RN3ZFУчастник
Дата: 19 Апр 2015 20:49:57
Sartorius
Защелка от компьютерного кабеля подойдёт, желателен минимальный зазор между оплёткой и ферритом, то есть, лучше купить защелку нужного диаметра. Я, ставлю защелки на все кабели, втыкаемые в трансивер, питание и микрофон в том числе. В поле и в машине, расстояние между антенной и трансивером минимальны, ВЧ наводится на все подряд и с большим уровнем. Выход трансивера нормально переваривает КСВ 1,5. Если вы сможете использовать любое согласующее устройство, между трансивером и антенной, будь то автотюнер, Z-модем, Т-контур или простой П-контур, проблем с трансивером вообще никаких не будет.
Защелка от компьютерного кабеля пойдет? Я просто переживаю за импеданс антенны - больще, меньше 50ом. Выход транссивера не пострадает?
Дата: 19 Апр 2015 21:28:48 · Поправил: Sartorius (19 Апр 2015 21:30:50)
Без КСВ-метра "наугад" вообще кончено, интересно антенны настраивать... на 100 Ватт.
Внимательнее читайте, я сказал в наличии только КСВ метр. В основном 10-30 Ватт. Согласен, что это не очень ЩРП.
RN3ZF
Исчерпывающе, спасибо!
Дата: 19 Апр 2015 22:24:50 · Поправил: Samolet22 (20 Апр 2015 10:52:51)
Sartorius
Вам надо уменьшить или увеличить угол раскрыва Инвертед Ви. КСВ=1.5 это значит, что Rвх антенны или 75 ом (над плохой землей) или 37 ом (над хорошей землей). Над хорошей землей антенна всегда будет работать лучше. Делов, что б получить КСВ=1 на 5 минут... и заодно узнаете какая у Вас проводимость почвы под антенной...
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Апр 2015 00:32:15 · Поправил: RN3ZF (20 Апр 2015 00:32:43)
Птицы поют!
Весна за окном!
КСВ, понемногу спадает...
вечернее хокку от RN3ZF :D
Дата: 20 Апр 2015 00:51:23
Птицы не гадят.
Снег за окном.
Замёрз КСВ.
Вечернее хокку.
из столицы.
с любовью :D
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Апр 2015 01:11:39
БЕГЕМОТ
Зачётно! ^ :D
Дата: 20 Апр 2015 02:48:55
Стрижи прилетели.
Дождь за окном - четыре недели.
Стрижи уху ели.
КСВ растворился в дожде.
крик души..
Дата: 20 Апр 2015 09:59:36
Яркое солнце.
Тепло!
КСВ?
Суслик куда то его утащил...
Дата: 20 Апр 2015 11:46:34 · Поправил: RA3LCW (20 Апр 2015 11:47:14)
Sartorius
Что-то народ на поэзию пробило. Весна...
по поводу симметрирования:
Не заморачиваюсь и использую трубки от старых мониторов
Если кабель тонкий, то так
Если толстый, то снимаю внешнюю изоляцию и тупо на оплетку нанизываю. Потом можно промазать все это дело разведенным 88-м клеем и надеть сверху термоусадку. На нашу долгую и счастливую жизнь хватит |
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Апр 2015 12:25:54
RA3LCW
Можно и так, но это , уже дроссель, типа недобалунчик. :)
Дата: 20 Апр 2015 13:18:39
Samolet22
Спасибо большое! Буду пробовать.
Дата: 20 Апр 2015 14:30:46 · Поправил: Samolet22 (21 Апр 2015 13:21:40)
Ребята, симметрирование обязательно в квартирных условиях, что бы оплетка не излучала ( в нее лезет со стороны антенны !!! примерно может 10%) от полной мощности передатчика и что бы не сосала грязь на прием от компьютера, соседей и т.п.... а в походе, на природе не так критично.
одна трубочка от монитора продетая просто, без витка дает наверно защиту в 50 -200 ом на ВЧ,с витком гораздо луше а дроссель как у меня килоомы
А поизучать сопротивление защелок можно тут : выложены графики сопротивлений просто продетого внутрь провода http://www.brownbear.ru/catalog/view598.html
А дома капитально вот так, на верху у антенны и внизу
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dros-vnizu.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Апр 2015 16:36:21 · Поправил: RA3LCW (20 Апр 2015 16:36:50)
Извиняюсь, что в воскресенье свалил с 7.175 не попрощамшись. Приехали поисковики из Кубинки и Жуковского и мы ездили в местные леса-болота определять фронт работ по подьему самолётов ПЕ-2 и транспортника с бойцами 4-го ВДК.
