На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Menjo, wazzoo, now100, R1AIT, Андрей24, sibirjac]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-2900R - заходим в инженерное меню
tipych
с июл 2008
Северодвинск
Дата: 18 Июн 2019 20:41:24 #
Всем доброго времени суток. Дабы не плодить темы, спрошу тут. Кто-нибудь в курсе, что обозначают символы в инженерном меню? И какие значения тех или иных настроек. Может есть какая-то таблица. Например значения уровней мощности L1, L2, L3, HP. Как узнать что они равны именно 5, 10, 30 и 75 ватт соответственно? Настройка HP например имеет значение d2. Откуда мне знать, что это именно 75 Ватт, и что станцию не разгоняли...? Хард ресет сделал, но тем не менее, хотелось бы знать. P.S. Service Manual уже скачивал, там нет ничего по этому поводу. Заранее спасибо за помощь.
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Июн 2019 21:55:45 #
Только приборам смотреть, в каждой станции показания отличаются.
Гулливер
Дата: 20 Июн 2019 15:43:03 #
Из этого меню нет сброса на "ЗАВОДСКИЕ", как накрутите, то и получите. Это меню для настройки "железа" аппарата. На стенде. С приборами. Обученным персоналом.
Если не знаете, зачем оно вам надо, не лезьте.
Хотите задрать мощность на максимум? Валяйте. До первой проблемы с афу или охлаждением.
tipych
с июл 2008
Северодвинск
Дата: 24 Июн 2019 16:50:38 #
Я и не говорил, что сделал сброс из меню. Сброс делается комбинацией клавиш при включении.
Итак не лезу. Потому и спросил, что не знаю значения этих настроек.
Мощность я задирать не собирался, а всего лишь хотел убедиться что станция не гналась и настройки по дефолту. По-моему из сообщения это очевидно.
Прекращайте додумывать и ёрничать.
Гулливер
Дата: 24 Июн 2019 16:58:12 #
Сударь, вы крайне не внимательно читаете. Хорошего дня.
Starshyna
с мар 2020
Чемеровцы
Дата: 24 Янв 2021 11:53:00 #
Здраствуйте, у кого то есть заводские настройки инженерного меню Yaesu FT-1802?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Янв 2021 12:48:58 #
Starshyna
Если Вы имеете ввиду значения по пунктам, то они индивидуальны для каждой станции.
Starshyna
с мар 2020
Чемеровцы
Дата: 24 Янв 2021 12:55:58 #
Ангстрем
Хоть приблизительные можна где то найти?
Гулливер
Дата: 24 Янв 2021 17:10:47 #
Накручивание там мощности результат даст. До первой проблемы с афу. Потом от 2000 рублей.
Если Вы их уже перекрутили( настройки), то на слух приемлемо не вернёте, если изначальные не записали.
Почитайте ЭТУ страницу с начала.
Starshyna
с мар 2020
Чемеровцы
Дата: 24 Янв 2021 22:50:51 #
Гулливер
Как раз хочу вернуть заводские, а не накручивать
alex42
с авг 2008
Дата: 25 Янв 2021 03:36:47 #
Подскажите, пожалуйста, каким софтом программируется FT-2980R (на сколько я понимаю, софт должен быть аналогичным, как и для FT-2900)? В Чирпе вроде как есть поддержка FT-2900, но у меня считать из станции настройки при помощи Чирпа не получилось.
Программа работает от 2900.
Через чирп не получиться.
Гулливер
Дата: 25 Янв 2021 11:58:49 #
Starshyna
На заводские там только настройки в пользовательском меню сбросить можно.
Читайте выше.
Starshyna
с мар 2020
Чемеровцы
Дата: 25 Янв 2021 12:00:27 #
Гулливер
Может где то есть заводские инженерного меню, рация по ходу у меня накручена
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2021 12:00:41 #
Starshyna
На заводские настройки сбросятся пользовательские только. Параметры, выставленные в инженерном меню не изменятся, так как выставляются в процессе отладки радиостанции по приборам.
Starshyna
с мар 2020
Чемеровцы
Дата: 25 Янв 2021 12:12:47 #
Ангстрем
Спасибо
Starshyna
с мар 2020
Чемеровцы
Дата: 07 Апр 2021 10:54:50 #
У меня стоят такие параметры инженерного меню, они нормальные или нет?
ПУНКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ:
( L1) - TX Power Low1-Регулировка минимальной вых.мощности. (5ватт) - 43
(L2) - TX Power Low2-регулировка мин.вых.мощности. (10ватт) - 57
(L3) - TX Power Low3-регулировка мин.вых.мощности. (30ватт) - 78
(HP) - TX Power High –Регулировка максимальной вых. мощности (75 ватт) - 90
(rF) - Регулировка опорной частоты - 40
(tn) - регулировка чувствительности приемника - 15.
(tl) - регулировка шумоподавителя порогового уровня - 50
(S1) - регулировка уровня s-метра нижний порог - 10
(S9) - регулировка уровня s-метра верхний порог - 24
(dU) - регулировка девиации передачи -90
(100) - регулировка CTCSS девиации - 00
(dC) - регулировка DCS девиации - 00
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 07 Апр 2021 11:14:46 #
Гулливер
Дата: 07 Апр 2021 11:15:12 · Поправил: Гулливер (07 Апр 2021 11:27:26) #
Если замеры показали, что всё в пределах, то настройки годные.
Starshyna
с мар 2020
Чемеровцы
Дата: 07 Апр 2021 11:30:01 #
Дело в том что в рации сбиты параметры, сейчас стоят такие
Гулливер
Дата: 07 Апр 2021 11:37:33 · Поправил: Гулливер (07 Апр 2021 11:40:46) #
Варианты.
1. у Вас есть парк нужного оборудования и понимание, что с ним делать, дабы получить результат.
Не подходит. Но это правильный вариант.
2. у Вас нет ничего, как и понимания, зачем этот минимум настроек.
Условно подходит, т.к. кручение настроек вслепую с неизвестным результатом и без гарантий.
3. обратится к специалистам.
Имеющим и понимающим п.1 Подходит.
Достаточно понятно ?
И почитайте в USER manual, что есть сброс на заводские настройки.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Апр 2021 12:46:25 #
Starshyna
Вам же уже объяснили наглядно что эта вся цифирь настолько условно-относительная, что без приборов "на слух" ничего не настроить.
 Страница:  ««  1  2
