Дата: 12 Мар 2013 00:07:43
feri
так а если взять ту же параболу с той же головкой, и подключить это всё напрямую к приемнику Icom R7100 или любому другому сканрующему с приемом до 2,4 ГГц?
У головы выход ПЧ 950-2450, вроде так примерно. За счёт чего при переносе спектра вниз на 618 МГц должна не теряться чувствительность?
Дата: 12 Мар 2013 00:13:11
сейчас проведу испытание приема без конвертера LNB PLL + DVB донгл , потом отвечу в чем разница.
Дата: 12 Мар 2013 01:02:37 · Поправил: feri (12 Мар 2013 12:28:10)
вот нашел
Pas de filtre IF en tous cas, ça explique la grande largeur de bande en sortie.
нет фильтра на выходе, что позволяет опустится до 10 гиг практически без потерь, в остальных головках есть фильтр на выходе который ограничивает частоту в 950MHZ , гдето в инете есть статья с картинками по этому поводу , тах хорошо расписано почему чуйка подает ниже 950MHZ
скрин PLL LNB плюс донгл
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sat_pll.jpg) Увеличить
на этом скрине PLL LNB закрыта рукой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sat_ecran.jpg) Увеличить
ЗЫ- почему не будет работать без вмешательства напильником обыкновенная ЛНБ http://f1jwj.free.fr/lnb%2010%20ghz/0.htm
тут тоже есть с картинкой потеря чуйки на 10 гиг вобще хреново на 10,3гига не намного лучше плюс частота будет плавать, в середине статейки There are two points where we can make mods to the LNB to get a better 10 GHz performance: The RF band pass filter and the IF amplifier http://ea4eoz.blogspot.fr/2012/09/lnb-and-its-ham-radio-usage.html
Дата: 12 Мар 2013 02:36:29
Дата: 12 Мар 2013 11:37:05
Дата: 13 Мар 2013 01:21:53 · Поправил: feri (13 Мар 2013 01:59:53)
на сколько я понял при замене кварца и вследствии изменением OL максимально с этой LNB можно опустится до 9.4 ггц ( 9.4 - 10.7 ghz)
у нас там что нибуть летает в космосе на этой частоте ?
еще по этой ссылке внизу страници 2013.01.31 News de Grande Bretagne (de Paul M0EYT) http://www.von-info.ch/HB9AFO/articles/pll-lnb/10ghz_pll-lnb.htm пишут что принимают телеметрию со спутника на 39Е , что там за спутник висит ? |
Дата: 13 Мар 2013 05:25:13
Дата: 13 Мар 2013 12:17:32 · Поправил: feri (13 Мар 2013 12:18:23)
да похоже что он. я посмотрел на картинку телеметрии там у них частота 1200мгц . в головке кварц не меняли стоит 27 мгц . значит ЛО на частоте 9750 плюс 1200 имеем прием телеметрии на частоте 10950
Дата: 14 Мар 2013 03:55:14
Дата: 14 Мар 2013 05:26:36
Это очень хорошо, может быть 10ггц наконец станет доступным для нас. Останется только передающую часть сделать...
Дата: 14 Мар 2013 11:58:45 · Поправил: feri (14 Мар 2013 11:59:21)
Согласен, мониторить 10ггц теперь точно людей добавится . Плюс ко всему при замене кварца или подаче сигнала с внешнего генератора частота FI попадает в участок 432 - 437 мгц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pll.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Мар 2013 12:56:30
А что там на 10 ггц кроме маяков?
Дата: 23 Мар 2013 14:01:52
Радиолюбители во время соревнований 2-4 раза в году. Ну и для особо буйных ЕМЕ связь с параболами и автоприводом за Луной.
В Европе так же балуются любительским ТВ и скоростными цифровыми линками на СВЧ.
Дата: 26 Мар 2013 05:57:28
А пробовал кто-нибудь к свистку прикрутить MMDS-конвертер ? И реально ли будет его приспособить в таком виде для декодинга спутниковой цифры ?
Дата: 26 Мар 2013 19:29:30
Seapass
по шумам и чуйке, как будете пробовать с параболой
Установил LNB на свою параболу для телевидения . спутник Сириус принимаят отлично . потом подключил свисток и повернул антенну в сторону солнца под тем же углом что и к Сириусу но солнце было под углом выше чем спутник . увеличение шума на спектре не заметил. В любом случае на втором видео немец пишет что без параболы принимал станции на разстоянии в 100 км.
SSB Empfang mit SDRSharp, DVB-T Stick und PLL LNB am BBT 24.02.2013. Der nackte LNB war nur mit Klebeband ans Dachfenster geklebt. Die empfangene Station ist 100km entfernt und lieferte hier ein ganz ordentliches Signal. Man hat das ganze 10GHz Band im Scope-Fenster, da entgeht einem kein Signal!
