Дата: 11 Дек 2012 21:46:05
Так именно это я и предлагаю.Именно штырь 18 метров,внизу трансфороматор. Или Вас чем то трап смущает? Ну без него тоже можно попробовать,только зачем? С ним проще. И в таком варианте наверняка потребуются противовесы по 20 метров. Мало у кого есть такая возможность их разбросать по участку или крыше. А у меня они всего по 5 метров. Или Вы имели ввиду на 80 м в CW и SSB участках?
Дата: 13 Дек 2012 01:04:27 · Поправил: Zmej (13 Дек 2012 03:45:14)
Если он выдержит legal limit непрерывно в любую погоду - не смущает, но и необходимости в нем нет, поскольку 80ка в любом варианте получается щербатая без переключамого СУ. А если будет переключаемое СУ, возможно предусмотреть им и согласование на 40метров, а при желании и 30метров. Готовые СУ для штырей 16-18м и других выпускают некоторые "фирмачи", можно подсмотреть идеи.
А противовесов тут уж кто сколько вместит, чем длинней и больше - КПД лучше, не всегда их возможно сделать резонансными из-за местных условий.
Дата: 25 Июн 2015 18:12:59 · Поправил: Радиал (25 Июн 2015 18:43:29)
Наконец добил я свой вертикал до желаемых резонансов. И ещё заодно облегчил трубы до вполне подъёмного телескопа длиной 19 метров.
Дата: 25 Июн 2015 20:05:50 · Поправил: rw4hfn (25 Июн 2015 20:07:35)
Дата: 26 Июн 2015 09:52:44
Дата: 26 Июн 2015 16:19:36
rw4hfn
Так вы на ммановские файлы в эфире работаете? )) Я же готовую конструкцию показываю и её измеренный график КСВ,а Вы "хрустальный город" показываете.
Дата: 26 Июн 2015 20:25:48 · Поправил: rw4hfn (26 Июн 2015 20:28:57)
А вы антенны без моделирования строите? Грамотная модель, ИМХО, это половина успеха антенны.
Пирамидон проверен "в металле" на 20-ке, почему на 80-ке не будет работать?
Не путайте ремесленничество (с целью продажи) и бескорыстные перспективные разработки.
Кстати, оригинальные. Или вам известны аналоги?
Дата: 26 Июн 2015 20:38:59
Модель я стараюсь делать,но есть вещи, которые проще сделать руками,чем моделировать. Например,как учесть длину провода в катушке,которая посередь вибратора стоит?
Пирамидонов не встречал,можно проверить на практике. А насчёт ремесленичества-так все мы имеем на то право,только не все хотят ввязываться. А модель я не скрываю,я уже показывал её в начале темы.
Дата: 26 Июн 2015 20:45:51 · Поправил: rw4hfn (26 Июн 2015 21:01:28)
Дата: 26 Июн 2015 21:13:52
Радиал
А более детальные графики 3500-3800 и 7.0-7.2 можно?
Дата: 26 Июн 2015 23:06:52
Пирамидон на пластике на порядок дешевле в реализации вашей металлической ГП.
Из чего же Вы предполагаете делать мачту 14 м,чтобы она оказалась дешевле? Стеклопластик в ту же цену,что и алюминий, а то и дороже.
Да,сделаю. В воскресенье поеду и померю на каждом диапазоне отдельно.
Дата: 26 Июн 2015 23:13:12
Женя, короткие противовесы надо отрывать от земли хотя бы на 0,1 Лямбда для низкочастотного диапазона. Это много. Антенна будет только начинаться на высоте 8 м.
Дата: 26 Июн 2015 23:26:30
Игорь, ничуть не уменьшая достоинств всей серии Пирамидонов - стеклопластиковые мачты высотой больше 10-и метров - это полное г...о
Говорю это как владелец 12 м и 18 м Спайдеровских мачт. Под модель 80/40 реально нужно покупать мачту 18м - это 200 Евро плюс доставка из Германии. Из этой мачты нужно выкинуть пару верхних колен и потом уже поднимать Пирамидон. Люминь, мне кажется, обойдется слегка дешевле, особенно в России.
