Дата: 03 Окт 2012 22:34:42
Всем Добрый вечер! Нужна помощь. Alinco DJ-195 при работе на передачу при штатных 5 Вт выдает от силы 0,7 Вт. При этом I потребления =500 mA при U=13.2 V. Подгоревший выходной каскад передатчика или что другое?
Дата: 04 Окт 2012 00:30:42
транзистор RD07MVS на замену вместо него можно поставить 2sk2975 выпаивается с нижней стороны где радиатор прогрев его (радиатор) хорошенько хотя бы 100 ватным паялом. Новый транзистор ставил на припой розе чтобы не перегреть.
Дата: 04 Окт 2012 20:49:43
Есть разница между RD07MVS и RD02MUS1? Как убедились, что неисправноть именно в нем?
Дата: 04 Окт 2012 22:25:31
Проверь постоянное смещение на затворе выходново транзистора при передаче,далее уровень сигнала непосредственно на его выходе.Возможно,что неисправность в цепи после выходного.Убедившись,что все нормально,потом меняй выходник.
Дата: 04 Окт 2012 22:30:05 · Поправил: morze (04 Окт 2012 22:31:06)
Разница, есть конечно...
RD02MUS-2 ваттный, RD07MVS-7 ваттный это при 12V, поскольку аккумуляторное напряжение не 12, то и выдаёт он около 4-5 ватт, я менял их много, можете поверить на слово!
Убедился заменой:) Он полевой, его тестером не померить.
Перед этим осцилографом (был у меня такой, до 400 мГц) потыкал до и после него...
Дата: 04 Окт 2012 22:46:10
Может вызвать смех,но были случаи,когда была установлена LOW.
Дата: 05 Окт 2012 21:07:14
В Вашем случае транзистор визуально определялся как неисправный (темные пятна на корпусе, обгоревший)?
Дата: 09 Окт 2012 18:55:49
Этот транзистор в данной станции "вылетает" через буквально за 5 секунд если идёт обрыв антенны. Внимательно осмотрите антенный разъём, а то пачками будете менять детали не понимая в чём дело...
Дата: 11 Окт 2012 22:02:01
Напряжение не замерял еще, но замерял сопротивление между стоком и истоком на выходном 2SK2975, на одной станции равно где-то 25 Ом это та у которой I=260мА, при работе на передачу (максимальная мощность (5Вт)). У другой между стоком и истоком 150 Ом, у этой I=500мА при должных 5Вт. Да, еще у первой все таки обнаружил маленькую черную точку на корпусе транзистора. Какие будут мнения, менять однозначно транзисторы?
Дата: 12 Окт 2012 00:20:50
Мы то тут все думали вы уже давно поменяли! :) Хотели за вас порадоваться.
А вы оказывается всё ещё предвкушаете :)
Мерить сопротивление у полевиков. Это конечно весело
Делов то на 5 с половиной минут.
Дата: 12 Окт 2012 23:40:26
Времени особо нет заняться ремонтом, только на работе разве что, а дома дети не дают. Насчет полевых согласен, увидел черную точку вот и тыкнул щупами сток-исток, а там 20 Ом в обе стороны. Транзисторы надо еще купить, у нас в городе так в розницу не продают, да и цена соответсвующая. Тут на две станции еле денег нашкрябал, повелся на дешевизну, а там такая неисправность. При замене транзисторов, какие-то настройки надо производить?
Дата: 13 Окт 2012 00:59:49 · Поправил: morze (13 Окт 2012 01:03:27)
не надо ничего настраивать. Главное не перегрейте новые (как этого избежать я уже писал)
Все цивилизованные магазины работают по почте, и оплату можно производить по карте или на худой конец переводом почтовым (банковским)
В поиске продавца ваших транзисторов вам поможет сайт http://www.efind.ru
не сочтите за рекламу вот ЗДЕСЬ можно и купить и оплатить и доставить прямо до вашей входной двери хоть 1 штуку
Дерзайте! |
Дата: 22 Окт 2012 16:25:37
Позвольте не согласиться с Вами - прекрасно звонится тестером, только выпаять надо. Нормально выпаиваются феном паяльной станции.
RD07 на самом деле дерьмовенькие транзисторы - менялись пачками ещё на Vertex VX-160. Если нет мощности я не прозванивая меняю их на 2SK3476.
Дата: 23 Окт 2012 22:59:02
Да к 2SK3476 стоит 40$, а RD07 по 10 $. А чем так плохи RD07?
Дата: 03 Ноя 2012 10:56:19
Нормальные у Вас цены, у нас ремонт портативки с заменой 2SK3476 стоит 30$. А по своему опыту скажу, что RD07 почему-то гораздо чаще выходит из строя - не знаю с чем это связано, но одна и та же станция при замене на 2SK3476 с таким дефектом уже назад ни разу не вернулась, а вот с RD07 прецеденты были и не один.
Дата: 15 Ноя 2012 09:43:26
serg_1969
serg_1969
serg_1969
У 2SK3476 немножко другой корпус чем у 2SK2975. Как он впаивается, есть проблемы с установкой на плату?
Дата: 23 Ноя 2012 06:59:17
Никаких проблем не было. Даташит на транзистор в интернете есть
