Дата: 30 Янв 2014 00:13:35
Что бы это могло быть?
Дата: 30 Янв 2014 01:01:00
Дата: 30 Янв 2014 02:05:34 · Поправил: feri (30 Янв 2014 02:25:02)
john_qkk
Этот Сириус?
да направление на Сириус SIRIUS 5E ( Astra 4A )
Какая частота гетеродина в LNB?
9.750
Зеркалка?
думаю нет , с этог направления на 5 МГц ниже идет постоянно телеметрия.
Англичанин по ЭТОЙ ссылке пишет что принимает телеметрию с положения спутника 36Е
на его СКРИНЕ видно что частота донгла 1200 МГц
это совпадает с частотой и моего донгла , похоже что это одна и та же телеметрия
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/10_950_ghz.jpg) Увеличить
PS: может англичанин прав и сигнал идет с позиции 36Е , сейчас моя антенна сдвинута чуть правее от Сириуса но и не на 36Е а гдето по середине, наверное я этот сигнал краем лепестка принимаю. Если будет время установлю антенну точно на Сириус и перепроверю прием этих сигналов. |
Дата: 30 Янв 2014 03:15:13
Интересненько....
Дата: 30 Янв 2014 15:36:23
Дата: 30 Янв 2014 18:22:15 · Поправил: feri (30 Янв 2014 18:22:43)
частота 10.950 ГГц , сигнал еще с одного спутника
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/10_950ghz_sat.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Янв 2014 19:06:28
Вообще говоря, на этой частоте вполне может быть маяк.
Они почти всегда на краю диапазона транспондера находятся.
И, кстати, вот оно:
http://www.satbeams.com/satellites?norad=36101
Satellite Name: Eutelsat 36B (E36B, W7, Eutelsat W7)
Beacon(s): 12501.5H, 12500.5V, 11701.2H, 10950.2H
И почему я в начале тупил? |
Дата: 30 Янв 2014 19:21:47
john_qkk
И, кстати, вот оно:
Beacon(s):10950.2H
Точно , это этот маяк и есть. Спасибо.
Это еще один сигнал на 11.190ГГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/11_190_ghz.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Янв 2014 19:33:34
feri
Ну поздравляю. Можете еще много интересного на транспондерах для себя найти ;)
Например, встречаются станции в режиме WFM. Не знаю, как они туда попадают, может это и пираты даже...
Дата: 30 Янв 2014 20:19:38
Дата: 30 Янв 2014 21:35:46
a droo
эта приблуда очень неудобна, попробуете, поймёте.
Лучше HDSDR пока нет ничего, полосу 2 ГГц на поиск вручную прокручиваю за 15-20 минут.
Дата: 30 Янв 2014 22:13:45
Shephard
Коллега, позвольте не согласиться.
Приблуда да, еще сырая и очень глючная. Особенно версия для Windows.
Под Linux получше, но тоже не очень стабильно.
НО!
Нет больше для "свистка" программ,позволяющих построить занятость спектра в абсолютно любом диапазоне частот, доступном "свистку".
Так что программа эта вполне имеет право на жизнь.
Быстрее бы ее в божеский вид привели, а, лучше, переписали на нормальной программной платформе.
Дата: 30 Янв 2014 22:15:01
Просто кликаем в единицы мегагерц и медитируем над бугущим изображением?
Дата: 30 Янв 2014 22:31:23
john_qkk
да, а что? а как раньше ручку валкодера крутили? Мне автоматическое сканирование вообще не нравится - нет ощущения участия. Когда оно всё автоматом делает - неинтересно.
Дата: 31 Янв 2014 13:13:01
Shephard
Почему не пользоваться плагином сканера в шарпе?
Дата: 31 Янв 2014 13:37:16
Seapass
Он не остановится на транспондерах. Там все как шум выглядит. Нет острых пиков. Хотя, кое-какие интересные сигналы и маяки, думаю, найдет. И еще кучу пораженок.
Дата: 31 Янв 2014 14:44:10
john_qkk
Сканируем полосу 2ГГц с шагом в 25КГц и потом смотрим на каких частотах есть активность и далее действуем, но, как Shephard, мне тоже интересно пробежать диапазон вручную - так как никакая программа не заменит мозг с периферией уши и глаза :)
Дата: 31 Янв 2014 19:33:40
feri
Мой Е4000 сам по себе(без антенн и прочего) шумит на частоте 1440 Мгц.
Вот спектр. Похож на ваш.
Проверте свой донгл. |
Дата: 31 Янв 2014 19:57:38
Seapass
я им пользуюсь, но когда меня нет рядом с компьютером. Уезжаю куда нибудь, и через сканеркаст слушаю авиадиапазон, например.
Дата: 31 Янв 2014 22:20:38
Что-то мы немного от темы отвлеклись :(
Дата: 01 Фев 2014 02:01:26 · Поправил: feri (01 Фев 2014 02:09:09)
Sergey393
Да проверил, Вы правы на 1440 МГц донгл без антенны показывает этот спектр. Это я не обратил внимание что с ЛНБ пропало питание и принял этот сигнал как сигнал со спутника. Ошибочка вышла.
У Вас Е4000 у меня R820 а вот бяка одинаковая на спектре рисуется .
На видео видно питание ЛНБ включено - питание ЛНБ выключено https://www.youtube.com/watch?v=FodmxiSO5cc&feature=youtu.be |
Дата: 06 Апр 2014 12:37:58 · Поправил: feri (06 Апр 2014 12:51:49)
Дата: 06 Апр 2014 13:25:34
feri
Интересно кто таки немножко плывет по частоте - Avenger или итальянский передатчик? Хоть на слух очень даже и не плохо.
Дата: 06 Апр 2014 13:28:34
Для такой частоты это практически идеально.
Дата: 06 Апр 2014 13:49:37 · Поправил: feri (06 Апр 2014 13:50:46)
Seapass
Кварц в Авенжере точно плывет от температуры , я минут 20 жду пока прогреется после включения, но все равно перепады температур влияют, об этом уже писали и на ютюбе есть видео с ЛНБ без модификации и с ЛНБ термостабилизированным кварцем .
Второй вариант применить OCXO либо подать сигнал с DDS |
Дата: 06 Апр 2014 15:20:57
feri
А не спасет DDS, так как тоже тактируется от кварца или кварцевого генератора. Самый простой вариант термостатировать кварц в головке на температуре в 60градусов - будет работать и летом и зимой. Или просто смириться с тем что есть, цезий-137 прав, для такой частоты это практически идеально.
Дата: 11 Апр 2014 09:37:08
Дата: 23 Апр 2014 19:39:40
Сейчас идет ливень , хорошая погода для rain scatter
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rain_scatter_24_04_2.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Сен 2014 22:35:42 · Поправил: feri (09 Сен 2014 23:10:59)
Дата: 10 Сен 2014 05:34:17 · Поправил: NBFM (10 Сен 2014 05:39:21)
