Дата: 10 Сен 2014 12:28:38
NBFM
Да, передатчик, совместно с ЛНБ получается готовый комплект для работы на 10 ггц
Дата: 11 Май 2015 23:48:15 · Поправил: feri (11 Май 2015 23:48:30)
Дата: 12 Май 2015 19:35:19
feri
Что, неужели от частоты кварца фазовые шумы и стабильность частоты зависят?
А я уже термокомпенированную опору решил на 25 МГц ставить: OCXO 25MHz |
Дата: 12 Май 2015 21:45:18
marvel
Недавно RDA3570 также проверял с 26МГц, всё нормально принималось в С диапазоне и спектр был ОК.
Дата: 12 Май 2015 22:18:36
Скорее от степени говёности кварца зависит, а не от его частоты.
Дата: 18 Авг 2015 14:50:26
Дата: 19 Авг 2015 00:10:24
Дата: 29 Авг 2015 23:51:07 · Поправил: feri (29 Авг 2015 23:51:46)
Дата: 06 Ноя 2015 15:33:50
На частоте 11.026.460 мгц сигнал пропал
но теперь появился на частоте 11,958,710 мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/10.958.710mhz.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Ноя 2015 21:12:26 · Поправил: feri (29 Ноя 2015 21:13:20)
Все эти картинки идут со спутника Astra-2 позиция 28,2° E
Дата: 29 Ноя 2015 22:01:00
feri
Может с BADR? 11958,H,27500,34 26° E
Диаметр тарелки у Вас какой?
Дата: 29 Ноя 2015 22:34:58 · Поправил: feri (30 Ноя 2015 00:54:12)
501
Может с BADR?
Нет не BADR , переключил на телевизор и проверил по каналам с Astra-2 четко принимаются каналы QVC на 11954.00 H и 12032.00 H , 27500
Диаметр тарелки у Вас какой? - 90см + LNB PLL с добавленным TCXO 27мгц
По вашей частоте тишина.
PS: Ага понял от куда вы взяли частоту, она была у меня на последнем скрине . На скринах это не телевизионное вещание, это какаято телеметрия. Транспондеры теле каналов выглядят иначе.
Дата: 01 Дек 2015 14:01:28
501
Вот так выглядит спутниковый транспондер ТВ вещания
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sat_transponder.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Дек 2015 20:07:03
feri
Я увидел, Вы написали частоту 11.958, посмотрел частоты Badr (такая есть в списке активных транспондеров), и решил, что возможно Вы словили транспондер с соседнего спутника BADR, на 26° E, хотя на скрине позже заметил 10.958. При диаметре 90см, это возможно, при +- 2 градуса, цепляет сигналы с соседних спутников. К сожалению, я нахожусь на крае зоны покрытия Astra и Badr. Уровни сигналов около 12%, и то, только одного транспондера. Остальные не "видятся".
Дата: 14 Авг 2016 15:41:19 · Поправил: Sergey393 (14 Авг 2016 16:29:57)
Дата: 14 Авг 2016 15:52:57
Ссылку на антенну можно?
Дата: 14 Авг 2016 16:01:09 · Поправил: Sergey393 (14 Авг 2016 16:03:01)
Дата: 30 Окт 2016 00:26:08 · Поправил: feri (30 Окт 2016 10:00:00)
Дата: 31 Окт 2016 00:08:34 · Поправил: feri (31 Окт 2016 00:12:12)
Дата: 31 Окт 2016 00:33:15
feri
Спасибо!
Попробую проанализировать записи, по рез-там отпишу в ветке "Сигналы на анализ".
Дата: 31 Окт 2016 00:39:37 · Поправил: feri (31 Окт 2016 09:55:05)
Дата: 21 Окт 2017 14:33:37 · Поправил: DVE (21 Окт 2017 15:50:43)
Дата: 21 Окт 2017 20:36:23 · Поправил: ReBeat (21 Окт 2017 20:46:40)
Опыта нет,передо мной еще аналоговый ресивер Citizen,на LNB идет 12V.
