На сайте: гостей - 71,
участников - 2 [ Dubai, RK3DIA]
 Форум —› Главный раздел —› DVB донгл выше 1000 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Июл 2013 02:20:30 #
Залил новое видео на ютюбе . расстояние 26км но прием на этот раз без параболы на голую LNB
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Июл 2013 02:54:41 #
feri
Да, интересно все это.
Но никак не пойму, почему частота "плывет".
Разве у Вас не PLL LNB используется?
Или частота "плывет" у передатчика?
NBFM
Дата: 13 Июл 2013 04:36:30 #
john_qkk
это считай, что вообще не плывёт, учитывая на какую полосу расчитан тот самый ПЛЛ.
Seapass
с июл 2011
Дата: 13 Июл 2013 04:39:07 · Поправил: Seapass (13 Июл 2013 04:45:15) #
john_qkk
Сложить "плывун" передатчика, головки, приемника - так и выходит(и таки это слышно на слух). А по видео - feri сэкономил на значении FFT в настройках шарпа, что таки и видно на глаз :)
feri
В это тяжкое время проводить эксперименты на 1,3ГГц и тем более на 10ГГц - это сродни походу Челюскинцев. Что тут сказать - браво!
Seapass
с июл 2011
Дата: 13 Июл 2013 04:43:29 · Поправил: Seapass (13 Июл 2013 04:48:28) #
А дальше еще один диапазон - 22ГГц... и еще вроде как любителям на раздербанку такой "простой" диапазон в 240ГГц вроде как отдали... в котором фиг поймешь что там делать - излучать или таки уже светить.... :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Июл 2013 09:02:18 #
john_qkk
частота плывет у передатчика, головки, приемника . и учитывая частоту приема можно сказать что это вобще не плывет. Уменьшать плывучесть надо со свистка . делать термо стабилизацию кварца и тоже самое делать в LNB . в ней тоже стоит кварц на 27мгц. а лучше всего стабилизировать все это рубидием.
NBFM
совершенно верно.
Seapass
пришлось экономить . иначе комп не тянет.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Июл 2013 17:23:31 · Поправил: john_qkk (13 Июл 2013 17:37:40) #
Я понял. Весь сетап на улице. Ветерок дует. Сролнышко светит. Все "плывет" куда как сильнее, чем в помещении.
Seapass
А что такое стало со временем? Я что-то пропустил?
В Питере и области есть маяки на 10 гиг? Если есть, то, глядишь, и соберусь опробовать.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Июл 2013 18:21:15 #
модификация ЛНБ для подключения внешнего генератора
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Июл 2013 22:29:26 · Поправил: feri (25 Июл 2013 22:41:28) #
когдато купил ЛНБ , да так она и валялась пару месяцев без дела, сегодня решил вскрыть и посмотреть внутренности. оказалось она тоже LNB PLL и подходит для наших дел , это более дешевый вариант нежели Avenger
транзисторы по входу стоят А6х
на моей написано X-SQUARE как на картинке выше , по ссылке ниже похоже на её аналог
http://www.aliexpress.com/item/Hiqh-quality-Free-shipping-SR-322-LNB-Single-LNB-universal-LNB-for-satellite-receiver-0-1db/852463669.html
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Июл 2013 23:40:27 #
Закрадывается подозрение что все LNB на которых написано HD производятся уже как LNB PLL
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Июл 2013 18:04:40 · Поправил: feri (28 Июл 2013 18:09:44) #
Перевод с французского , оригинал здесь http://www.hb9afo.ch/histoire/mont%20blanc/2013/mont%20blanc%202013.htm
14 июля HB9AFO проводил тест двух приемных станций для приема сигналов на 10ггц с отражением от вершины горы Mont Blanc
сигнал исходил от Correspondant ---> отражение от Mont Blanc ---> прием HB9AFO
Я установил две станции рядом: первая с трансвертером DB6NT 1W + PA + МШУ + 90cm парабола
и вторая: головка PLL LNB + приемник AR3000 и парабола 60 см.
Вывод:
Вторая станция оказалась гораздо более чувствительней чем первая. Это подтверждает, что PLL LNB очень чувствительна и можно построить приемную станцию на 10 ГГц ​​по небольшой цене.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Июл 2013 00:02:18 · Поправил: feri (29 Июл 2013 00:15:19) #
Открылось тропо на 23см
появился маяк HB9EME мощность 18 ватт , дистанция 182км , антенна с моей стороны 7 эл яги.