Дата: 26 Мар 2013 22:52:05
Прошу не пинать но возник такой вопрос.
1 ) Правда что ширина канала передачи цифровых данных спутникового тв канала шире чем может принять принять свисток? т.е. облом приспособить свисток для приема FTA каналов
2 ) Можно ли приспособить свисток для спутниковой рыбалки со спутника или это в принципе невозможно?
3 ) Какая ширина канала передачи данных радио через спутник и можно ли из этого что нибуть вытянуть?
Дата: 01 Апр 2013 23:55:39
Дата: 02 Апр 2013 04:12:04
feri
Для таких частот не слишком ли длинный провод от разъёма к донглу?
Дата: 02 Апр 2013 10:31:12
на 1200 мгц работает а с 10ггц будет перенос частоты на 618мгц. в любом случае после экранирования донгла, разницы в приеме 1200мгц я не заметил а вот что касается 430 и ниже только лучше стало.
Дата: 03 Апр 2013 13:29:44 · Поправил: RA9Mxx (03 Апр 2013 13:30:13)
разместил питание для МШУ и LNA
feri, На фотках сделано так, что напряжение пробьёт диод защитный. Между гнездом и SDR должен быть кондёр.
Дата: 03 Апр 2013 17:40:51 · Поправил: feri (03 Апр 2013 17:47:04)
RA9Mxx
на фотках все сделано правильно , акромя того что всетаки плату СДР можно было подвинуть немного ближе к разъему СМА. Там даже предупреждение я разместил , правда на французском.
Дата: 04 Апр 2013 01:15:06 · Поправил: NBFM (04 Апр 2013 01:16:14)
feri
титанический труд. апплодисменты.
до наблюдений ЕМЕ с этими свистками кто-нибудь добрался уже?
Дата: 04 Апр 2013 02:25:16
RA9Mxx
Есть идея как это можно сделать. Берем рацию на UHF диапазон, построенную на трансивере RDA1845 или RDA1846 - это главное. На выходе этой микросхемы сигнал имеет прямоугольную форму и соответственно присутствует куча кратных гармоник. На выходе УМ стоит так себе ФНЧ после которого гармоники 3 и 5 итд порядка все равно присутствуют (китай одним словом). Делаем фильтр, пусть простой, пусть полосой в несколько ГГц - главное чтоб центр был на частоте в районе 10,5ГГц. Короче выделяем 25 гармонику (420Мгц*25=10,5ГГц). Приблизительно при 5W на выходе станции настроенной на 420МГц получим на выходе фильтра 10,5ГГц мощностью в десятки милливатт. При минимальном шаге станции 5КГц, получится на частоте 10,5ГГц шаг 125КГц. Стабильность частоты на 420МГц в таких станциях менее 5Гц и соответственно на 10,5ГГц получится примерно 125Гц. Расчеты беглые, притянутые за уши - суть в самой реализации передатчика.
Дата: 04 Апр 2013 09:22:57
Приветствую! Так вроде ж на сикьюхаме обсуждали как переделать обычный LNB в передатчик на 100 ГГц.
Дата: 06 Апр 2013 18:00:54 · Поправил: feri (06 Апр 2013 23:25:05)
Seapass
частота передачи на WOUXUN KG-UVD1 420мгц , сигнал принимается 420*25 = 10.5ГГц .
10500-9750=750мгц
расстояние 2м от параболы - модулированная несущая
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/10500.jpg) Увеличить
расстояние 10м от параболы - несущая без модуляции
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/105001.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/lnb10ghz.jpg) Увеличить
Дата: 06 Апр 2013 22:25:50 · Поправил: feri (06 Апр 2013 22:44:11)
Заметил такое неудобство в программе TSSDR не хватает одного разряда в показометре частоты и при установке шифта реальную частоту приема 10ГГц не видно.
PS: недосмотрел, частоту всетаки показывает мелкими цифрами в строке над водопадом.
Дата: 23 Апр 2013 17:45:05
Дата: 11 Июл 2013 16:59:51
Дата: 11 Июл 2013 18:12:07 · Поправил: feri (11 Июл 2013 22:40:52)
1296 МГЦ участок маяков . картина маслом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/beacones_1296.jpg) Увеличить
наверное из самых дальних которые видны на скрине это маяк в пиренеях F5ZAN . корсика TK5ZMV и италия IQ0AH
моя позиция между городом LA SIOTAT и CASSIS
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ant1296.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Июл 2013 00:07:09
Чутья у головки Avenger достаточно . внизу скрин приема маяка F5ZWZ без параболы только на LNB
при приеме без параболы дистанция между мной и маяком 26км
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/plllnb.jpg) Увеличить |