Сам LNB - смотря какой диапазон вас интересует.Ведь LNB - это конвертер с нужного диапазона на ~950-1950 МГц.Думаю если есть чем принять 950-1950, то ничего отдельно не нужно.
Дата: 21 Окт 2017 22:22:05 · Поправил: DVE (21 Окт 2017 22:34:20)
Тарелка на 10ГГц, соответственно хочу использовать штатный LNB на 10-12ГГц (я в магазинах кстати, других и не видел, хотя может плохо искал).
Что-то цены на всякие СВЧ-аксессуары совсем не радуют :( Один bias-t адаптер стоит дороже чем целый спутниковый ресивер. |
Дата: 22 Окт 2017 10:29:55
DVE
Поляризация переключается напряжением питания (13 Вольт — вертикальная, 18 Вольт — горизонтальная). Диапазон частот переключается подачей на конвертер тонального сигнала 22 кГц (нет сигнала — генератор 9750 МГц, нижний диапазон, есть сигнал — генератор 10600 МГц, верхний диапазон).
Дата: 22 Окт 2017 15:07:10
Дата: 19 Сен 2018 00:18:23 · Поправил: feri (19 Сен 2018 00:23:37)
Дата: 19 Сен 2018 00:50:59 · Поправил: Sergey777 (19 Сен 2018 00:51:32)
Добрый вечер! Какие нибудь существуют способы,заставить донгл на чипе r820t2 принять выше 1800 мгц,или только с конвертором,какие-нибудь готовые варианты конвертеров или т.п продается в интернет магазинах?
Дата: 19 Сен 2018 07:13:54 · Поправил: killer258 (19 Сен 2018 10:28:45)
я изучал этот чип в теме по управлению этим чипом, нет, не заставить. Все октавные поддиапазоны VCO какие есть, 6 штук, там и так задействованы. Недокументированных даташитом поддиапазонов не обнаружено.
Ниже 24 и выше 1800 не сделать. Но если бы удалось, то пришлось бы тогда ещё и в исходнике драйвера R820t.c убирать проверку на выход за пределы вводимой частоты, и перекомпилировать его, иначе не даст работать.
сам-то VCO в чипе работает в диапазоне 1770-3540 мгц, но на пути к смесителю находится переключаемый делитель (на блок-схеме обозначен как DIV) на 2,4, 8, 16,32, и 64, а вот варианта 1:1 там не предусмотрено, и пустить сигнал VCO на смеситель напрямую невозможно, ибо всё внутри кристалла реализовано.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/r820t_.jpg) Увеличить
(подробнее см. в моей теме Проект микроконтроллерного управления чипом R820T с целью создания на его основе самодельных РПУ ) |
Дата: 16 Ноя 2018 16:51:11 · Поправил: DVE (16 Ноя 2018 17:16:11)
С подсказки feri подниму старую тему.
Дурацкий вопрос, как правильно использовать телевизионные LNB для 10ГГц?
Смотрю на описание LNB с amazon.de:
Eingangsfrequenzbereich: 10,7 - 12,75 GHz
Ausgangsfrequenzbereich : 950 - 2150 MHz
Filter: LTE/UMTS / GSM / DECT
Schaltspannung: 13 / 18 V DC, 0 / 22 KHz
На что влияет подача 13 или 18В? Это только поляризация, т.е. вместо поиска 18В можно просто LNB в держателе повернуть? Насколько точно должно быть 13В - 11.4В с 3S LiPo или 13.8В с трансиверного БП не подойдет? (если PLL то по идее без разницы должно быть) На что влияет подача 22КГц?
При перерасчете 10,7 - 12,75 в 950 - 2150 нужно использовать просто линейное вычитание, или там как-то более хитро USB/LSB переворачивается?