Дата: 26 Июн 2015 23:33:17
MALE
Не понимаю, а что случится, если противовесы будут ниже 0,1 лямбды?
Дата: 27 Июн 2015 00:25:44
Поле ближней зоны будет греть землю.
Дата: 27 Июн 2015 06:11:28 · Поправил: rw4hfn (27 Июн 2015 06:13:01)
Нижние 6м - чёрный тонкостенный металл. Далее - 8м пластика.
Самая востребованная ниша - вертикал 40-10 высотой 9м. У меня телескоп такой длины вообще из ПВХ.
Я не видел окончательной модели или эскиза 80-40 от Радиала, но там щла речь о трансформаторе и трапах.
Пирамидон прекрасно без них обходится. Только проволока.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 27 Июн 2015 09:11:15
Нужно построить модель не с указанием сосредоточенного элемента - "L", а в виде катушки провода.
Дата: 27 Июн 2015 10:31:02
А ещё и катушка досогласующая есть. Скоро зарисую полностью эскиз и выложу.Нужно построить модель не с указанием сосредоточенного элемента - "L", а в виде катушки провода.
В ММАНЕ ? Замучаешься. И не факт всё равно,что правильно обсчитает.
Дата: 27 Июн 2015 10:46:39
Согласен, этот конструктив гораздо лучше. Еще в вашей модели надо помудрить с широкополосным согласованием контуром или шлейфом - очень уж она узкая на 80 м - в телеграфе КСВ уже за 20, как и в SSB DX участке.
uveУчастник
Дата: 27 Июн 2015 11:48:02
На ММАНе свет клином не сошёлся. Посчитайте в CST или HFSS.
Дата: 27 Июн 2015 12:42:33
Плата за ПРЕДЕЛЬНУЮ компактность... Низл=12м (0,15 ля) и R=6m.
Мудрить незачем - КПЕ последовательно с ЦЖ гоняет резонанс в ШИРОЧАЙШИХ пределах с низким КСВ. В поле или на даче вообще без проблем. Да и на крышу, например, ставят КПЕ на Гончаренковсий заземлённый вертикал, не считая это серьёзной проблемой...
Я вообще за адаптивную систему, крутящую КПЕ выпрямленной "обраткой". На НЧ это реально. Всё на "домашней" ветке.
Дата: 27 Июн 2015 12:51:44
Игорь, ну с КПЕ или релюшками+маленькие индуктивности - это и так понятно. :) Красота этого пирамидона в том, что на два диапазона идет один коаксиал и больше ничего. Хотя, наверное, сильно много хочется :)
Дата: 27 Июн 2015 13:29:29 · Поправил: Радиал (27 Июн 2015 13:30:04)
Вот не поверишь! Мне куда приятней подпаивать отводы к катушке и поднимать этот 20-ти метровый штырь среди птичек и цветочков,чем зарабатывать геморрой перед компом и довольствоваться сомнительными результатами на мониторе.
Дата: 27 Июн 2015 13:31:16
Я думаю автор не говорит о необходимости токового балуна,ибо это и так понятно.
uveУчастник
Дата: 27 Июн 2015 13:36:27
Я тоже люблю в лесу грибы собирать. И десять лет назад только с приборами настраивал антенны. Сейчас, с предварительным расчётом в симуляторе, значительно сокращается время реальной настройки антенны.
Дата: 27 Июн 2015 13:43:21
Громко сказано - балун... Пирамидон - антенна несимметричная. Достаточно примитивного кабельного дросселя.
Дата: 27 Июн 2015 16:42:07
А выглядит очень даже симметрично.
Дата: 27 Июн 2015 18:36:34
Дата: 02 Июл 2015 19:03:21 · Поправил: Радиал (02 Июл 2015 19:14:02)
Вот схема антенны,желающие помоделировать-милости просим. Заодно может и подскажете,как добиться желаемых 50 ом.
А вот КСВ
Дата: 02 Июл 2015 22:47:40
