Дата: 09 Мар 2016 20:58:28 · Поправил: motor (09 Мар 2016 21:07:01)
Дата: 09 Мар 2016 21:28:32
motor
По крайней снизу фотке - надеюсь до взрыва газа не дошло)))
Имей в виду, что и на бензоколонках работа на прд с такими антеннами не рекомендуется.
Дата: 09 Мар 2016 21:29:48
Да это как раз газопровод диагностика .
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Мар 2016 22:00:14
Сегодня по почте приехал китайский змей, 2.5х1м. ТУТ купил.
Не пропадает желание поднять очень длинный вертикал, возможно на 160м.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/zmej_kitajskij.jpg) |
Дата: 09 Мар 2016 22:11:15 · Поправил: Alexiel (09 Мар 2016 22:20:09)
RN3ZF, а амосферное электричество не пугает? Часто всплывает на форумах тема поднять супер-вертикал шарами или еще чем-нить повыше.. но обычно всех отговаривают по этой причине)
На эту тему есть ролик замечательных ребят с канала KREOSAN на Youtube |
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Мар 2016 22:26:54
Alexiel
У меня есть в машине штырь заземления , с барашком. Это не проблема, меня не пугает.
Дата: 10 Мар 2016 00:18:47 · Поправил: Alexiel (10 Мар 2016 00:19:48)
В этот раз я не выходил, а вот на позапрошлых выходных был на частоте. Так минут 20 пришлось ждать пока окошко появится хоть одну связь провести. Одно дело, когда за рулем время коротаешь в долгом пути, а другая ситуация, когда всего минут 40 чистого времени имеется на поработать /p /qrp, а там... И хорошо еще, когда ведущий, если такой имеется, держит в уме список станций, дежурящих на частоте, и позволяет сначала по-очереди быстро всем связаться с новой, появившейся на частоте, станцией, а разговоры уже потом.
З.Ы. это был ответ на удаленное выше сообщение
Дата: 10 Мар 2016 00:35:38
Если что, я за тишину на частоте 7175, ни каких непрерывно вещающих с базы ведущих, ни каких сообщений в кластеры, и только изредка работающие мобильные станции!
Уже неоднократно бывало, что еду долго куда нибудь весь день, делаю короткую остановку, что бы провести связь в течении предположительно десяти минут, а вместо этого сижу и жду полчаса, когда наговорятся стационары.
Или, что еще хуже, не еду, а иду с рюкзаком 25кг по лесу.
Дата: 10 Мар 2016 09:46:18
savage
Это от того, что не делают даже короткие паузы, чтобы услышать возможный сигнал слабой полевой переносной станции.
АРУ еще даже не успела отработать, а уже включается следующая станция.
Всегда поражало на любительских бэндах следующее часто встречающееся явление: когда при 110% уверенной связи в обе стороны, одна станция (как правило, ведущая или "хозяйка частоты") почти всегда начинает работать на передачу раньше, чем закончил передачу её корреспондент. Видимо оператор такой станции по каким-то своим внутренним соображениям считает, что корреспонденту пора прекращать работу и поскорее послушать что-то типа "наитеплейшие 73 и счастье всей семье и родственникам до 7 колена" от более умного и авторитетного р/л, то есть от себя любимого, находящегося к тому же тут на правах "хозяина" :)
Надо отметить, что на культурном диапазоне 18 МГц такого явления почти никогда не встречал. Правда и СНГ там тоже редко встретишь.
В общем, друзья, пожалуйста, при работе в р/сети с полевыми, мобильными или переносными станциями, старайтесь больше слушать и поменьше говорить, а при проведении радиообмена делать паузы между включениями.
Грядёт теплый сезон, всё больше любителей радио будут связывать свой досуг с радио-мероприятиями на природе; нам всем надо предусматривать возможность слушать частоту, чтобы не пропустить сигналы таких слабых станций, многие из которых работают с мощностью всего лишь 1-2 Ватта и порой еле слышны.
Дата: 11 Мар 2016 10:12:08
Насколько этот "змей" будет устойчив в небе без участия человека, например как "коробчатый змей". Может лучше было купить "коробчатого", он как вкопанный стоит в небе, а этим придётся всё время управлять.
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Мар 2016 14:44:19
Время покажет, коробчатый есть, но он небольшой, не держит антенну
Дата: 11 Мар 2016 19:14:42
Позволю вставить свои 5 копеек.
Пытался делать паузы между вызовами и дать возможность сработать другим /р станциям, но получалось это не всегда хорошо. Признаю, были ошибки, т.к. давно не выбирался в поля и опробовав новую антенну "дорвался" до эфира. В следующий раз постараюсь избежать участи стать ведущим, а если такая участь постигнет, то буду принудительно давать приоритет /p.
