Дата: 04 Май 2015 18:45:17
ASH
Ага, но не нравится она мне. Я задавал по ней вопросы в соответсвующей теме
Но так и не повторил - габариты =)
P.S. если интересно могу выложить материалы, чем пользуюсь - работает.
Дата: 04 Май 2015 20:59:43 · Поправил: Alexiel (04 Май 2015 21:00:07)
Отработал заброску с помощью рыболовной катушки. Т.к. эстетично приладить катушку к рогатке не получилось, разместил ее на металлическом колышке, вбитом в землю (его же потом можно использовать в качестве заземления).
CW пришлось забрасывать в три этапа: сначала гайку с леской, потом вместо гайки цеплял 2мм шнур, вытягивал его, а уже им тянул антенну. С проволокой все проще, ее вытягивал непосредственно катушкой.
С CW40100 к сожалению, ничего не получилось. Прием прекрасный, а вот никто не отвечал. Либо внезапно все с частоты ушли, либо сити-виндом не для 5 Вт. (Основной ажиотаж был на частотах мемориальных станций, но туда я даже боялся соваться)
Далее антенну снял и забросил проволоку 0.5 мм от трансформатора длинной метров 8. Пригодился и противовес десятиметровый от атас-25. Проволока была натянута под углом 45 градусов на северо-восток.
Поработал с ручным тюнером, связались с RN3ZF и RN3DAS.
Далее решил посмотреть насколько удобнее будет работать с автоматическим тюнером. И тут возникла проблема.
Питал я все от самодельной сборки из трех Li-ion аккумуляторов 18650, не первой свежести. (3s было очень заманчиво использовать из-за компактности, по сравнению с имеющейся гелевой АКБ 7а/ч от упсы) Выяснилось, что при настройке, когда тюнер пробегает по всему диапазону, и КСВ велик, трансивер потребляет гораздо больше 2А, напряжение на аккумуляторах падает и трансивер просто выключается. В полностью автоматическом режиме ситуация осложнялась тем, что при проведении связи тюнер внезапно начинал достройку и все выключалось. Из-за этого не удалось связаться еще с двумя корреспондентами, которые походили на частоту. Таким образом, надо использовать либо 2p3s, либо сборку, позволяющую держать токи до 5А без проседания напряжения.
Дата: 04 Май 2015 22:12:17
Alexiel
Потренеруюсь сегодня в московском парке Коломенское
А ведь я там был с 17 до 19 часов....
Дата: 05 Май 2015 11:20:06
Всем здравствовать! Сейчас нахожусь на берегу реки. Inv_V на 40 метров и FT-857, loc: ko33ce. Буду до 14.00 по Москве. Подходите на 7.175
EW3DC/P. Андрей
ASHУчастник
Дата: 08 Май 2015 21:25:56
Скажите, а есть у кого желание на 80м сейчас связь провести?
Вклюлил у себя ЗПЧ 3, 3775 НБП.
Дата: 08 Май 2015 21:32:00
ASH
Дайте общий вызов.
Дата: 08 Май 2015 21:38:39
Слышу кого-то в шумах, но ничего не разобрать, у меня помехи на 9 баллов и антенна-верёвка 7метров :(
ASHУчастник
Дата: 08 Май 2015 21:38:57
Покричали с двух разных станций, безответно. QRM наверное мешает.
Дата: 08 Май 2015 21:43:03
ASH
А моща то какая? А антенна?
ASHУчастник
Дата: 08 Май 2015 21:47:21
У меня радио q-mac, мощность наверное 30, антенна qm7005 луч, у Паши ft-857, 5вт, g5rv.
Дата: 08 Май 2015 21:54:36
Понятно, я Вас звать не стал, т.к. всё равно не слышу.
Дата: 08 Май 2015 22:09:05 · Поправил: ПАлексей (08 Май 2015 22:11:46)
Попробуйте лучше на 40-ке покричать, только не на 7.175.0 на неё сейчас ошмётки с 7.176.0 летят.
ASHУчастник
Дата: 08 Май 2015 22:16:18
На 80м шумы тоже до 9 баллов, хоть мы и за городом. Пока остаюсь на ЗПЧ 3, на ЗПЧ 5 и 6 хвостами от иностранцев все забито. Зато открутил вниз, на 7090 с RP70PN сработал.
ASHУчастник
Дата: 08 Май 2015 22:21:33
Все, убежали по частотам мемориальные станции работать.
Дата: 10 Май 2015 12:04:14
А может кто подойти на 7175/7185 НБП?
Дата: 10 Май 2015 13:31:28
Сию на 7175 UV5ENN/P работает с острова Шефский на р. Днепр вблизи Днепропетровска
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Май 2015 15:24:36
Дата: 13 Май 2015 09:44:44
Ходил в поход в горы Абхазии. Разворачивал радиостанцию.