Место-то определили, но работы там - непочатый край. Просто так наскоком не справиться. В Жуковском
будут решать, как и что делать. Может придется на МО выходить.
Обе машины лежат в заболоченной местности, поэтому раскоп надо делать с укрепленными стенками и откачкой. Нужна и подъемная техника.
На поверхности нашли только большой кусок крыла (примерно 2 кв.м.) от транспортника со следами пробоин.
Вечером прошлись возле дома по полю. Нагребли цельну горсть монеток (серебро и медь, от Петра 1 до Николая 2)
Дата: 20 Апр 2015 16:48:01
ICOM detected ;)
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Апр 2015 16:49:09
RA3LCW
Сделай, по возможности, маленький фотоотчётик, с места работ по подъёму самолётиков.
Дата: 20 Апр 2015 16:56:57
RN3ZF
Как работы начнем - обязательно. Вообще у меня фоток поисковых довольно много.
В эти выходные фотик не брал с собой.
Дата: 22 Апр 2015 10:23:09 · Поправил: RA3LCW (22 Апр 2015 16:37:54)
Вот фотки с прошлых выходных. На фото Алексей Сизов (ПО "Боец")
В деревне Следнево
Возле деревни Заборье |
Дата: 23 Апр 2015 20:02:27
Несколько лет назад наблюдал на Радиосканнере ссылочку на американскую книжку типа "Пособие военного радиста".Не подскажете как её найти?
Дата: 23 Апр 2015 20:20:36
Дата: 23 Апр 2015 20:53:57
Открылось. Но там ,конечно,очень много и всё такое фундаментальное. А ничего больше не было типа маленькой брошюрки для бойца по выбору диапазона и развёртывания антенны?
Дата: 23 Апр 2015 20:54:58
Радиал
Была, глава из учебника (?) по подготовке каких-то бойцов.
Дата: 23 Апр 2015 20:58:58
Дата: 23 Апр 2015 20:59:22
да-да..что-то вроде этого
Дата: 23 Апр 2015 21:00:56
Радиал
Вот она.
Спасибо, ПАлексей за ссылку! |
Дата: 24 Апр 2015 11:04:02
Примерно в 12:30 мск планируем работать /р с берега реки Дон Аксайский район на 7.175
Дата: 24 Апр 2015 11:15:41
Поддержу в это время, буду /теплица :-) У меня Ангара-1 10W + ак-р 7А/ч и антенна длинный провод.
Дата: 24 Апр 2015 12:57:49 · Поправил: Vad_ (24 Апр 2015 13:38:48)
Погода - второй день нет дождя! УРА! и в пятницу-субботу-воскресенье обещает быть хорошей потом дожди, грозы.. в общем.. "кубанская весна" ))
Вчера выехали на разведку..
были ЗДЕСЬ
Место конечно шикарное!
Никакой снимок не способен показать ШИРИНУ простора))
все блага цивилизации далеко...
с собой взяли портаривку на двойку, автомобилку...
Высота ~480 метров над уровнем моря.
R6DCV и я R6CDU с портативкой в руках
За нашими спинами ЭТО место... (высота 540-550 метров)туда не поехали... потому, что не нашли дорогу сразу)) позже дорогу нашли... на обратном пути правда)) , если получится - поедем туда. не получится останемся на разведанном месте. И там и там лесополоски.. из корявых редкостоящих СУХИХ деревьев..(абрикос наверное) метров по 5-6-7 - просто мечта !
Битый ЧАС кричали с точки на двойке )) во все репитеры и на всех частотах... КУДА-ТАМ... все на работе..
никто не ответил )) репитеры открываются на пол ватта.. слышно их 9+все ))
Если все сложится хорошо, выезжаем 26го Апреля, в воскресенье, утром..
с собой берем все свои КВ-УКВ "шарабаны"... всего будет 2-3 комплекта.. Конечно же.. семьи, еда, вода... едут с нами ))
как все пройдет - отпишусь.
пока готовность номер 1. |
Дата: 24 Апр 2015 13:07:07 · Поправил: SHREK (24 Апр 2015 13:10:03)
В эфирe RN6LHH/P 7.175
Дата: 24 Апр 2015 13:08:23
SHREK
Отлично слышно, принимаю в Славянске-на-Кубани, дорожку поставил на запись.
Дата: 24 Апр 2015 13:43:23 · Поправил: SHREK (24 Апр 2015 13:49:26)
Все, закончили отстраивать антенны. На удочке инвертора на 40 и 20. Высота мачты 9 м.
US5VEB 59
UD6AMK 59
R6CDU 59
RU4AJ 59
