На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ ASU1956, dvmi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Звуковые эффекты в MeanWell S350
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
money21
с авг 2010
Дата: 01 Окт 2012 17:06:18 #
Здравствуйте. Имеется этот блок питания. Стоял, работал, никого не трогал. Работал он полгода. 100 ватт в ЧМ нормально держал, хотя и грелся. Со вчерашнего дня стал громко пищать, и иногда издавать звуки, будто электролиты лопают, треск такой. Открутил я его от станции, посмотрел, вроде все детали на месте. Что с ним делать? Куда смотреть? У кого такое было?
Спасибо.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Окт 2012 17:25:02 · Поправил: TheKindWizard (01 Окт 2012 17:37:11) #
money21
Пищат на нагрузке - дроссели. Хлопать может всё что угодно, зачастую фатально. Не знаю по какой схеме сделан конкретно ваш экземпляр, но если в вашем есть конденсатор (или пара) примерно на "400 вольт / 1000 мкф" по "высокой части", посмотрите не вытек ли он. Он (они) стоят перед трансформатором развязывающим "низкую" часть от "высокой".
Аккуратно, после выключения из розетки, данный экземпляр зачастую остается заряженным ещё некоторое время.
На работе часто менял блоки питания с подобными проблемами, и зачастую просто выкидывал. Не платили мне за то чтобы я мог в сортах д...ма разбираться. Сам я трансивер питаю Enermax Revolution 85+ допускающим нагрузки до киловатта, причем работает уже несколько лет (с момента появления на рынке в 2010).
money21
с авг 2010
Дата: 01 Окт 2012 17:36:38 #
он без нагрузки тоже пищит :( ну там не хлопки, а щелчки скорее, как прострел, что ли. Спасибо, посмотрю конденсаторы.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Окт 2012 17:39:40 #
money21
Вот оно как... посмотрите на всякий случай те емкости про которые я написал. Были случаи что данные банки просто вытекали через ногу (а не через надрез в крышке), тем самым ногу разъедая. Контакт то есть, то нет.
Некоторые блоки питания без подобной фильтрации после диодногно моста (с вытекшей ёмкостью) - просто не могут завестись, или срываются постоянно.
money21
с авг 2010
Дата: 01 Окт 2012 18:15:55 #
посмотрел сейчас. Там два конденсатора 680мкф * 200в. Следов утечки нет ни вверху, ни внизу. Вроде целые они. Только отвалилась краска на резике р1 по схеме, который возле этих банок был. Есть идеи?
Дата: 01 Окт 2012 20:54:43 #
money21
Есть идеи. Импульсники могут пищать. Есть такой грешок за ними.
money21
с авг 2010
Дата: 02 Окт 2012 04:08:55 #
да я слышал такое :) я имею в виду, что раньше то он тихий был. Может сломалось чего.
да и он не просто попискивает, а громко очень. Страшно за аппаратуру же
money21
с авг 2010
Дата: 03 Окт 2012 09:21:10 #
Вот такая белиберда.
Это из-за моих кривых рук, или он и раньше был треснутый? Просто я еще не встречал резисторов, с которых так легко краску содрать. Нужно заменить, подскажите номинал.
Спасибо.
money21
с авг 2010
Дата: 03 Окт 2012 15:37:14 #
выяснил подробности: выходного напряжения нет.
есть предположения?
GIBBON
Минск
Дата: 03 Окт 2012 20:37:46 · Поправил: GIBBON (03 Окт 2012 20:40:38) #
Так он в обрыве или просто потому что "так легко краску содрать"? А резистор Ваш на 10-ти Омный похож, 1 Вт.
money21
с авг 2010
Дата: 04 Окт 2012 10:50:46 · Поправил: money21 (04 Окт 2012 10:53:34) #
Я мультиметр купил, прозвонил, там 100к, обрыва нет.
Шо с блоком питания делать? хотя б примерно.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 04 Окт 2012 11:00:24 #
Новый купить :)
money21
с авг 2010
Дата: 04 Окт 2012 11:57:28 #
Да это слишком просто. Хотя, наверно, таки придётся.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Окт 2012 12:17:45 #
money21
Изучите принцип работы импульсных БП, и тогда сами разберётесь где и чего посмотреть. Гадать врядли кто будет тут, проблемы могут быть разные. Вы емкости так и не поменяли, так о чем тогда речь?
money21
с авг 2010
Дата: 04 Окт 2012 17:13:43 #
Так они целые, протечек нет.
Ну окей, найду того, кто шарит.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Окт 2012 17:36:48 #
money21
Только вчера принесли БП ноутбучный. То-же, всё целое по высокой части, протечек нет. Кондёры по нижней части вздутые от перенапряжения. Меряешь емкость кондера 400в/750мкф, и видишь что осталось там всего 50 этих самых мкф.
Давно пора, гаданием проблема не решится, сама не рассосется. Все-равно придется лезть с паяльником.