Был в эфире 3 мая вечером с высоты 1300м и 5 мая весь день и вечер с высоты 2000м.
Провел кучу связей на 7МГц, в том числе с 3-м районом и с Московской областью. Ни кто с форума почему-то не подходил на частоты в это время, или прохождения не было.
Наш лагерь на высоте 2000м
Радио у меня в палатке
Из палатки вид на горы
Горы
Сделал для себя вывод, что надо договариваться лично с теми, кто может в назначенные даты точно дежурить в эфире почти постоянно, что бы установить связь с запланированными корреспондентами, а не с теми, с кем получится. Просто написать сообщение на форуме для этого видимо не достаточно. Тем более праздники, гости, огороды, шашлык, вино и другие важные дела. |
Дата: 13 Май 2015 10:46:29
savage
Класс! Тут-то снегом уже не умоешься;-)
Как слышимость была с 3 районом? Аккумулятора на всё хватило?
Оказалось, 5 и 6 мая были рабочие дни. И так как точная дата и время связей не были заранее определены, то 5 мая я пропустил, а вот 6 мая с 17.00 и до 7 мая 13.00 честно дежурил на 5 и 7 каналах. Никого не услышав, сделал аналогичный вывод о необходимости чёткого определения даты и примерного времени связи.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Май 2015 11:17:16
savage
С 3-го по 10-е гремел мемориал, наверняка, станций было много. Я, подходил переодически, кричал спецпозывным, связи были с форумчанами. Просто у вас не срослось
Дата: 13 Май 2015 12:25:52
В Мемориале мало-мало поработал. 5481 QSO. Не очень много. Зато на 160 м - 421 QSO. Больше вроде ни у кого нетути на этом диапазоне. Подходил иногда секретно на 7175 как RA3LCW.
Дата: 13 Май 2015 12:43:00
RA3LCW
Слышал Вас спец позывным, пытался звать, но безрезультатно. Надо менять антенну на 40-ку ))
Дата: 13 Май 2015 13:00:20
Видать скрозь пайлапище не пробились. Народу много было. Из "полевых условий" маленько поработали. Кавычки, потому что был 3-х киловаттный генератор и работали с РА. С отрядной базы повеселее конечно было чем с походных антенн. Во время Мемориала перевесил 3-х элементную ягу на 80 м. на восток типа направлена теперь. На самом деле сильно к северу косит. Хорошо на неё теперь северный Урал слышен и всё остальное в этом направлении. Совсем плохой проход был на ВЧ. На 10-ке всего 2 QSO, на 15-ке - штук 40.
Дата: 13 Май 2015 19:12:45
Ware
В общем нормально, но не в первой половине дня, когда только шестой район слышно было.
Аккумов брал 2 шт по 5А/ч LiPo. Хватило и даже осталось ;)
Дата: 13 Май 2015 20:46:23
3 мая постоянно дежурил на 40м, переключаясь на 20м.
5 мая рабочий день
Дата: 13 Май 2015 22:50:03
RN3ZF
Срослось бы если бы я непрерывно дежурил на частоте, или кто-то другой непрерывно дежурил, или время предполагаемой связи было бы известно заранее.
Время не было известно. Я, будучи в походе в горах, дежурить весь день непрерывно не мог.
Вся надежда у меня была на тех, кто был в более-менее стационарных условия и мог непрерывно быть на частоте. Значит таковых не было, вот и "не срослось".
Ну да ладно, походы еще будут, и будут они в том числе и в рабочие дни, так что вся надежда на тех, кто может долго дежурить именно тогда, когда надо, а не урывками подходить к радио, когда получается ;)
Дата: 13 Май 2015 22:50:49
DEN
Примерно от 18:00 до 20:00 мск активно работал на 40м и немного на 20м.
Дата: 13 Май 2015 23:32:42
savage
Как раз для таких случаев предназначена система ALE или SelCall, когда не требуется постоянное присутствие дежурного оператора и возможно провести Radiocheck или отправить SMS AMD со статусом экспедиции на нужную станцию сети с подтверждением, или циркуляром. Жаль только, что удобные любительские аппараты типа FT-817 не предусматривают каких-либо средств автоматизации связи.
Другой вариант экстренной "автоматизации" - по старинке: связаться с любой р-л станцией и попросить корра отправить со своего моб. тел. SMS тому оператору, с которым договаривались о связи , а он не знает дату и время. Если б я внезапно получил такой СМС, то мог бы оперативно доехать до парковки, оседлать Ниву и выехать куда-нить в парк или тихое место для проведения важного щсо с походом.
Дата: 14 Май 2015 09:35:47
Ware
До этого я что-то не догадался. Связей было много.
Еще одно красивое фото из похода
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_6165.jpg) |
Дата: 14 Май 2015 09:47:47
Какая Токр была на 2000м?
