На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ vinipu, rw6hrm, Unkers89, Модест Петрович]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вертикал на 40-80 метров
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Радиал
Дата: 02 Окт 2012 21:34:34 #
Частенько ко мне обращаются радиолюбители с просьбой разработать и организовать производство вертикальных антенн на 40 и 80 м. Учитывая,что никакой новизны я не предложу,если сделаю обычный четвертьволновый GP с длиннющими противовесами,я решил постараться сделать противовесы максимально короткими. Выкладываю файл Пожалуйста,критикуйте,подсказывайте,советуйте.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/40-80.maa
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 02 Окт 2012 21:48:02 #
Вы сами то смотрели модель? Я имею в виду диапазон 80m
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 02 Окт 2012 22:04:29 #
Какая-то ошибка... Файл (очень, кстати, коряво сделанный) имеет резонансы на 13,5 и 7 мГц... А тема очень интересная.
Радиал
Дата: 02 Окт 2012 22:30:45 #
конечно смотрел,но там узкий резонанс в районе 3800кГц. Конечно,стоит вниз немного опустить.И полоса по двойке всего 27 кГц. кстати, коряво сделанный) имеет резонансы на 13,5 и 7 мГц..
Так ему и положено на 7 МГц иметь резонанс. А в чём именно корявость?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 02 Окт 2012 22:47:02 · Поправил: rw4hfn (02 Окт 2012 22:53:58) #
Антенна висит в космосе... материал - сверхпроводник... трубки на емкостной нагрузке - 6 см диаметром???
Если поставить реальную землю, в NEC for MMANA резонанс на 3.93 мГц при 150 Ом...
Радиал
Дата: 02 Окт 2012 23:09:39 #
rw4hfn
Согласен. Кое что надо переправить.Но я не надеялся получить 100 %-ое повторение параметров,хотел лишь определить саму тенденцию. Кстати,емкостные нагрузки можно вообще выкинуть,без них тоже работает.
Вот хотелось бы знать-имеет ли смысл сместить вниз или вверх трап,чтобы хоть как-то полосу расширить и улучшить согласование?
Радиал
Дата: 02 Окт 2012 23:31:18 · Поправил: Радиал (02 Окт 2012 23:45:34) #
Наверно вот так будет лучше:http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/40-80-2.maa
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Окт 2012 06:58:27 · Поправил: rw4hfn (03 Окт 2012 06:59:26) #
2 Радиал
Заметно лучше! Но не указана добротность "трапа", а она влияет на сопротивление на 80-ке...
Извиняюсь за критиканство, на конструктивную критику с предложениями нет времени...
Радиал
Дата: 03 Окт 2012 18:22:01 #
rw4hfn
Добротность попробую также учесть.
Материал уже закупили,буду делать и проверять на практике.Но,вот думаю,может сразу считать 80-ку на телеграфный участок? Антенна ведь для DX-связей,а не для местных бесед с "картофелеводами"...
CerGen
E-burg
Дата: 03 Окт 2012 20:48:54 · Поправил: CerGen (03 Окт 2012 20:49:25) #
Нужно предусмотреть 2 случая :
Для ДХ в CW
и для DX в SSB - у кого какие предпочтения
Хотя видел модели монобендеров 3,5 МГц которые работают
и в CW участке и в SSB DX окне.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Окт 2012 20:59:18 #
Отношение диаметров проводов на переходе от одного к другому должно быть менее 10.
У Вас почти 40
Радиал
Дата: 03 Окт 2012 21:46:16 #
RA6FOO
То есть нужно переделать их в конические,разбив на несколько участков и снижать диаметры?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 03 Окт 2012 22:17:54 #
Радиал.
А что с антенной A6-FM сдвиги есть по тестам и декларации?
Радиал
Дата: 03 Окт 2012 22:36:16 #
alexis
Давайте не путать тёплое с мягким). Задайте вопрос менеджерам и Вам ответят.
Радиал
Дата: 25 Окт 2012 22:23:05 #
Собрал и установил вертикал на полигоне. Пока что-то далековато от расчётных параметров. Резонансы на 3,8 МГц и 6,4 МГц. Импеданс высокий-104-J12 и 120-J20 соответственно. Пока не пойму причину.
Дата: 28 Окт 2012 17:50:59 #
Маманщики! Кто поможет рассчитать вертикал на 40 метров из П-274? Высота подвеса над землей - 2 метра. 4 противовеса, параллельных земле. Наверх хочется повесить емкостную нагрузку (крестовина из проволоки 2 мм), чтобы длина вертикальной части полотна была не более 9,8 м.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 28 Окт 2012 18:02:04 #
Уменьшил бы в 10 раз.
из П-274 длина вертикальной части полотна была не более 9,8 м.