Частота немного плывет так как - свисток- еще не прогрелся
вид на маяк http://www.hb9eme.ch/plugins/diaporama/popup.php?lng=fr&diapo_id=3&image_id=22
вин внутри http://www.hb9eme.ch/plugins/diaporama/popup.php?lng=fr&diapo_id=3&image_id=25
антенна маяка http://www.hb9eme.ch/plugins/diaporama/popup.php?lng=fr&diapo_id=3&image_id=21
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, http://www.hb9eme.ch/plugins/diaporama/popup.php?lng=fr&diapo_id=3&image_id=10
картина рельефа , с моей стороны горизонт закрыт стоящими домами
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Авг 2013 16:58:40 #
Сегодня принял новый для меня маяк LX1DB на 10ггц
дистанция до маяка 155км, направление на маяк прикрыто холмом , тот который через дорогу
Кроме него принимал с более слабым сигналом еще пару немецких маяков , при слабых сигналах явно выражается поляризация, головку ЛНБ надо ставить горизонтально , при повороте вертикально сигналы пропадают.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Авг 2013 23:31:52 · Поправил: feri (04 Авг 2013 23:50:28) #
По карте высот получается прямая видимость была. Думаю что если следующий раз поднимусь на тот бугор который мне закрывал горизонт , буду принимать этот маяк на голую ЛНБ.
Кстати не нашел никакой полезной инфы о маяке , мощность, точное место установки, фото маяка и антенны и т.д . Если кто в курсе отпишитесь.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Авг 2013 16:37:14 #
Seapass
момент направления на пустой участок неба и перемещения в сторону луны и аналогичный с солнышком
зaмеры от НВ9АFO
Земля / небо: приблизительно 5 дБ (PLL LNB без антенны)
Шум солнца: приблизительно 4 дБ на холодное небо (60 см тарелка)
статья в оригинале с фотографиями в самом конце здесь http://www.hb9afo.ch/articles/pll-lnb/10ghz_pll-lnb.htm
и здесь http://www.hb9afo.ch/articles/pointage%20antenne/pointage.htm
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 11 Авг 2013 22:25:54 · Поправил: TevatroN (11 Авг 2013 22:27:35) #
feri
Доброго времени суток, вроде чититал, но не совсем понял, т.е. можно обычную спутниковую головку прихлобучить к свистку? там 1 ПЧ около 900-2400 ГГц? Или у вас нечто другое?
LNA в промежутке тоже нужен?
Дата: 12 Авг 2013 00:34:03 #
TevatroN
У обычной головы гетеродин нестабильный, нужна PLL-голова, как Фери применяет, почитайте ветку подробно.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 12 Авг 2013 03:46:21 #
чего то я не понял на большинстве головок написано PLL LNB, а стабильность да +/-300КГц аж до +/-1МГц на некоторых и тоже PLL.
Ссылку на aliexpres с проверенной feri головой я тоже видел, но я покупаю только на ebay а там именно такой нету. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=LNB+PLL&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=SR-322+LNB&_sacat=0
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Авг 2013 10:29:38 · Поправил: feri (12 Авг 2013 10:37:03) #
TevatroN
обычная ЛНБ работать со свистком в нужном диапазоне не будет, на видео я использую ЛНБ ПЛЛ марки Avenger 321 S2 http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=PLL+321+S2&LH_PrefLoc=2
в европе многие используют именно эту модель, вот что пишет НВ9АFO
Обратите внимание, что стабильность частоты PLL LNB далека от теоретических частот, в моем случае это примерно от 80 до 100 кГц вверх по частоте после включения питания. Я еще уточню это, но я думаю, что каждый PLL LNB имеет различный диапазон в зависимости от стабильности своего кварца 27 МГц .
схема LNB PLL http://www.von-info.ch/hb9afo/articles/pll-lnb/fimod.jpg
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 12 Авг 2013 12:50:50 #
feri
Спасибо за пояснение, наверное закажу. Если вам не затруднит есть еще несколько вопросов.
1. На одном вашем скрине видел sdrsharp на RTLSDR где шум начинался с 70-80дБ, что за модель свистка? Или что то модифицировано?
