Дата: 02 Окт 2012 17:50:10
Решил на днях свой старый сушильный шкаф с управлением на ртутном контактном термометре модернизировать. По причине полного исчезновения этих термометров в природе :(.
Нашел простую схему.
Если есть специалисты, подскажите можно-ли в этой схеме избавиться от реле, заменив его какой-либо оптопарой или другим способом?
И какой доступный терморезистор нужно подобрать и поставить, что-бы температура до 300 град регулировалась? |
Дата: 02 Окт 2012 18:25:38
Дата: 02 Окт 2012 21:35:15 · Поправил: brokenpot (02 Окт 2012 21:37:55)
АОУ115 еще погуглите. В регуляторе для паяльника когда-то применял.
Или вот еще |
RNnicУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 26
Дата: 02 Окт 2012 22:05:34
Вот ЗДЕСЬ можно подобрать оптореле, например,
MOC3083M и по ссылке DVR посмотреть как заменить мех. реле. |
Дата: 02 Окт 2012 22:47:55 · Поправил: triton (02 Окт 2012 22:49:21)
Спасибо за интересную информацию. Механическое реле наверное сейчас полный анахронизм для таких схем. ИМХО Самый радикальный шаг к упрощению - это наверное вместо мех. реле или оптопары с симистором, поставить сразу к TL431 мощное твердотельное, что-то вроде CPF480D25,25A/480VAC 4-15VDC. Правда немного жаба скребется.
PS/ В самой изначальной схеме скорее всего ошибка R3 там 51 Ом, а везде пишут, что должно быть 330 Ом.
Теперь самая проблема где-то импортный негативный термистор до 300 град. найти. Наших СT1-18 и СT1-19 наверное уже и в природе не существует.
Дата: 02 Окт 2012 23:00:22 · Поправил: ruks72 (02 Окт 2012 23:02:02)
а чем мех реле не нравится? в приведенной в первом посте ветки схеме оно коммутирует ток управляющего электрода симистора, онн не большой, обгорания контактов там можно ждать очень долго. так как это печь, то у нее хорошая теплоизоляция, следовательно большая тепловая инерция, другими словами при выходе на режим переключение реле будет не частым. конечно, можно загибать пальцы на тему механика не современно, но при решении конкретной задачи и бы сделал типа компаратор на 140уд1, за ней кт 315, за ним реле типа рэс60 для развязки гальванической от тиристора-симистора, и всех дел. сушильная печь, температуры не высокие, в качестве датчика ммт4 или что то типа этого. делов на вечер с перекуром, схем аналогичных полно в инете. если маленько подумать никак, есть сайт радиокот, там эти штуки горстями
Дата: 02 Окт 2012 23:24:50
Дата: 02 Окт 2012 23:45:00
Dart
И я бы присоединился к ruks72 по вопросу компараторной схемы стабилизации температур
Не особенно понимаю, в чем разница будет, если операционник поставлю. Точность должна повыситься?
Дата: 02 Окт 2012 23:53:53 · Поправил: triton (02 Окт 2012 23:54:09)
Ну вот как и следовало ожидать. Чип и дипцы как обычно в своем репертуаре обалдели совсем. Дерут на порядок дороже за бусинку. Совсем с головой перестали дружить. Из золота у них он что-ли :(
NTC термисторы
СТ1-19, 4.7 кОм, Терморезистор
Номенклатурный номер: 167309014
Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 870.00 руб. | от 100 шт. 550.00 руб.
Дата: 03 Окт 2012 00:34:29
Вообще-то термисторы выше 100 С не работают, до 300 С рабочего диапазона это только термопара. Типа ХК (как самая дешёвая), ну и логометр к ней, или электронный блок от ОВЕНа.
Дата: 03 Окт 2012 00:55:20
Зачем операционник? Компаратор можно сделать на чём угодно.
Какая для СУШИ_льного шкафа нужна точность???
