На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ ASU1956, dvmi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Умощнение базы Сенао 258
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 09:00:31 · Поправил: dok19731973 (03 Окт 2012 09:02:29) #
для надежной связи нужно немного (до 2-3х ватт) повысить выходную мощность базы Сенао-258. Усилитель семиваттный покупать не хотелось бы. Может быть кто-нибудь что-нибудь дельное посоветует?
October
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 09:25:18 #
Смысл повышать мощность базы? Лучше антенну задрать повыше и поэффективнее. Обычно мощности трубки маловато, а у вас наоборот, как ни странно....
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 09:33:37 · Поправил: dok19731973 (03 Окт 2012 09:34:41) #
да. странно,но именно все так. и база и труба стоят стационарно с максимально возможно поднятыми внешними направленными антеннами. труба в немного лучших условиях. труба базу открывает стабильно,база трубу не открывает... с антеннами уже ничего не выжать-не поднять.
Tolan
Подмосковье
Дата: 03 Окт 2012 09:44:55 #
немного(до 2-3х ватт) повысить выходную мощность базы
= Вполне возможно, что такое повышение ничего не даст...
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 10:51:39 #
при вызове с трубке база открывается и связь идет. нехватает базе для открытия трубы совсем чуть-чуть...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Окт 2012 14:34:43 #
В ремонт... ИМХО выходная мощность УПАЛА (надо вернуть до заводской).
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 14:48:18 #
нет. там 0,968 ватта по прибору. по паспорту ватт.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Окт 2012 15:59:43 #
dok19731973
Рядом с трубкой нет работающего ноутбука? Или помех, близких по частоте приёма трубки?
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 16:03:52 #
нет-диапазон чист (проверял приемником) и помеху ни кто не гонит. прежде чем задавать тут вопрос я вроде все варианты проверил. замена выходного транзистора мне поможет ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Окт 2012 16:30:08 #
dok19731973
Только если транзистор в Базе неисправен.
У меня был подобный случай. На одном столе находились: ноутбук, монитор, База Сенао и трубка. Под столом - системный блок компьютера. Периодически Трубка и База "не видели" друг друга. Поменял комплект - не помогло. При этом якобы "неисправный" отлично работал у меня в кабинете. Послушал "эфир" в кабинете - ноут очень сильно "гадит". Шеф отказаться от него не захотел.
Пришлось вопрос решать кардинально:
Антенну Базы вынес за пределы помещения. Купил пару "самых навороченных" сетевых фильтров 220V.
Через один фильтр включил питание Базы. Через другой - питание ноутбука.
Неисправность "пропала".
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 16:35:16 #
увы-это не мой вариант.
October
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 20:38:58 #
А может направленную антенну? сколько у вас расстояние между трубкой и базой и на каком диапазоне работает телефон? насколько я знаю, то 262 и 388 мгц не разрешены к использованию... так что поставив усилитель можно заинтересовать ГРЧЦ
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 20:44:11 #
Антенны направленные. Расстояние невелико, но в месте установки базы условия хуже нет и ничего не сделаешь. Первый этаж, антенна на балконе. Балкон смотрит в колодец из домов... Использую соседний дом как своеобразное зеркало... 264-390 мгц
October
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 20:44:38 #
В свое время один наш земляк припаивал си-бишную станцию, база передавала на 27, вместо опасных 172, где много кому можно было на тот момент помешать, а трубка в авиа на 130. Может подумать что-нибудь с разносом в 27 и 433 и пулять по 100 и 50 вт соответсвенно. Мне кажется если добавить в базу усилитель, то дуплексер не справится и будет давить приемник... как вариант увеличить напряжение питания выходного транзистора базы до паспортного, наверняка он стоит с запасом, ну и охлаждение посущественнее. Но опять же диапазон, главное никого не задеть.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Окт 2012 20:51:06 #
October
Ваш земляк долго думал при выборе частоты?
October
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 20:51:47 #
По расстоянию скажите 10, 20 ,50 км
October
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 20:53:12 #
Согласитесь, если все это дело стоит на автомобиле, и разговор во время движения, то какова вероятность найти? 2%???
October
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 20:54:25 #
Тем более 130, это заводская частота трубки, он только базу убрал со 172, базу найти пара минут делов.
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 20:57:03 #
Километров пять. Не смейтесь
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 20:58:54 #
Попробую на выходной транзистор побольше питание подать и тепло как- нить от него отвести
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Окт 2012 20:59:14 · Поправил: Фотограф (03 Окт 2012 21:03:21) #
dok19731973
Не поможет.
А на крышу направленную антенну нельзя установить?
October
Офигеть! Made in China?
October
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 21:01:44 #
Помоему Senao древний ящик как р-159 база, лет 20 назад дело было, когда мобильник в радость был
October
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 21:05:10 #
dok19731973
Ищите возможность вынести антенну наверх и все заработает, кабель можете купить на всполье по 10 руб телевизионный китайский диаметр там 12 мм вроде, я на 433 делал антенну метров 25 кабеля, ну ксв не уложился в 1, зато по сравнению с rg-58 существенного затухания нет. А так есть вероятность сжечь аппарат и остаться без связи.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Окт 2012 21:05:51 #
October
SENAO 258 и SENAO 358 до сих пор продаются. Частоты в районе 240-390 МГц.
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 21:06:05 #
Кабы был бы доступ на крышу- печали б не знал.
October
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 21:07:16 #
dok19731973
А это все дело для связи используется? в пределах города или область? мне кажется легче телефон мобильный поставить...
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 21:07:29 #
Сенао сейчас полно продается... 262-307-390 МГц это Тайвань или Малайзия, 133/262 МГц это китай
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Окт 2012 21:07:42 #
dok19731973
Бутылка слесарю ЖЕКа и доступ открыт.
dok19731973
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 21:08:22 #
October
Мобильный конечно легче. Но неинтересно
October
Ярославль
Дата: 03 Окт 2012 21:08:40 #
dok19731973
Ну кабель спрятать можно, если проблемы с ключами, то: "Против лома нет приема, если нет другого лома", только все запаять обратно не забудьте.
 Страница:  1  2  »»