2. Я имею в наличии только свистки на базе R820, стоит ли для этик экспериментов заказать свисток на базе Elonics? Пока такие есть. Т.к. лишь он более менее перекрывает верхнюю границу под 2ГГц.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Авг 2013 15:32:53 #
TevatroN
только первые скрины были с элоникссом , все остальные на R820T , о шуме уже писали в основной ветке он меняется в зависимости от программы.
я на всякий случай имею пару элониксов, пока лежат для лучших времен, я уже гдето также писал что у меня на 144 - 435 с элониксом меньше палок на экране. Ну а выше 1000 мгц помоему разници нет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Авг 2013 02:09:32 · Поправил: feri (13 Авг 2013 02:12:43) #
Прикрутил LNB марки SR-322 на спутниковую тарелку которая была направлена на спутник Сириус для просмотра русскоязычных каналов, пол часа назад начался дождь с грозой и я решил подключить СДР вместо ТВ тюнера , на мое удивление увидел несколько сигналов маяков (и тут я понял что жена будет смотреть русские каналы только по кабельному) , толи это сегодняшние метеоры толи это раинскaттер не знаю , но прилагаю для знатоков запись IQ 80mb
http://files.mail.ru/D7DFEE8107724F4E92445D6F00BE92A7
http://файлообменник.рф/q0fixj4dzhsi.html
PS: во блин пока тут пишу началось все по второму кругу
RadioKoteg
Дата: 13 Авг 2013 02:18:42 #
feri Зеркальные каналы приема?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Авг 2013 02:25:17 · Поправил: feri (13 Авг 2013 02:25:46) #
RadioKoteg
Какие еще зеркальные каналы , там видно 5 маяков и все они разные , тем более что LX1DB вобще с противоположного направления от параболы стоит.
RadioKoteg
Дата: 13 Авг 2013 02:33:04 · Поправил: RadioKoteg (13 Авг 2013 02:37:37) #
feri Частоты маяков? Частота приема канала?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Авг 2013 02:36:14 · Поправил: feri (13 Авг 2013 10:40:21) #
RadioKoteg
на записи участок 10368.800 - 10368.900
RadioKoteg
Дата: 13 Авг 2013 02:37:58 · Поправил: RadioKoteg (13 Авг 2013 02:40:57) #
feri от туч и дождя отражаются.
Если вы направите один конвертер на источник второй на отражение и сравните сигналы то с помощью некоторых вычислений узнаете расстояние до отражения.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Авг 2013 15:39:54 · Поправил: feri (13 Авг 2013 15:40:08) #
RadioKoteg
согласен, это был RainScatter , прочитал эту статейку и все стало на свои места http://www.vhfdx.ru/vidyi-ukv-svyazi/rasseivanie-ot-dozhdya-rain-scatter-na-10ggts
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Авг 2013 00:30:31 · Поправил: feri (14 Авг 2013 00:40:48) #
Для Москвы и региона работает маяк RA3DQT/В локатор KO95HH мощность 2 ватта, частота 10368.096
доп. информация о маяке на соседнем форуме http://forum.vhfdx.ru/mayaki/mak-a-10/
кто нибуть его принимает на DVB донгл + LNB PLL из наших форумчан ?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Авг 2013 23:51:41 · Поправил: feri (19 Авг 2013 00:04:04) #
Несколько часов назад прошел маленький дождик что позволило принимать сигналы 10ггц с отражением от облаков Rain Scatter . Тучи были не очень черными поэтому отражение было слабее нежели последний раз когда был ливень с грозой. Вобщем на видео все видно.
маяк HB9BBD дистанция по прямой 187км , стабильность маяка желает лучшего, на 1296мгц у него такой же плачущий сигнал . Парабола направлена в сторону маяка.
Отражение вперед. Прямое отражение на 10ГГц очень похоже на обычное тропосферное рассеяние.
А это маяк LX1DB , антенна направлена в противоположную сторону от маяка
Отражение назад. Углы отражения в секторе 90-180 гр. От направления антенны.
Также слышал немецкого радиолюбителя который давал общий вызов телеграфом и потом перешел в ФМ
Направление на него закрыто стеной дома
Отражение вбок. боковое отражение отличающиеся от направления антенны на углы 20-90гр
