На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ genius, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Реверсивный каскад диплексера на транзисторе КП903
Windk
Тюмень
Дата: 30 Сен 2012 16:26:16 #
делаю такой каскад, нужен для коммутации TxRx и для постоянства нагрузки на смесителях СДРа SoftRock. идея отсюда:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4452&p=348105&viewfull=1#post348105
( http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=50309&d=1267801807 )
но выполнил как здесь
http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/urt-5o4.gif
т.е. четко раздельно через свой транзистор подаю 12В. В этой схеме исток через дроссель 100мкГн и резистор 100 Ом на землю и сигнал снимается (подается) не со средней точки трансформатора. а с доп обмотки (как у RK9UC), но трансформатор один, а не два).
Транс выполнен на бинокле BN61-202 (43 материал заваливал сильно), первичка - та самая доп обмотка, для подачи/съема сигнала, - в 2 сложеных провода 7 витков. Поверх, 15 витков которая уже к диодам коммутации и транзистору. Диоды - шотки 1ss135, полевик заменен на два U310 (он же J310).
Когда отдельно прогонял транс на АЧХ, он давал спад (затухание) до -4дб, но равномерно вплоть до 80Мгц (43 материал от 1 до 30 мгц четко спадающую до -10дб нарисовал), лишь в районе 42-46Мгц был небольшой спадик на 2-3Дб. Т.е. в КВ участке спад от -2.6дб до -4дб (неравномерность 1.5дб)
После раздельных включений в Rx и Tx режимы получены следующие АЧХ:
Rx
ток составил 50мА
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/u310_rx_50ma.pdf
Tx
ток 30ма
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/u310_tx_30ma.pdf
Почти попал в указываемые для этого каскада +6дб усиления в обоих направлениях, и получил удовлетворительную АЧХ для КВ, можно сказать идеальную, радоваться бы.. но softrock позволяет слушать до 50Мгц и ДПФ я для этого заложил, но вот этот спад ... послушать ЛБ получиться? или надо что-то делать, но что?
