Дата: 23 Сен 2012 21:55:50
На днях приобрёл новую радиостанцию Yaesu FT-2900R.В моём варианте станция была раскрыта производителем от 136 до 174 Мгц.По микрофону пришлось добавить усиление из основного меню пункт 27 на 9(с завода усиление 5 единиц).При замере чувствительность приёмника оказалась 0,16мкВ (в рекламных проспектах 0,4 а в сервис-мануале лучше 0,2).Под себя изменил пороги выходной мощности в инженерном меню Low 1 сделал 1ватт,Low2 не менял=10ватт,Low3 не менял=30ватт,Low Hp сделал 100ватт.
Как войти в инженерное меню Yaesu FT-2900R :
на отключенной радиостанции нажать и удерживать кнопку SET(MHz) и включить питание.Затем отключить питание,нажать и удерживать кнопки REV(DW) и D/MR(MW) и включить радиостанцию.Станция перешла в режим регулировок инженерного меню.
Чтобы изменить параметр какого либо пункта,нужно волкодером выбрать нужный пункт меню и нажать кнопку MW(D/MR)-станция готова к изменению параметра (рекомендую перед изменением записать и сохранить заводские настройки!!!) Tеперь после выбора нужного пункта и нажатия кнопки MW(D/MR)-нажимаем на гарнитуре PTT и волкодером изменяем величину установленного параметра(вправо-увеличение,влево-уменьшение).После изменения параметра надо нажать кнопку MW(D/MR)-чтобы выйти из регулировки данного пункта и продолжить настройку других пунктов если это необходимо.После завершения всех регулировок в пунктах нужно нажать кнопку DW(REV)!!!После обязательно выключить питание радиостанции.Затем нажать и удерживать кнопку MHz(SET) и включить питание.Станция переходит из инженерного меню в обычный режим.
ПУНКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ:
(В0101 L1) –TX Power Low1-Регулировка минимальной вых.мощности.(5ватт)
(В0101 L2) –TX Power Low2-регулировка мин.вых.мощности(10ватт)
(В0101 L3)-TX Power Low3-регулировка мин.вых.мощности(30ватт)
(В0101 HP)-TX Power High –Регулировка максимальной вых.мощности
(В0201 rF) –Регулировка опорной частоты
(В0111 tn)-регулировка чувствительности
(В0111 tl) –регулировка шумоподавителя порогового уровня
(В0111 S1)-регулировка уровня s-метра нижний порог(-5db)
(В0111 S9)-регулировка уровня s-метра верхний порог (+23db)
(B0101 dU) –регулировка девиации передачи
(В0101 100) –регулировка CTCSS девиации
(В0101 dC) –регулировка DCS девиации
(В0111 51)-неизвестно ?
Кто ещё знает подробнее о пунктах инженерного меню пожалуйста поделитесь на форуме!
Для информации- максимальную мощность устанавливал и 112ватт и это ещё не предел(но стоит ли насиловать оконечный каскад...)
Регулировку чувствительности изменил тоже(с завода было В0111 tn=00,я поставил =10
Low1 c завода была В0101 L1=41,поставил =20 оказалось 200мВт,по прибору поставил=2А (1ватт)
Low HP c завода была В0101 HP=C6,примерно 76ватт,поставил db=85ватт,а потом поставил Eb=100ватт.
Уровень девиации с завода стоял В0101 dU=7F,поставил dU=85
Всем удачи и чистого эфира!
Дата: 23 Сен 2012 21:58:13
Всем удачных покупок на досках объявлений!
Дата: 23 Сен 2012 22:05:42
Позвольте полюболытствовать два вопроса.
1) 100Вт амплитудой намеряли или китайским стрелочным прибором?
2) Какова паспортная мощность транзистора оконечного каскада?
3) Какой уровень 2-3-5-7-9-11 гармоник при 100-112Вт мощности? (А то мож они составляют добрых 30-40% от ста? ;) )
Дата: 23 Сен 2012 22:34:17 · Поправил: Polf (23 Сен 2012 22:34:57)
RK6AJE
В трансивере выходной каскад выполнен на модуле TOSHIBA S-AV36A, у которого максимальная допустимая мощность в течении 2 секунд по даташиту 90 Вт (Instantaneous Output Power).
Рабочая мощность при температуре 25С 80 Вт.
Уровень гармоник на 80 Вт:
2я - минус 25db
3я - минус 30db
Дата: 23 Сен 2012 23:53:41
Китайским стрелочным прибором Opek,на эквивалент.Потребление тока 16.5А,изначально на максимальной мощности потребляла 12А.
Не измерял...
Дата: 24 Сен 2012 07:37:33
Ну дамаю это нормально +- 10...15% 90W легко переходить в 100 W по показометру :)
90 W в течении 2 сек
http://www.datasheetdir.com/AV36A+download
Не мешай машинке работать :) |
Дата: 13 Июл 2013 13:07:31
Здравствуйте, подскажите как включить режим сканирование двух каналов?