Тем не менее, просмотрев журнал, внизу листов нашёл пометки позывных, которые работали в группе со мной:
RX3ARZ, R2DAW - 1 лист (12:15-12:40 UTC)
RN3ZF/M, UV8VU - 3 листа (12:40-13:50 UTC)
R2DAW QSO провёл в 12:37 (до этого QSO провести не удавалось), а слышал его последний раз около 13:00.
RX3ARZ/p QSO 12:08.
RN3ZF/m QSO 12:51
UV8VU/qrp/p QSO 12:53
Выводы для себя сделал, учту. Извиняюсь если кого обидел/обделил/лишил.
Дата: 11 Мар 2016 19:18:59
R2AKT
RX3ARZ, R2DAW - 1 лист RN3ZF/M, UV8VU - 3 листа что это значит ? Я про листы .
Дата: 11 Мар 2016 19:21:43
motor
На каждом листе по 5-6 QSO, это к вопросу сколько и с кем работал в группе.
Дата: 11 Мар 2016 20:05:54
R2AKT
Я работал с Вами 8 марта и я то же был в поле, еле докричался до Вас - наверно только тогда когда станционарники кончились. Что за антенна была у Вас в поле - Вы мне очень хороший рапорт дали(59).
Дата: 11 Мар 2016 21:03:58
RA1288
VP2E, в варианте дельты.
Дата: 11 Мар 2016 21:24:22
R2AKT
Значит концы этого несимметричного диполя VP2E подогнуты до формы треугольника. Понятно...
Дата: 11 Мар 2016 22:33:38
Завтра после 12.30 планирую испытывать в условно-полевых условиях NVIS антенну типа as-2259/gr - излучает в зенит.
Дежурный приём на 3-5-8 каналах автоскан.
При помехах каналы могут вместе/по отдельности меняться на запасные 4-6-7, согласно Таблице.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file18259/mpdselcalldata.pdf
Основные цели.
Первая - в условиях плотной загородной застройки сравнить уровни помех, наводимых на эту антенну и дополнительную стационарно установленную антенну rf-1912b, также являющейся АЗИ.
Вторая - выяснить, хотя бы примерно, степень влияния рядом расположенных мет. предметов и проводников на ДН антенны и попытаться понять как она себя в таких условиях ведет на 14 МГц.
Ну и заодно проверить erection time - Telex в книжке сулит one man 15 minutes :)
Фотки изделия
![](http://www.tactical-link.com/images/berry01.jpg) Увеличить
![](http://antennamanuals.tpub.com/TM-11-5985-379-14-P/TM-11-5985-379-14-P0019im.jpg) Увеличить
Надеюсь погода не подкачает и удасться услышать многие qrp и полевые станции. |
Дата: 11 Мар 2016 22:36:45 · Поправил: motor (11 Мар 2016 22:37:12)
Ware
Оригинальная буржуйская антенна или аналог ? MILITARI ?
Дата: 11 Мар 2016 22:50:22
Да вроде оригинал, естественно состаренный, конечно)
Что интересно, официально ввезена :)
Дата: 12 Мар 2016 09:55:25 · Поправил: zinvit (12 Мар 2016 09:58:31)
И хотя прохождение сегодня не айс, планирую qrv rm9wy/p примерно 12-14 msk преимущественно 7,10,11 каналы (попробую и 7 но для 1 и 3 районов 10 вт - маловато)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/solar12-03-2016.jpg) |
Дата: 12 Мар 2016 10:30:37
Поехал в я поля. Планирую выйти в эфир в 13-14 часов.
Дата: 12 Мар 2016 10:31:02
zinvit
Добавлю в скан 10 и 11 каналы для контроля.
Дата: 12 Мар 2016 11:01:09
Дааа... Прогноз не радует ... В Ростове 40-ка не очень живая с утра была ...
Дата: 12 Мар 2016 13:01:28
Частота аккупирована! Сейчас в полях.....6 канал буду звать.
Дата: 12 Мар 2016 13:05:15
Есть контакт 5 канал с RN3ZF!
Дата: 12 Мар 2016 14:53:21 · Поправил: 5318 (12 Мар 2016 14:54:03)
R2AKT
Вначале были лёгкие неровности, вероятно от внезапно неожиданно свалившейся задачи
выполнять функции главной р/ст, да ещё с прицепами (группой).
Вторая половина "радиосеанса" проведена Вами очень неплохо.
Спасибо.
Дата: 12 Мар 2016 15:07:25 · Поправил: ra4fkz (12 Мар 2016 15:09:16)
Сегодня много станций с полей, слышал 6 станций. Сработал с двумя. RA3TLB/P еще на частоте 7.175 mhz
Дата: 12 Мар 2016 15:19:49
Закончил подготовку станции Ангара-1 для полевой работы, но в поля сегодня не дошел- испытал комплект на улице у гаража.
Проведено QSO
R3WAT
RX3ALL
R2AKT/P
RW3ACQ
Принимал UB1AJT/P/QRP, но связь не удалась
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Мар 2016 15:42:17
