Дата: 23 Сен 2012 00:11:33 · Поправил: feri (23 Сен 2012 00:18:32)
Дата: 23 Сен 2012 00:30:07
Дабы сократить потери в фидере на таких частотах, планирую использовать удлинитель USB кабеля, может кто уже пробовал, не глючит ли свисток с таким удлинителем метров пять?
Дата: 23 Сен 2012 00:30:33
feri
Вы еще не получили голову на 10 ГГц, про которую в главной теме писали?
Моя вот до сих пор что то не дошла.
Дата: 23 Сен 2012 00:31:14
цезий-137
у кого как. USB хаб избавит от глюков.
Дата: 23 Сен 2012 00:35:18
Shephard
Нет пока не получил , как минимум 3 -4 недели надо ждать
Дата: 23 Сен 2012 00:46:18 · Поправил: feri (23 Сен 2012 00:57:57)
кто нибуть принимает маяк на севере Москвы , частота 1296.840 + - 20кгц ?
с моей стороны принимаю два маяка 80 и 40 км на 7 эл яги отражением от здания, прямой видимости нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1296beac.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Сен 2012 15:01:13
цезий-137
Уже в основной теме писалось - когда как. У некоторых, в том числе и у меня, при длине кабеля 1,5 м зависает, если усиление выставить больше половины или полное. Вероятно просаживается напряжение из-за тонкого сечения жил удлинителя.
Дата: 23 Сен 2012 17:06:47
feri, скинь скрин со спектром маяка.
Дата: 23 Сен 2012 17:14:13
Есть какая то несущая.
Дата: 23 Сен 2012 17:33:06
Дата: 23 Сен 2012 17:41:29
fire64
а что за антенну использовали? Уж больно грязноват диапазон у Вас.
Дата: 23 Сен 2012 17:58:21
У меня нет нормальной антенны, хотя думаю надо будет купить.
Использую активную комнатную ТВ антенну с усилением 43db.
Говно редкостное, но на многих частотах сигнал лучше, чем от стандартной.
Антенна расположена рядом с CRT который жутко фонит.
Так что условия приема, у меня ужасные, но авиа, скорую, пожарных и прочих нормально слышно.
Дата: 23 Сен 2012 19:25:22 · Поправил: feri (23 Сен 2012 20:03:17)
fire64
как выгладит в Москве я не знаю , а у меня скрин вот такой на функубе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/funcube.jpg) Увеличить
у sea выглядит так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/beacon_ra3mz.jpg) Увеличить
а это 7-ми элементная антенна на которую я принимаю. потом соберу 15-ти элементную для свистка а эту установлю для приема местного репитера ATV
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1269_7el.jpg) Увеличить
вид антенны в МMАНЕ http://rghost.net/40533695/image.png |
Дата: 23 Сен 2012 19:42:22
Дата: 23 Сен 2012 20:12:16
feri, можешь скинуть чертеж своей антенны?
Дата: 23 Сен 2012 22:21:44 · Поправил: feri (24 Сен 2012 00:11:06)
Дата: 24 Сен 2012 00:16:50
Дата: 24 Сен 2012 10:39:56 · Поправил: toksin (24 Сен 2012 10:45:08)
Установил тарелку 90 см офсетная, спутниковый ПЧ усилитель около 24Дб и LNB-C 3.4-4.2 GHz, тарелка направленна на юго запад, частоту на память не помню, вечером напишу, увидел с десяток мощных сигналов(не ТВ ширина не более десятка килогерц) - цифра. Пока определить что это и откуда не могу, настройку производил SatFinder-ом маленький стрелочный индикатор для настройки спутникового ТВ. Основная цель была - Intelsat там между 3,5-4 ГГц должны быть USB спутниковые телефоны, но пока не получилось настроится. Весь день вчера пытался подружить хоть какой-то линукс с моим ноутом - но не судьба, wi-fi карта не подымается, нет корректных драйверов(ноут из новых), так что буду gnuradio ставить на семерку и в ней шаманить. В общем поле деятельности огромное и интересного много на этих частотах, даже зеленка. Есть еще у китайцев LNB-C 4-5GHz, но минимальный заказ 100 шт.
дополнение:
Еще не спеша ищу антенну от станции тропосферной связи, для этого диапазона
http://uploads.ru/i/4Rm83.jpg |
Дата: 24 Сен 2012 12:43:57
Дата: 24 Сен 2012 15:52:37
john_qkk +-1.5 +-0.5 МГц скорее всего нет.
Дата: 25 Сен 2012 15:28:23 · Поправил: Nefteugansk24 (25 Сен 2012 15:29:48)
Кто-нибудь использует LNA на SPF5043Z? Интересно, какое усиление SPF5043Z выше 1000 мГц?Решил собрать LNA для донгла выше 1000 мГц.
Дата: 25 Сен 2012 22:31:25
Дата: 25 Сен 2012 23:12:39
Nefteugansk24
также решил собрать LNA , вчера смотрел вот на эту схему , довольно таки широкополосна 400 -1600мгц http://www.g0mrf.com/432LNA.htm
LNA на SPF5043Z http://dl2kq.de/ant/3-64.htm
как вариант вполне даже ничего , посмотрю где можно купить SPF5043Z |
Дата: 25 Сен 2012 23:28:58 · Поправил: АМГ (25 Сен 2012 23:30:16)
Дата: 25 Сен 2012 23:59:47
Дата: 26 Сен 2012 00:02:50
feri я вот эти нарыл на ебэй SPF-2086TK
Отрицательное смещение ему надо?
Дата: 26 Сен 2012 00:14:45
АМГ
LNA можно собрать на MAR-6
чет шумноватые они
Дата: 26 Сен 2012 00:18:42
RadioKoteg
даже не знаю
Дата: 26 Сен 2012 00:48:22
feri минус 8 вольт, это надо преобразователь ставить, отдельная морока.
Дата: 26 Сен 2012 01:01:57
