправил: RA9Mxx (25 Окт 2012 10:44:30)
feri
с того, что разница между шумом и макс. уровнем сигнала не изменилась почти до и после подключения МШУ.:)
35 к 60 и 20 к 50 примерно это разница С/Ш 25 и 30 во втором случае.
Дата: 25 Окт 2012 10:45:48
RA9Mxx
Вы ошиблись ,МШУ стоит у самой антенны , дальше метров десять кабеля .
Дата: 25 Окт 2012 11:07:36
feri
ну хорошо:) Но почему тогда такой прирост небольшой?
Дата: 25 Окт 2012 13:23:50
RA9Mxx
Как работает этот МШУ сказать могу только после замеров по приборам, усиления и коэфициента шума. А пока только так скринами визуально.
Дата: 05 Ноя 2012 13:21:48
получил spf5043z...сижу и думаю как паять...все такое миниатюрное...а зрение уже не очень.......
Дата: 10 Ноя 2012 22:10:56
модификация LNA для диапазона 100- 2000 мгц
 Увеличить |
Дата: 27 Ноя 2012 15:53:47
Тут придумал антенну для таких же "про" как я, которые не имеют слесарной мастерской для изготовления антенн, не дружат с паяльником, smd и прочей хренью :))
Работает неплохо, ADS-B принимает за 300 км борта. В SDR-Sharp явная диаграмма направленности присутствует от 700 МГц, чем выше тем усиление лучше (чем тазик больше соответственно еще лучше). |
Дата: 09 Янв 2013 17:50:46 · Поправил: feri (09 Янв 2013 17:56:38)
Нашел головку пригодную для модификации
нас интересует фарфоровый пятачек который поменьше и винт на крышке
выкусываем его кусачками
спиливаем белую подставку
приклееваем клеем на винт
винт вкручиваем на место и собираем головку , при настройке вкручивая винт частота конвертера опускается до 10 гигагерц
 Увеличить |
Дата: 27 Фев 2013 15:13:26
Дата: 08 Мар 2013 01:06:59 · Поправил: feri (08 Мар 2013 01:07:29)
Дата: 10 Мар 2013 00:39:24 · Поправил: feri (10 Мар 2013 00:44:22)
Дата: 10 Мар 2013 01:06:33
feri
Слишком сильный температурный (наверно) дрейф. Вроде есть головки с PLL, в которых проще термо стабилизацию добавить - дороже, сложнее, но того стоит.
Дата: 10 Мар 2013 01:16:35 · Поправил: feri (10 Мар 2013 01:21:54)
Seapass
Avenger PLL321S-2 PLL Universal Single Ku LNBF это и есть головка с PLL
а плывет частота в контрольном маячке , я его и так минут 40 - 45 прогревал , его мощность 10 мВатт , расположен был в соседней комнате, далее через стенку еще одна комната и когда в ней ходят маяк плавает, когда брался руками за конвертер и головку частота стояла более менее стабильно.
Дата: 10 Мар 2013 01:21:13
feri
Я маяк тоже с PLL?
Дата: 10 Мар 2013 01:24:11
Дата: 10 Мар 2013 02:14:51
Понятно. Его бы потоком контролируемого по температуре воздуха обдувать - стабильность по выше была бы, но там похоже диод и частота от напряжения тоже гуляет. Короче не айс для маяка, хоть и не дорогой но таки не айс.
Дата: 10 Мар 2013 02:27:10 · Поправил: feri (10 Мар 2013 02:28:20)
Так это и не маяк , это контрольный осцилятор для домашних работ. То что он гуляет от температуры и напряжения это и так понятно, цель то была не в проверке работоспособности маяка , этот осцилятор свою задачу выполнил. Показал что приемная система LNB + конвертер + донгл вполне работоспособна при малых затратах. Ближайший маяк находится в пределах 40 км от меня, вот не нем и буду проводить полевые испытания. Еще имею информацию что этот конвертер пробовали на частотах 2,4 гига, принимали CW SSB , сказали что стабильности хватает. Эту информацию надо еще проверить , если будет действительно работать стабильно то тогда можно пробовать мониторить спутники на частотах 2,100 - 2,400
Дата: 10 Мар 2013 02:41:58
feri
В вашем конвертере (Avenger PLL321S-2) единственный критичный узел - кварц в PLL. Если рядом с ним на пасте разместить резистор в 100-200Ом плюс терморезистор и затеять АРТ в пределах 60градусов - можно будет существенно уменьшить дрейф (он в PLL не существенный, но тоже есть из за кварца).
