RN3ZFУчастник
Дата: 10 Дек 2015 13:29:15
Дата: 11 Дек 2015 15:14:05
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Дек 2015 15:47:25
savage
Спасибо за видео! :) Разборчивый у меня сигнал, оказывается :)
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Дек 2015 14:28:53
Дата: 12 Дек 2015 16:02:43
Ярослав сегодня просто громыхал, как местная станция, говоря про смену резины на авто.
Далеко за S9
Дата: 12 Дек 2015 22:52:51
Дата: 13 Дек 2015 00:21:48
Спасибо за записи, всегда интересно послушать эфир с нескольких сторон.
Завтра примерно с 11 до 16 буду поддежуривать на дорожке - вдруг кто из лесу опять вещать будет)
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Дек 2015 00:45:33 · Поправил: RN3ZF (13 Дек 2015 00:46:51)
Посмотрел видео с приемом через SDR. С чем связаны полосы на водопаде, слева-направо, по моему сигналу?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sdr_rn3zf.jpg) |
Дата: 13 Дек 2015 05:48:32
RN3ZF Селективка.
Дата: 13 Дек 2015 09:53:39
RN3ZF
Вот и на другом сигнале (модем АТ3004Д вроде), принятом на другом WebSDR (нидерландском) тоже есть полосы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2015-12-13_094838-po.png) |
Дата: 13 Дек 2015 11:53:18
Добрый день!
Будет ли кто сегодня в "полях"? После 11 UTC, планирую появиться на 7175.
Дата: 13 Дек 2015 14:20:07 · Поправил: DEN (13 Дек 2015 14:26:04)
Меня похоже не слышно, антена под КВ авиацию заточена для работы.
DAS с авто отлично слышу
Упс, есть QSO, спасибо.
Дата: 13 Дек 2015 14:25:45
Что за антенна такая?
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Дек 2015 14:26:13
DEN
А это как?
Дата: 13 Дек 2015 14:27:38 · Поправил: DEN (13 Дек 2015 14:29:45)
ПАлексей, да обычная инвертед V на несколько частот
не на любительские диапазоны, так проще с бортами связь проверять при испытаниях, прямо из дома.
Дата: 13 Дек 2015 14:42:18 · Поправил: ПАлексей (13 Дек 2015 14:43:27)
А, понятно, надомная работа:) А аппарат какой, если не секрет? У меня раньше тоже нечто подобное дома было, только на УКВ. Был на связи, не выходя из дома.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Дек 2015 14:53:33
Дата: 13 Дек 2015 18:08:12
Погода сегодня была отменная- чистое небо, +7. Показалось на секунду- уж не весна ли пришла :)))
Грех, в такую погоду не выбраться на дачу с транссивером.
Сетап тот-же: FT -100D , ИнвВи на 40 и 20 м одним кабелем. Запитка на высоте 8 м.
С 12 UTC появился на 7175 кГц.
Все связи проведены полной мощностью (почти 100 Ватт), правда, ради эксперимента снижал мощность до 1 Ватта- всё корреспонденты слышали меня при этом чётко и разборчиво.
В течении часа удалось сработать с:
UV8VU/QRP/P -Владимир как всегда работал с поля 1Ваттом. Благодаря применяемому микрофону ДЭМШ- сигнал был чёткий и пробивной.
RU3SU Вадим
RA3LCW Юрий
RV4CC Пётр
UR3IF Леонид снижал мощность до 300 мВт- слышно было вполне разборчиво.
UR5MCW Александр
UA3ENF/QRP Олег работал на транссивере SW-mini 4 ватта, сигнал порой выходил до 59+10 дБ
Всем огромное спасибо за общение!
До встречи в эфире и 73!
US5ERQ/ дача |
Дата: 13 Дек 2015 22:37:18
US5ERQ слышал, звал, но не дозвался. Иногда очень даже прилично слышно было, до 6-7 баллов доходило. QSB очень сильные были.
Дата: 14 Дек 2015 09:01:30
Владимир RA9SZ
Здравствуйте. Слышал, что кто то зовёт, переспрашивал. Да сплектора от соседних станций мешали, да и Европа периодически подмешивала на самой частоте.
Надо параллельно ещё и на 20-ке появляться.
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Дек 2015 20:44:19
Если не помешает погода и работа, то 19 декабря в субботу, буду настраивать и испытывать вариант антенны на 15 метровых удочках на два диапазона с переключеним 40/80 метров. На 80 метров будет 2 витка провода по 40 метров, на 40 метров будет один виток в два провода по 40 метров. :)
Дата: 16 Дек 2015 10:23:19
Буду сегодня днём на 7175 из полей. Кто может - подходите на частоту.
Дата: 17 Дек 2015 22:47:51
Добрый день! На выходные кто-нибудь чего-нибудь планирует? Собираюсь в район северного берега Ладожского озера, думаю, брать манпак или нет...
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Дек 2015 23:25:54
vasilisk
Не берите. :) Хотя, можете и взять. Вам уже стало легче сделать выбор? ;D
Дата: 17 Дек 2015 23:29:22
Планирую в субботу 19-го после 15:00 включиться в полевых условиях и с перерывами быть на связи до 20-го прибл. до 17.00. Территориально - 50 км от мск на запад.
vasilisk, можем попробовать на 14, интересно с рюкзаком в движении посмотреть будет ли стабильный канал.
О начале работы отпишу в этой теме.
Дата: 18 Дек 2015 14:18:26
День добрый.
В субботу (если получится и в воскресенье) буду с 10-11 UTC на 7175 и на 14 МГц (забыл манпак частоту на 20-ке...вспомню) :)))
Дата: 18 Дек 2015 16:58:56
Завтра планирую работать утром с 05:30z (08:30 MSK) сначала на 3775, потом на 7175. Потом будет перерыв до 12z (15 MSK) и вновь подойду на 7175, но уже на другую антенну.
Дата: 18 Дек 2015 17:43:10 · Поправил: savage (18 Дек 2015 17:47:34)
Выезжал в лес на днях, немного поработал с FT-897 и диполя, на мачте - удочке, установленной на автомобиль.
Снял видео в котором показал процесс установки этой мачты.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 18 Дек 2015 22:39:13
savage
А что за жужжалка на 6998? Лет 30 их слышу и не знаю что такое.
Дата: 18 Дек 2015 23:10:49
mister Flud
Вот тут вроде расписано много про неё: Ссылка |
