На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ andory, Андрей24, muha131]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Нужно проникнуть в сеть
Cue
с июл 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 23 Сен 2012 21:59:38 #
Ребят,всем привет! Работаю я в компании МТС,и приехали мы в такой город под названием Белоярский(Что в ХМАО).Дело в следующем,когда тянем оптику по крышам,телефон все время находит Wi-FI сеть под названием SET2 закрытая,с довольно мощным сигналом!! Все ребятам работающим со мной тоже стал интересен этот момент,сигнал есть почти в любой точке города! и довольно мощный.Погнали дальше...Полезли на вышку высотой порядка 60 метров,для установки антенн 3G сетей,и увидел там комплекс RAPIRA,с антенной.И там все тот же сигнал SET2.Я вот думаю,на въезде в город стоят камеры,проверка скорость и т.д,с направленной антенной в сторону здания городского УВД.Сею вопрос,получается что все камеры города,наблюдение и т.д завязаны через сеть WI-FI? Если да,то как получить к ней доступ? Ну или хотя бы попытаться? на руках имеются 3 мощный точки NanoStation M5 и пара EnGenius,что можно придумать,получается если я получу доступ в эту сеть я смогу просматривать камеры и все такое,так ведь?
Дата: 23 Сен 2012 22:08:17 #
BackTrack + сетевая карта с поддержкой режима мониторинга. Остальное 100 раз расписано на хакерских сайтах :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Сен 2012 22:08:24 #
М5 работает на 5 ГГц, чето Вы попутали :)
Cue
с июл 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 23 Сен 2012 22:09:59 #
Я просто написал что есть у меня,и смогу ли я что то сделать с этим)))
Cue
с июл 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 23 Сен 2012 22:10:52 #
Не могли бы вы объяснить это здесь,так как нету возможности сейчас что то искать(
Cue
с июл 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 23 Сен 2012 22:19:11 #
Хорошо,а если сеть например скрытая(это когда все устройства замыкаются в сеть и сеть скрывается) Как ее найти? и проникнуть в нее?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 23 Сен 2012 22:53:05 #
Cue
За вами уже выехали в компанию МТС, мой вам совет лучше не проникать туда.
Cue
с июл 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 24 Сен 2012 00:16:26 #
Я же не со злыми намерениями=)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Сен 2012 00:53:28 · Поправил: TheKindWizard (24 Сен 2012 00:55:12) #
Да там поди Radius работает, даже если её открыть - никуда не пустит. Хотя если админы там тормоза, или деньги выделенные на Radius были пущены на что-то другое, то конечно. Ключик только соберите и всё. С WEP просто, там ключ статичен. С WPA и модификациями сложнее, ключик динамический.... но ломается и такое при сильном желании.
Ах да, некоторые сетевые карты позволяют пакеты собирать, некоторые нет. Гуглить надо.
По поводу скрытой сети. Скрытая - значит просто не ведет вещание своего маячка с именем, и всё. Следовательно, она может у вас называться как "безымянная сеть". В такую сеть помимо ключа, надо ввести ещё и название сети, т.е. SSID. Вы-же в МТСе, у вас APN по тому-же принципу.
Vengant
Европа
Дата: 24 Сен 2012 01:50:43 #
Шифрование какое у этой сети? WEP, WPA, WPA2, PSK или Enterprise?
Cue
с июл 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 24 Сен 2012 10:04:09 #
WPA2
Дата: 24 Сен 2012 11:15:56 #
Cue
WPA2
Ну тогда забудьте.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 24 Сен 2012 17:38:04 #
А вот и нет.И это так же ломаеться.Как говорили выше BackTrack в помощь!
Дата: 24 Сен 2012 17:44:25 #
ReBeat
Очень геморройно и шансов мало.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 24 Сен 2012 17:49:56 #
Ну не так то и геморойно.Пакетов наснифать не проблема,а вот остальное зависит от словаря и быстродействия компьютера.Можно кстати для брута видюху заюзать,скорость увеличиваеться в десятки раз.Другое дело,что эта сеть служебная,думаю над паролем там поработали основательно.Хотя кто его знает,раз...ство у нас никто не отменял!
