На сайте: гостей - 82,
участников - 3 [ Greenland, AntiHAM, sibirjac]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вертикал на 40-80 метров
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 02 Июл 2015 23:01:48 #
Посередине штыря - это трап на 7 МГц ? Т.е. катушка+ емкость стакана ?
Питание асимметричное на обоих диапазонах.
На 80-ке нижняя катушка+индуктивный реактанс трапа - итого большой индуктивный реактанс штыря. Противовесы - короткие, т.е. емкостной х-р. Итого получается резонанс на 80-ке
40 м - все что выше 9,7 м отсекается трапом, катушка снизу дает индуктивный реактанс, противовесы так же короткие т.е. емкостной х-р. Результат - резонанс на 40 м.
Недостатки:
- короткие противовесы нужно отрывать от земли хотя бы на 0,1 лямбда, иначе полем ближней зоны греем землю.
- настройка будет сильно зависеть от близости противовесов к земле и от качества этой самой земли. Что будет, если выпадет снежок ?
- На 80 м система коротковата, несмотря на практически полноразмерный штырь.
Итог. Какая задача ставилась ? Укоротить противовесы ? Их получилось не мало и они достаточно длинные. Берем 10 м штырь на 7 МГц, сверху трап (только с гораздо меньшей индуктивностью и емкостью типа К15У), после трапа остаток штыря метров 6-7. Расстилаем противовесы - либо много лежащих на земле, либо две пары приподнятых настроенных на 80 и две пары на 40. Вот и вся антенна. Мало зависима от погоды и КПД почти как у полноразмерных штырей на 40 и 80 м.
Да, и еще. Поскольку антенна сильно асимметрична, необходимо применение запирающего дросселя в точке подключения кабеля.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 02 Июл 2015 23:08:35 #
Пока писАл - Игорь HFN нарисовал модель :) Вот она, сила моделировщиков !
Радиал
Дата: 03 Июл 2015 00:04:07 #
rw4hfn
Так,но не совсем. Трап не на 7 МГц,а примерно на 5,3 МГц. Сейчас точно не назову эту цифру,могу отвечать только за конструкцию катушки и габариты конденсатора. Посчитайте,там не сложно. Он работает не как трап,а как ёмкость и индуктивность на разных диапазонах.
Радиал
Дата: 03 Июл 2015 00:19:07 #
Не отсекается. Верхний участок тоже участвует в излучении.- короткие противовесы нужно отрывать от земли хотя бы на 0,1 лямбда, иначе полем ближней зоны греем землю.
Вся жизнь состоит из компромиссов. Теоретически-да.а на практике. Эффект скоро продемонстрирую .Что будет, если выпадет снежок ?
Посмотрим зимой.Какая задача ставилась ?
Получить эффективный практичный транспортабельный двухдиапазонный вертикал для небольшой площади на дачном участке.Противовесов вначале было 5. Но я решил отказаться от трансформатора и запитать напрямую,пришлось добавить противовесов.Да, и еще. Поскольку антенна сильно асимметрична, необходимо применение запирающего дросселя в точке подключения кабеля.
Обязательно,токовый балун стоит.
Радиал
Дата: 03 Июл 2015 00:30:54 #
Вот подтверждение эффективности. На фоне Европы ,на мой взгляд,выглядит убедительно. Мощность 2 Ватта!
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/wspr.pdf[/img]
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Июл 2015 01:26:51 #
Радиал
Что понимать под "эффективностью" ?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 03 Июл 2015 10:32:19 #
Все же предлагаю оценивать эффективность антенн децибеллами и углами ДН.
Случай из радиолюбительской практики - 25 лет тому назад, я на своем первом трансивере с выходом на 6П3С (Ватт 30), имея антенну "длинный провод" длиной 55 м с седьмого этажа на дерево, провел QSO на 160м с VE1ZZ. Но это говорит не об эффективности моей станции, а именно об эффективности станции канадца - у него было 4 square Verticals, несколько киловатт и бевериджи на прием.