Интересно будет почитать как и на какую антенну вы будете принимать маяк на расстоянии в 40км (особенно видео приема маяка).
Дата: 10 Мар 2013 02:48:46 · Поправил: feri (10 Мар 2013 02:52:25)
Принимать буду на параболу , видео сделаю , ну или сразу в СДР файлик запишу.
Дата: 10 Мар 2013 02:59:02
feri
Если не трудно, для оценки всей цепочки по шумам и чуйке, как будете пробовать с параболой - запишите в шарпе в IQ полосой в мегагерц(вполне хватит) момент направления на пустой участок неба и перемещения в сторону луны и аналогичный с солнышком(только найдите частоту +/- чтоб без спуров была). Так чтоб момент перемещения из точки в точку длился секунд 20.
Дата: 10 Мар 2013 13:23:59 · Поправил: feri (10 Мар 2013 15:38:53)
Seapass
сделаю, но не думаю что у всей этой связки будут супер параметры, для мощных сигналов может и хватит, на первом этапе будет всетаки прием реального маяка и оценка стабильности всей этой системы. Ближайший это DB0CU 10.368.900 JN48BI 5 ERP Schlitz OMNI , по прямой 40км .
Дата: 10 Мар 2013 14:32:49
feri
очень интересно, буду ждать результатов!
Дата: 10 Мар 2013 19:16:31 · Поправил: feri (10 Мар 2013 19:22:36)
Дата: 10 Мар 2013 21:39:41
feri
По беглому, чувствительность свистка плюс конвертор плюс тарелка, выходит примерно 110+10+20=140Дб для CW сигнала. Учитывая, что уровень шума не превысит уровень шума ацп стоящего до и после VGA и потому, предлагаю таки замерить изменение уровня шума при наведении на луну и солнце, которые помогут вычислить относительную чувствительность вашего тракта.
P.S.
Чтоб потом не пальцем в небо тыкать при расчетах.
Дата: 10 Мар 2013 23:05:35
Дата: 11 Мар 2013 14:01:25
а собственно зачем этот конвертер использовать? Оно ж вроде только даст перенос спектра с L диапазона на ТВ диапазон. иИли я чего-то не допонимаю?
Дата: 11 Мар 2013 15:46:04 · Поправил: feri (11 Мар 2013 15:49:54)
Дата: 11 Мар 2013 15:48:41
Shephard
причина с прямым переносом в потере чевствительности , гдето есть статья по этому поводу . если найду дам ссылку, там орошо расписано с картинками что и как.
Дата: 11 Мар 2013 22:49:23 · Поправил: feri (11 Мар 2013 23:44:02)
Shephard
Все правильно , прочитал я эту статейку , там написано что действительно вот в этом СДР http://maxiplaya.dyndns.org:8901/ приемнике который стоит в Испании и направлен на остров Ибиза где и находится маяк используется только парабола с головкой Avenger PLL321S-2 без модификаций и Funcube , частоту настраиваем на 618MHz, или если посчитать (10'368MHz чостота маяка - минус - 9'750MHz (частота локального осцилятора головки LNB) , при перепадах температуры частота уходит всего лишь на несколько килогерц.
в этом ПДФ находится фото и параметры замеров головки Avenger PLL321S-2 http://f1chf.free.fr/LNBPLL/inside.pdf
на сколько я понял в этой головке стоит транзистор NE3503M04 http://f1chf.free.fr/LNBPLL/ne3503m04.pdf
даташит на PLL головки http://f1chf.free.fr/LNBPLL/RDA3560M.pdf |
