Дата: 16 Сен 2015 20:17:50
От помех на КВ никто не застрахован. Поэтому предусмотрены запасные частоты и смена боковой.
Дата: 16 Сен 2015 21:03:32 · Поправил: George (16 Сен 2015 21:04:13)
Pavelectric сейчас находится с манпаком в Петрозаводске и приглашает всех желающих провести связь на запасном 6 канале:
частота 7.185.5 USB
Эх не знал! Забегал в радиокружок, так громогласно связалилсь с Спбургом на 7.065. Знал бы подежурил там. Уже придя домой прочёл. На 7.175 нижней боковой никого так и не расслышал. А он в какую сторону дальше будет двигаться к нам на север или уже в сторону дома возвращаться?
Дата: 16 Сен 2015 22:08:41 · Поправил: x ray (16 Сен 2015 22:10:04)
А я то думал что только я от помех на 7175 страдаю :),постоянно на 7173 и далее в верх и в низ через 10кгц стоят помехи 8-9 балов от частотного преобразователя водокачки. Достает и до 7175 3-5 балов жужжания и шкворчания на очень нужной и интересной частоте.Обидно что из за этого невозможно поддержать из домашнего QTH /P/QRP проходящих ниже уровня помехи .На 7185,5 та же картина, а вот 7170 и 7180 чистые частоты ,но увы к нам не имеющие никакого отношения.К сожалению из за местных помех остальные помехи принять не могу :)
Дата: 16 Сен 2015 23:36:05
George
По-моему будет там на местности кататься.
Дата: 17 Сен 2015 11:16:56
Со второй половины дня пятницы и по первую половину дня воскресенья буду активен "дробь пеший и QRP" из Подмосковья, районы RDA MO-58, MO-73.
С собой будет облегченный комплект связи: манпак на мощности 5 Вт и набор аварийных антенн - "штырь 3м" и "наклонный луч".
Основной диапазон - 40м, канал 5, в случае помехи на канале 5 - канал 6, иными словами 7175 LSB или 7185,5 USB в случае помех.
Дата: 18 Сен 2015 10:54:34
Сейчас RN3ANT катит на лисапете по Старой Смоленской дороге. У него с собой радива на 144 МГц. Отслеживаю его по APRS.FI. Примерно через часа два подкатит к моему улусу
Дата: 19 Сен 2015 12:14:56
На 7 МГц открылось местное прохождение, слышно трассы 30-100 км даже на 2 Вт. На 100 Вт вообще кучки местных слетаются. Редкий случай!
Дата: 19 Сен 2015 12:20:46
Утром вызывал на 7175, но никого не услышал. Следующий выход на связь на привале после 14:00.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Сен 2015 14:09:18
Дата: 19 Сен 2015 22:24:03
Ware, видимо не сраслось. Я с 6:30 дежурил и эпизодически вызывал. В районе 10 ответил RA3LCW
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Сен 2015 12:34:38
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Сен 2015 13:01:39
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Сен 2015 14:24:42
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Сен 2015 14:49:27
Дата: 20 Сен 2015 21:52:03
Сегодня вечером 7.175 слышал еле-еле радиосвязи на не русском языке. Только одного корреспондента.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Сен 2015 00:09:22
George
Там немцы в полный рост алёкали.
Дата: 22 Сен 2015 10:18:41
На 7.175 все знакомые голоса и позывные. :) Одни и те же на частоте.
Дата: 22 Сен 2015 10:20:59
Даже днем прилично было слышно. Вначале даже показалось, что местные станции. Потом кто-то даже с ними QSO провел. Оказался не немец, а швейцарец.
Дата: 25 Сен 2015 10:21:23
Дата: 25 Сен 2015 12:45:41 · Поправил: Port_loader (25 Сен 2015 12:48:08)
savage, и с вами, и с Юрием RA3LCW, в эфире встречались.
