Дата: 19 Авг 2013 00:14:53
У поставщиков обнаружился такой дивайс по теме
http://www.ubnt.com/airview В пределах ста- стапятидесяти баксей донгл с внешней антенной. Для спектроанализа 0.9 и 2.4Ггц.
зы Как я думаю с тем ПО сможет работать и практически любая точка доступа UBNT хотя могу ошибаться не пробовал. |
Дата: 19 Авг 2013 15:45:01
Хорошая железячка, тоже на неё облизываюсь...интересно было бы её потроха глянуть - если на тех же чипах Atheros, то вполне вероятно, что и точку доступа пр-ва ubnt можно под это дело приспособить будет, с соответствующей прошивкой. |
Дата: 19 Авг 2013 18:05:56
Роутер ubnt airrouter имеет airview. У меня один такой в работе.
Дата: 23 Авг 2013 16:31:27
на частоте 10.950.205 мгц принята телеметрия. по всей видимости сигнал с какогото спутника.
 Увеличить |
Дата: 24 Авг 2013 23:59:23 · Поправил: feri (25 Авг 2013 00:01:04)
Дата: 25 Авг 2013 00:53:25
feri
с какого направления приняли? Спутник геостационарный?
Дата: 25 Авг 2013 02:19:18 · Поправил: andreas8 (25 Авг 2013 02:26:47)
BFG10k
в теме Ubiquiti AirView - дешёвый спектроанализатор диапазона 2.4 ГГц http://www.radioscanner.ru/forum/topic39866.html Свою стоимость не оправдывет, луче уж Мсерии UBNT берите, там даже airmon-ng запустить можно в консли |
Дата: 25 Авг 2013 15:40:58 · Поправил: feri (25 Авг 2013 16:04:03)
Из личного опыта опробывания нескольких версий программ , для приема 10ггц и Rain Scatter больше всего по разборчивости сигнала подходит вот эта версия SDRsharp V 1.0.0.1005 http://files.mail.ru/C915949618A34AEF9475370E084B2AB6
даже при очень слабых сигналах сохраняется разборчивость текста. |
Дата: 08 Сен 2013 23:56:58 · Поправил: feri (09 Сен 2013 10:25:02)
на небе появились небольшие тучи , открылся прием rain scatter , на картинке показано местоположение маяка и направление параболы
при таких тучах сигнал не очень сильный
 Увеличить |
Дата: 20 Окт 2013 16:40:12
Приветствую!!!
Сегодня в походе на рынок Юность в Киеве, прикупил за одно пару спутниковых головок по 35 грн.
Каково же было мое удивление когда вскрыв одну обнаружил что там стоит синтезатор частоты TFF1015, он же смеситель и усилитель ПЧ.
Итак, конвертер STAR TRACK Single HD Ready :o)
Более подробно:
и
TFF1015 ближе
Дата: 20 Окт 2013 16:52:36
Неудержался, расковырял и второй конвертер.
Итак, модель PAUXIS PX-2100 тоже сделан на основе микрухи TFF1015.
Внутренности ближе, собственно сама TFF1015
Подводя итоги, можно сказать что DRO генераторы как класс наверное отмирают,
будущее за комбинироваными IC с PLL. Меня эти микросхемы интересуют в первую очередь
по возможности принимать сигналы в диапазоне 7,5-8,5 Гиг, то есть на преобразование ПЧ по вычитанию
7500-9750 и 8500-9750 имеем соответственно ПЧ 2250 --- 1250 МГц.
А как они будут работать с таким преобразованием и в каких пределах можно менять частоту кварца 25МГц это покажут последующие эксперименты.
73! |
Дата: 20 Окт 2013 17:04:39
OlegG
первую очередь
на космос целитесь ?
Дата: 20 Окт 2013 17:14:39
Дата: 20 Окт 2013 17:22:21
Дата: 20 Окт 2013 17:34:48
То уже немножко старая информация, сейчас все делаю лучше. Хотя за основу стандартный демодулятор SLM-7650. Недавно приобрел 2,5 м параболу, теперь вот конвертером занялся. Там много бортов интересных летает .....
73!
Дата: 20 Окт 2013 17:44:16
в передыдущих постах есть инфо как изменяется частота конвертера при замене кварца 27мгц на другое значение, в Вашем случае это 25мгц и значения будут другими , в любом случае для хорошей стабилизации кварц надо менять на внешний генератор , я себе уже собрал все компоненты вот на ЭТОТ генератор, осталось только собрать. |
Дата: 20 Окт 2013 17:50:46
В принципе да, Вам для радиолюбительских целей сдвигать опору 9750 нужно. Меня она устраивает полностью, так как рабочий диапазон демодуляторов 950-2150 Мгц. Что при преобразовании частоты с вычитанием как раз и получается. Вот только вопрос как будет преобразовывать и какое сквозное усиление будет микрухи TFF1015. Завтра возьму конвертер на работу постараюсь промерить эти параметры.
