Дата: 22 Мар 2016 23:08:24
Смотрел его, но показался маловат на вскидку. Взял в итоге для аналогичных целей Track 330, он и с ручкой и размером поболее - чтобы влез и тюнер и портативка и несколько Li-Po... Только потом понял свою ошибку - Он никак не QRPшный=) - тяжелее в три раза и занимает пол рюкзака. А на Вашем видео видно, что 246 - как раз для 817го подходит.
Дата: 22 Мар 2016 23:40:18
Alexiel
Согласен, есть такая проблема. Так же еще всякие рамы, которые делают для того, что бы превратить FT-857/FT-817/Icom-703 или еще что нибудь в якобы манпак с АКБ, тюнером, креплением антенны-штыря и т.п., тоже существуют только для того, что бы с собой носить их исключительно одни, без всякого походного снаряжения. Например прогуляться не далеко от машины или от дома.
Но когда с собой несешь палатку, спальник, еду на несколько дней, котелок, топор, может быть горелку с баллоном, немного сменной одежды и еще всякого походного барахла по мелочи, типа гамаши-фонарики, на ноги которые надеваются для защиты от снега мокрого и воды, дождевики-куртки, и т.д. то впихнуть в рюкзак 100л еще и внушительных размеров манпак не получается ;)
Вот FT-817 в этом самом кейсе, плюс Li-Pol батарейка 5А/ч и антенна простенькая - еще можно впихнуть. У меня получалось неоднократно.
Дата: 23 Мар 2016 01:34:48
Сегодня после 12 мск планирую выбраться в парк, тестировать луч полволны на 40 м, питаемый с конца. Буду периодически звать на 5 канале. Кто располагает временем и желанием, прошу поддержать.
Радио будет 20 ватт, но тестировать антенну хочу на QRP мощности.
Дата: 23 Мар 2016 10:56:30
попробую выбраться примерно в пределах 12:30 - 14 мск поработать в эфире на 20 и 40 метров.
de RM9WY
Дата: 23 Мар 2016 15:56:48
К сожалению на 7175 никого не услышал, но проверил испытуемую антенну на 40м. Строится прекрасно, шумит сильнее диполя на той же высоте (усиление выше). На 5-10 ватт отвечают неплохо, работал на общий вызов. Всего один луч 20 метров и коробочка - развертывается очень оперативно. В воскресенье думаю снова с нее поработать.
Дата: 23 Мар 2016 16:20:41
reeeeee89
а компот? А противовес в сторону ожидаемых корреспондентов?
Дата: 23 Мар 2016 16:30:55
Кстати, да. На прошлых выходных, работая на ант. "шт-3м" попытался воткнуть кол в землю - естественно, не вышло, пришлось таки разматывать верёвку :)
Дата: 23 Мар 2016 16:48:11
5318
Противовес ей не нужен, высокоомная же. Хотя рекомендуют все же цеплять 0.05 лямбда, но я не делал.
Дата: 23 Мар 2016 17:00:26 · Поправил: 5318 (23 Мар 2016 17:13:35)
Я стараюсь всегда разворачивать противовес.
Даже если нет возможности его развернуть, к корпусу согласующего
всё равно присоединяю хотя бы свернутую бухточку противовеса.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ant_nl.jpg) Увеличить
(в качестве антенны применяю 20 м полёвки + капроновый шнур 20м) |
Дата: 23 Мар 2016 19:11:46
reeeeee89
Выезжал сегодня тоже в поля. На частоту подошел примерно в 14:10 и пробыл там около часа.