Это какая то специальная самонесущаястоящая П-274?
Golfstream
Kovrov (Vladimir)
Дата: 28 Окт 2012 19:02:49 #
Из полёвки только противовесы - 4шт., Сам вертикал из итальянской Energy1/2(Al трубки ребристые) был удлинён до 11 метров также Al трубой, изолятор сделал из капрона, стоит на пятиэтажке, угол между вертикалом и противовесами прим.100-110 градусов(т.е. не параллельно земле, а параллельно коньковой шиферной крыше). Получил резонанс в SSB участке, чтобы понизить запитал через небольшую катушку из толстого Al провода.
Сработано со всеми континентами, из "вкусного" VP8, ZL8, ZD8, KH7, 3D2, много Африки. Абсолютно всё без усилителя, только на 100вт.
Есть один минус, собирает всю "грязь", т.е. очень шумит на приём. Город, ничего не поделаешь.
Дата: 28 Окт 2012 19:10:48 #
БЕГЕМОТ
Не понял, зачем? Земля то типа от противовесов будет.
Конечно. После жидкого азота будет стоять сама!
Дата: 28 Окт 2012 19:12:00 #
Golfstream
Примите мои поздравления! Лет бы 15 позавидовал вам, а сейчас могу только посочувствовать.
Golfstream
Kovrov (Vladimir)
Дата: 28 Окт 2012 19:17:27 #
Забыл написать, длина противовесов настраивалась и обрезалась по показаниям анализатора, как пара диполей в резонанс на высоте прим.1.5 метра, не на крыше, а на земле, под частоту 7.010MHz, чисто один только резонанс, невзирая на активную и реактивную составляющую. И потом уже, на крыше, были эти четыре куска полёвки прикручены к Al основанию под изолятором.
Golfstream
Kovrov (Vladimir)
Дата: 28 Окт 2012 19:24:05 #
Странно, тогда зачем Вам антенна с низким углом излучения, неужели из-за "картофельного" вопроса? Однако...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Окт 2012 19:30:15 #
Ну мне не ведомо где и зачем ваяешь, может все поднять на 2 м. принципиально, типа белье на противовесах сушить )
4 это в общем то мало, в землю утоптать оно надежнее и с электрической и с практической т.з.
Радиал
Дата: 28 Окт 2012 20:37:19 #
Так,братцы.ну что вы мне тут в моей теме опять широкополосный бардак устроили.. Вообще то я тему открыл по совершенно другой модели и жду ваших подсказок по ней. А по новым моделям не поленитесь открыть новую тему. Хотя эта верёвка с трансформатором уже изъезжена вдоль и поперёк как минимум в 3-х темах.
Дата: 28 Окт 2012 20:39:25 #
Охохо! Тут ревность пошла. Ладно, сам методом тыка сделаю антенну. Я так и думал, что все этим закончится.
Дата: 28 Окт 2012 20:42:11 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Окт 2012 20:42:31) #
Радиал
Кстати:
Что за веревка? И откуда вообще идея про транс? Строится GP 1/4. Без транса и прочих изысков.
Радиал
Дата: 10 Дек 2012 20:46:17 #
Практически довёл до ума сабж,Как получу окончательные результаты,сделаю фотку и выложу конструкцию и результаты. А пока хотел бы поинтересоваться-а покупатели на неё вообще есть? Сейчас занимаюсь ею чисто из-за любви к искусству. Но времени на неё не трачу и не уверен,что буду пускать в серию,так как набор трубок там-мама не горюй! Около 10 диаметров ,сочленяемых телескопически. И если уж закупать такую трубу,так сразу минимум на 10 антенн. Может вопрос не совсем в том форуме,но пока что чисто теоретически,без цены,вертикал высотой 18 метров 80 и 40 м,длина противовесов 5 метров. Нужны вообще кому-нибудь?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2012 22:31:50 #
Кота в мешке или чего? Куплю 11 м телескопом алюминевой трубы за 3т.р. в комплекте с крепежом
(основание, изолятор, хомуты, и т.д.)
если все это будет слегка тяжелее 7м сиби антенны. Условие нарезка в размер в сложеном виде, для доставки постой РФ.
Интерес удовлетворен?
Радиал
Дата: 10 Дек 2012 23:48:52 #
Нет,конечно. Я спрашиваю про антенну,а Вы говорите про телескопическую мачту.
Дата: 11 Дек 2012 02:21:17 #
Радиал
Наверно более интересен для покупки будет вариант длиной 16-18метров с готовым СУ внизу, которое будет обеспечивать согласование на 80м в двух участках, а так же работу на 40 и 30 метрах - длина штыря еще приемлема.
 Страница:  1  2  3  »»