Дата: 25 Сен 2015 14:15:18
Сегодня часов в 16 хочу выехать в поле.
Работать буду на:
1. 817й + Elecraft T1 + 3 метра штырь;
2. Codan NGT + QM7005;
3. вариации всего этого.
Начну 7175 L, при помехе либо 7175 U или 7185.5 U.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Сен 2015 14:53:28
Pavelectric
Как успехи?
Дата: 25 Сен 2015 15:20:08
Вот только дошли руки разобрать материал с прошлых выходных:)
Итак, была цель пройти от района Можайска до Волоколамска через Рузское вдхр, по пути планировалось 2-3 остановки и выход на связь. Развернуть станцию получилось всего дважды в связи с тяжелыми условиями прохождения первой части маршрута (бурелом, переход вброд реки и т.п.) и недостатком времени, в общем было не до радио.
В итоге уже в сумерках 19-го вышли на Рузское вдхр, где был разбит бивак (вторая стоянка) и оттуда на следующий день утром было время немного поработать в эфире.
Антенна применялась простая аварийная - обычный луч от разведывательной станции Р-394КМ, развернутый в уголковом варианте, луч метров 7-8 на низком дереве и противовес около 10-11 м, развернутый на палках в метре от песчаной поверхности берега водохранилища. Угол смотрел на юго-запад. Антенна хороша простотой и тяжёлым грузиком, очень компактна, служит мне уже более 15 лет и порядком истрепалась, провод МГШВ конечно не вечный.
Несколько фото и видео из этого похода:
Видео - радиосвязь RN3ZF и UV5EVZ
https://youtu.be/NQdhfJtkyTE |
Дата: 25 Сен 2015 15:52:03 · Поправил: RA3LCW (25 Сен 2015 15:58:24)
Недавно связывался на 7175 из полей на FT-817 с Юрием RA3LCW. Как обычно слышно отлично, Юрий спасибо за ответ ;)
Заснял на видео процесс радиосвязи
Спасибо, Алексей! А лихо я в полях слышен:) Даже из дома довольно громко. В выходные в деревне не буду, но из дома постараюсь появляться на диапазоне. Вечером сегодня - на Днепр, на рыбалку. Уррра!!!
Дата: 25 Сен 2015 15:55:02
27.09 Планирую выехать на авто в Крым
На стоянках буду работать на 7175 . Из аппаратуры FT-897, антенна Ameritron SDA-100.
В пути 145.500, буду там неделю. Интернета не будет.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Сен 2015 16:07:36
SAM BEC
Останавливайтесь рядом с кафушками у дороги, бывает халявный вай-фай.
Дата: 25 Сен 2015 16:48:34
Пытались сейчас с Pavelectric услышать друг друга, предварительно сговорившись по телефону. Он, как и написал выше в поле, я дома в НН. В обе стороны ничего. Проход что ли такой...
Дата: 25 Сен 2015 16:50:55
Ware
Трекинговые палки для установки антенны использовал судя по фото? Тоже об этом думал уже не раз, но всегда находилась какая-то растительность поблизости. Вот бы еще придумать простое и надежное крепление двух палок для удлинения "мачты" ;)
Дата: 25 Сен 2015 17:58:19
savage
Да, обычные палки. Луч нечасто разворачиваю и тоже обычно есть на чём его противовес развесить, но вот на берегу водоёма не оказалось. Или естественные палки рубить, или эти ставить, что оказалось намного удобнее.
Дата: 25 Сен 2015 18:43:32 · Поправил: Pavelectric (25 Сен 2015 18:44:19)
RN3ZF, успехов 0, совсем 0.
До 17.30 покрикивал и слушал 7.175 - тишина совсем, немцев слышно иногда, но не более (Codan 120W) + QM7005.
817м ходил по ВСЕМ бэндам с 3м штырем и переключал иногда на QM7005 - очень плохо.
Проход что ли такой... - совсем никакой (