А то, может платиновое термосопротивление поставить?
______________________________
Все сделанные мною за жизнь терморегуляторы были компараторными.
И обязательно с гистерезисом - несмотря на то, что тепловые процессы исключительно инерционны - гистерезис не помешает.
Что-то в подставке паяльника стоит, что-то в холодильнике, а кое-что ( всё ещё, удивительно) на боевом дежурстве ...
Сделал и забыл.
А уж из пары транзисторов дифференциальный усилитель сваять ... и один из входов сделать "установочным" а на второй сигнал с датчика подать ... ( стоп ... заканчиваю) |
Дата: 03 Окт 2012 01:28:50 · Поправил: triton (03 Окт 2012 01:30:57)
Еще как работают, а некоторые даже до 500 град :)
СТ1-19
- 60 .....+300 град
А уж из пары транзисторов дифференциальный усилитель сваять ... и один из входов сделать "установочным" а на второй сигнал с датчика подать ... (стоп ... заканчиваю)
Мммм... Мне бы просто схемку, чтоб простенькая и работала. Можно даже и с платиновым термосопротивлением. У меня в закромах где-то должно быть. Точность - хотелось бы плюс минус один -два градуса. А там уж как получится.
Дата: 03 Окт 2012 09:40:10
= По вышеприведенным схемам 1-2 гр. не получится... Чтоб все было серьезно, купи ТРМ-1 от фирмы "Овен", и все будет пучком. Цифровая индикация, регулировка уставки, гистерезиса...
Дата: 03 Окт 2012 11:01:12
да задача то из детского радиокружка. пошарить по закромам, посмотреть что есть в наличии, и вперёд. в объёме сушильного шкафа простым методом не добиться равномерной температуры, да и не надо этого, следовательно точность великая не нужна. а датчик, ну если нет в наличии вообще ничего, из тонкой меди намотать, ом 100, компаратор(операционник, транзисторы, собственно компаратор...), развязаться от силового элемента (оптопара, реле...), либо сейчас полно твердотельных реле уже с развязкой внутри, даёшь ему от 5 до 30 вольт, оно комутирует ампер 10 на нагреватель, и всех дел. проявите творческую жилку, на макетке внчерком соберите схемку, отладить проблем больших нет, и представьте ее сюда на всеобщее обозрение) это ж не супергетеродин с тройным преобразованием и синтезатором)
Дата: 03 Окт 2012 12:06:56 · Поправил: Programmist (03 Окт 2012 12:09:08)
Не нужно здесь никакой электроники, достаточно простого терморегулятора, типа Т32М-04 или подобного.
В духовках электроплит такие ставят. |
Дата: 03 Окт 2012 13:52:47
Я тут уже по всем интернет-магазинам в поисках термистора ст1-19. И даже за 90 руб. нашел в медтехнике. Правда минимальный заказ там 1500 руб. . Импортные серии м 87 - 180 руб. Но опять примерно та же мин. сумма заказа.:(
А тут пришел Programmist и всю паяльную романтику своим терморегулятором испортил :). Вобщем пойду сейчас в сервисный центр смотреть китайский регулятор от 0 до 320 град. Вроде по прайсу все китайское это удовольствие в пределах 400....500 руб.
От этого тоже не отказался, идея с медью очень понравилась. Попробую сваять на досуге.
Дата: 03 Окт 2012 16:17:06
во! и это правильно
Дата: 04 Окт 2012 13:58:14
и это правильно
Заказал вобщем терморегулятор от электродуховки аристон. Он подороже, чем китай, но и есть надежда, что подольше поработает.
А так может кому пригодится, для регуляторов с большой точностью до долей градуса оказывается везде используют филипсовский кремниевый термодатчик KTY84, линейный от мин.50 до плюс 300. Доступные и цена 3......8 баксов в зависимости от точности. Правда он позитивный, но это в принципе без разницы.