73!
Дата: 20 Окт 2013 17:58:59
я имел ввиду что кварц для лучшей стабильности частоты надо менять на внешний генератор.
а частоты 7-8 гиг меня также интересуют , и не только меня на этом форуме, так что держите в курсе событий.
Дата: 21 Окт 2013 04:16:00
в теме Ubiquiti AirView - дешёвый спектроанализатор диапазона 2.4 ГГц Ubiquiti AirView - дешёвый спектроанализатор диапазона 2.4 ГГц Свою стоимость не оправдывет, луче уж Мсерии UBNT берите, там даже airmon-ng запустить можно в консли
Благодарю за информацию !
Если не секрет - хотелось бы узнать поподробнее на эту тему, тоже интересуюсь космическими железяками, в последнее время пристально смотрю в сторону свч-диапазонов - есть желание освоить на них сат мониторинг. |
Дата: 21 Окт 2013 15:23:17
Приветствую!
Провел эксперименты. Результат отрицательный. При подаче сигнала 8,25 Мгц уровнем -50dbm
на вход TFF1015 на выходе ПЧ наблюдал уровень сигнала ~ -55dbm частотой 1,5ГГц. Тоесть даже затухание. А должно быть усиление до 39 дб.
Если же подавать сигналы из рабочей полосы 11-12 ГГц то усиление в норме.
То есть получается что внутри микросхемы или смеситель или усилитель радиочастоты не хочет работать в участке 7,5 - 8,5 ГГц. Так что тему использования микросхемы TFF1015 для приема в участке
7-8 ГГц считаю закрытой.
Есть еще один чип который можно попробовать для преобразований с вычитанием.
Это RDA3560M. Но к сожалению у нас с таким чипом LNB еще не продают.
Может у кого есть такой чип в LNB и он может провести подобный эксперимент- буду очень благодарен.
73!
Дата: 21 Окт 2013 15:55:33
На шестой транице я положил фото моделей головок с чипом RDA3560M. Продаются на Ebay и Ali express.
Дата: 21 Окт 2013 18:45:04
OlegG
9750-8250= верно выходит 1500. Курил сегодня описание линейки этих чипов (клац) - по всей видимости внутри чипа сделана легкая RC фильтрация по выходу, а по входу смеситель открытый. Судя по схеме головки, после увч, сигнал идет через полосовой фильтр (примерно 10-13ГГц) и далее на ножки 3 и 4 чипконвертора. Это я клоню к тому, что для 8ГГц придется на фторопласте таки фильтр свой рассчитать. Или скотчем (ссори за грубость метода) - опустить имеющийся в головке входной полосовик. |
Дата: 21 Окт 2013 19:58:19 · Поправил: OlegG (21 Окт 2013 20:03:56)
Я отрезал родной полосовой фильтр и подавал сигнал прямо на вход микрухи TFF1015. При частотах 11- 12 ГГц на входе, на виходе по пч имел 24-28 дб усиления (должно быть 39 дб, но с учетом рассогласования от входного разьема и кабеля то это нормально). А вот когда подал 7,5ГГц-8,5Ггц то никакого усиления там не увидел, даже затухание до 5 дб. Так что не хочет она там работать. Будем искать RDA3560.
По поводу фильтра на 8ГГц. Зачем мучаться когда есть LFCN-8400+. Зеркалку на 10-13Ггц он отрежет на 30 дб это точно.
73!
Дата: 22 Ноя 2013 11:23:26 · Поправил: Albert_aka_Richi (22 Ноя 2013 11:36:24)
Дата: 22 Ноя 2013 23:27:59
Albert_aka_Richi
При замене им кварца 27Мгц получается "хорошая" ПЧ для приема 10368 МГц.
получаем 979 мгц и чем это лучше 618 мгц
Дата: 23 Ноя 2013 21:58:48
думается тем, что мы попадаем в полосу выходного фильтра LNB
Дата: 20 Дек 2013 01:48:33
Albert_aka_Richi
в некоторых моделях этого фильтра просто нет
Дата: 22 Дек 2013 23:27:00 · Поправил: Люскин (22 Дек 2013 23:27:18)
Подключил спутниковый Ku конвертер к донглу, появились сигналы.
Сигналы видны только когда конвертер повёрнут в окно. Если отвернуть от окна или накрыть металлом-пропадают, остаётся один шум. Что это за сигналы, по идее они должны быть широкополосными, если со спутника, а тут какие-то несущие. |
Дата: 26 Дек 2013 15:16:29
Дата: 29 Янв 2014 23:17:12
сигнал на частоте 10,955 ГГц принимается с направления спутника Сириус
 Увеличить |