Радиал
Дата: 03 Июл 2015 12:47:53 #
Не спорю. Предложите как это сделать практически.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 03 Июл 2015 13:23:58 #
Мерить это тяжело. Надо изначально делать, что бы из штыря выжать максимум. Если человек замахнулся на 20-и метровый штырь, то все остальное тоже надо сделать максимально хорошо. Если штырь 20-и метровый, то растяжки должны крепиться как минимум в десять метрах от штыря. Т.е. эту площадь можно "усеять" достаточным кол-вом коротких противовесов (10-13 метров) на земле. Или сделать приподнятых резонансных две пары на каждый диапазон. На 40, если запитать всю длину штыря, дополнительно получается кое-какое усиление под низкими углами к горизонту. Согласовалку внизу помудрить такую: http://dl2kq.de/ant/3-70.htm или классическую, с переключением.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Июл 2015 13:43:53 · Поправил: RA6FOO (03 Июл 2015 13:45:11) #
И расчетно и практически "Эффективность" всех вертикальных антенн
на этих высотах никудышняя, КПД менее 50%. Имеющих катушки - еще меньше.
И углы к горизонту одинаковы, как ни наворачивай антенну прибамбасами.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 03 Июл 2015 17:29:07 #
никудышняя
Ваши предложения ? :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Июл 2015 18:38:31 · Поправил: RA6FOO (03 Июл 2015 18:44:36) #
Это не свойство той или иной антенны.
Это потери в земле под антенной в её ближней зоне
и потери отражения вертикально поляризованной ЭМВ.
В этом смысле все антенны одинаково "эффективны"
и ожидать или обещать большего напрасно.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 04 Июл 2015 00:01:38 #
Это известно давно. Про короткие противовесы близко от земли я написал несколько постов назад - штырь с короткими противовесами возле земли будет обогревать грунт и будет сильно погодозависим. Выход один - "металлизировать" землю под штырем и вытягивать из этой длины (20 м) максимум возможностей.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 04 Июл 2015 00:10:03 #
Вот еще что интересно. Радиал, что у вас за грунт под антенной ? Возможно ли померить параметры с сухим грунтом, а потом обильно полить из шланга под противовесами и снова померить ?
Радиал
Дата: 05 Июл 2015 10:34:12 · Поправил: Радиал (05 Июл 2015 10:34:58) #
Я не почвовед). Да обычная подмосковная огородная почва. Не песок и не глина. Морковка,редиска,свёкла-хорошо растут). Полить могу,и померить.
никудышняя
Странно,что не предложил 6 квадратов. Это о огородная антенна! на такой площади ничего лучше и не сделать. Ну разве что Пирамидон ещё заслуживает внимания.Но ему нужна хорошая диэлектрическая мачта. У меня же уже реальная телескопическая мачта-излучатель. На её основе можно и на 160 м что-нибудь сделать.
А что касается модели ммана,то повторюсь-смысла указывать индуктивность нет никакого, требуется учитывать длину проводника катушки,что данная программа не умеет.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Июл 2015 10:57:33 #
Про MMANA часто еще забывают, что она потери в земли нормально считать не умеет, о чем и в руководстве сказано.
Если уж считать такие антенны, то хотя бы в NEC2.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 05 Июл 2015 18:37:24 #
Ограничения и узкие места ММАНы давно известны - стыки толстых и тонких проводов и расчеты вблизи земли. Модель надо проверять в NEC-2. Катушки же рассматривать как свернутую длинную линию, нужно когда длина провода в ней больше чем Л/4.
Что касается антенны - вопрос подхода к ней. Я считаю, что штырь длиной 20 м - это уже достаточно серьезная конструкция, из которой надо выжимать максимум. Т.е. оснащать длинными противовесами на земле или резонансными приподнятыми. Обязательно "втиснуть" и 160м. Если же есть жесткое ограничение по площади - тогда Пирамидон.
Радиал
Дата: 06 Июл 2015 10:02:27 #
Ну да,ушёл минимум КСВ на 7 МГц примерно на 100 кГц. Мерил во время сильного ливня и через 12 часов после. Но это противовесы у меня совсем низко над землёй,примерно 20 см. Надо бы на 1,5 м поднять и проверить.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 06 Июл 2015 10:23:48 #
Да, интересно, что будет на этой высоте. Опять же два измерения - сухая почва-обильно пропитанная влагой. На глине должна расстраиваться еще сильнее.
Странно, что не ушел 80м... Казалось, что на этом диапазоне зависимость должна быть еще больше.
Радиал
Дата: 06 Июл 2015 10:45:56 #
ТОже ушёл,но заметно меньше,около 20-30 кгц. И не удивительно,относительная длина противовесов в 2 раза меньше.
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB ®