Дата: 13 Июл 2013 13:16:02 · Поправил: Тарелкин (13 Июл 2013 13:18:08)
опишите технологию чем и как мерили 0,16мкв,как ару отключали
Дата: 13 Июл 2013 14:09:40 · Поправил: Тарелкин (13 Июл 2013 14:15:41)
это самовнушение и самоуспокоение,FT2900 это продолжение серий 1809 и 2800 с их фирменной болезнью "сухая зажатая тихая модуляция с полным отсутствием низких частот",эти регулировки в меню почти ничего не меняют,всё равно тангенту будете держать вплотную и кричать в неё, ,лечится только простой доработкой обвязки микрофона в тангенте и небольшой доработкой в микрофонном усилителе,единственный плюс этой автомобилки это 75вт выхода ,правда без нормальной антенны всё это рассеится в нагрев корпуса со всеми вытекающими последствиями
Дата: 13 Июл 2013 15:46:06
Дата: 18 Июл 2013 09:48:41 · Поправил: alex42 (18 Июл 2013 09:50:10)
Решил поэкспериментировать и поднять максимальную мощность данной станции, довел до 137 ватт, вроде нормально. Правда модуль как утюг. Но при дальнейшем поднятии мощности, на 141 ватте, станция взорвалась. ВЧ модуль разнесло на кусочки. Вдобавок к этому осколки покрошили плату, как с дробовика. Даю объяву на QRZ.RU (запчасти).
Дата: 19 Июл 2013 02:43:12
А еще для тех кто хочет выжать мощу со станций:
Попробовали Аленку 135 довести до максимума (досталась просто так, от таксера).
Подали 17 вольт (выдержала), начали жать на газ.... Аналогичная ситуация, станция взорвалась, при мощности в 113 ватт. Осколки повпивались в фанерную перегородку, за которой стояла станция.
Полный фарш....
Следущая станция, для опытов, ICOM IC-F111.
Дата: 21 Июл 2013 16:30:24
как подняли мощность можно подробнее7
Дата: 22 Июл 2013 05:58:23
Алинка выдерживает напряжение до 19 вольт, можно было и больше, но не стали рисковать...
Пока все в процесе испытаний, чуть позже отпишимся...
Дата: 22 Июл 2013 11:33:58
alex42
а в алинке мощность через меню поднимается?
Дата: 22 Июл 2013 11:41:47 · Поправил: MALE (22 Июл 2013 11:45:05)
Есть еще малоизвестный, но эффективный способ увеличить выходную мощность в 3-4 раза больше от заявленной. Надо выходной транзистор рации и детали выходного каскада натереть красной ртутью.
Поскольку при натирании красной ртутью возникает эффект сверхпроводимости, то выходной каскад не греется вообще, а выходная мощность рации определяется только мощностью источника питания и при толстых проводах и 100-амперном источнике может достигать 1-го киловатта.
Эта технология придумана бывшим сотрудником секретного НИИ, работающем ныне таксистом в Харькове, для "накрывания" своих коллег при выхватывании "сладких" заказов.
Дата: 22 Июл 2013 12:22:39
А вот таким способом в меню FT-2400 не войти.
Дата: 22 Июл 2013 13:35:24
Нет, вмешательством в схему и поднятием питания... |
Дата: 09 Фев 2014 23:57:13
А есть ли у кого инфа при какой температуре 2900 скидывает мощность на минимум? Свою до 60 градусов грел пока на 10 Ваттах- на 5 Ватт не скидывает. Работал плотно, нагрев серьезный конечно. Если на максимум работать, то это 10 к 90 процентам передача/прием надо, наверное. Иначе перегрев обеспечен.
Дата: 20 Мар 2014 16:09:59
Здравствуйте, подскажите как убрать режим BP, чтоб рация не пикала на передачу?
Дата: 22 Мар 2014 04:15:07
6 пунк меню, не то?
Дата: 09 Ноя 2014 16:05:50
не нашел как раскрыть 2900, это возможно сделать самому? и как?
Дата: 10 Ноя 2014 01:57:50
А раскрыть что? Настройки сервисного меню или по частоте?
Дата: 10 Ноя 2014 06:50:08
по частоте
топикстартер пишет же
Дата: 22 Ноя 2014 15:34:33
вопрос снят))))) мой 2900 тоже заводского раскрытия приехал
мейд ин джапан
Дата: 21 Дек 2014 22:37:43
Всем доброго вечера не пойму как выбирать в инженерном меню пункт который тебе нужен.
Дата: 21 Дек 2014 22:55:03
Дата: 24 Дек 2014 00:16:09
Дата: 08 Янв 2019 08:01:17
Подскажите, пожалуйста, каким софтом программируется FT-2980R (на сколько я понимаю, софт должен быть аналогичным, как и для FT-2900)? В Чирпе вроде как есть поддержка FT-2900, но у меня считать из станции настройки при помощи Чирпа не получилось.
Дата: 10 Янв 2019 09:07:34 · Поправил: alex42 (10 Янв 2019 09:08:51)
И не получиться. Там комбинация клавиш при считывании и при записи в станцию. К ней идет родная программа с ключом. Софт платный, порядка 40 баксов стоит.
При посещении сайта чирпа, можно посмотреть на каком этапе готова та или иная программа для станции.
На смену 2900, вышла станция 2980.