Дата: 23 Мар 2016 19:13:48 · Поправил: zinvit (23 Мар 2016 19:15:22)
Выехал позже обещанного, развернулся только в 12-45 msk. Решил поработать на ENDFED антенну длиной примерно 20,5 метра, составленную из 3 кусков - 10,2 и 2х 5,2 метра. Этакий антенный конструктор. С помощью грузила и тонкой веревки закинул антенну на дерево метров на 8-9 высоты- получился несимметричный inv V с плечём за дерево метров 5. Включился - на 7.175 довольно долго общались UB3YCJ и RA1ABB c рапортами примерно 57-59 (прохождение плавало), но меня они не слышали (или не слушали). Ор на CQ по окнчании их связи ни к чему не привел. Пошел ниже по диапазону - народу много, но все с помошниками и гвоздем вместо антенны. Уже хотел уходить, как один радиолюбитель вдруг ответил - "Слышу RM9WY 58, но тяжело принимать, умощнитесь пожалуйста!" Позывной называть не буду... Пошел на 20 метров - ор на 14,342.5 тоже ушел в пустоту... Тогда для проверки подошел к работающему на общий вызов RZ6AQX, который шел у меня 59+20 - ответная оценка была 59- 59+5 (это на мои 10 вт!). Вернулся на 40 м - там на 5 канале работал телеграфом UA3AFO, но мне ответить ему было нечем, а SSB он видимо не принимал (бывает, если есть только узкий фильтр на приём)... Напоследок неколько фотографий - ксв на 20 и 40 метров, трансформатор 1:27 с небольшим полуметровым противовесом и общий вид местности, на котором к кусту справа привязана оттяжка.
сорри, все снято мобильником.... |
Дата: 23 Мар 2016 19:20:29
Я примерно в это время сматывал удочки! :-( Не судьба...
Дата: 23 Мар 2016 19:47:39 · Поправил: ra4fkz (23 Мар 2016 19:48:37)
Включился уже в 15.30 (мск). Услышал на 7.175 мгц UB1AJT/P уровнем RS - 55, вызвал в ответ, но меня не услышали.
Дата: 23 Мар 2016 21:06:23
Дата: 23 Мар 2016 21:52:01 · Поправил: zinvit (23 Мар 2016 22:08:29)
я делал такой вот вариант! в инете описаний транса для многодиапазонного endfed не так много, но все они -близнецы и братья, различаясь лишь корректирующей ёмкостью. У меня её вообще нет, но и на 10 метровом диапазоне, по которому она подбирается, я ENDFED не использую... Есть задумка попробовать классическую антенну Фукса (та, которая не имеет заземления контура), но с противовесом 0,05 L. По идее, тогда можно попробовать контуром перестроить имеющийся полуволновый луч на соседний диапазон. Кстати, я для транса тоже использую маленький противовес - сантиметров 60-70(на фотках выше - это оттяжка от транса на куст справа). Когда игрался с антенным анализатором, понял, что его длина не принципиальна.
ps при перевозе сайта где-то потерял фотки транса, что внутри круглой коробки... А вообще, много всякой инфы про эти трансы собрано на одной из моих страничек про антеннки |
Дата: 23 Мар 2016 23:01:19 · Поправил: reeeeee89 (23 Мар 2016 23:26:16)
savage
Получилось несколько позже запланированного. Вышел около 14:00 и около 15 минут заняла настройка антенны (много раз пришлось опускать и отрезать лишнее, ибо полотно сделал через чур с запасом).
ra4fkz
Возможно я слышал, но местный QRM был сегодня до 4 баллов + сплиттеры летели.
zinvit
А мне вот не понравился такой способ согласования, правда брал маленькое колечко и при мощности в 50 ватт оно начинало нагреваться...значит потери. Хотя с таким трансформатором более универсальный вариант: подключил полотно 0.2L на требуемую частоту, подогнул и работай. Либо меток на проводе наставить и отматывать сколько надо. Мне больше понравился low pass LC контур, настроенный на конкретную частоту, в качестве нагрузки резистор 3.3 кОм. Сегодня как раз такой вариант и испытывал. На колечке индуктивность 9 uH и конденсатор из тонкого коаксиала ~ 40 pF (40см).
Дата: 24 Мар 2016 08:51:44 · Поправил: zinvit (24 Мар 2016 13:29:40)
Сечение сердечника должно соответствовать мощности, иначе, да, потери неизбежны...
ENDFED - вариант больше для QRP мощностей - с ростом мощности ростёт напряжение на выводе антенны настолько, что начинаются межвитковые пробои. Не зря на вышеприведенной фотке трансформатора такое хитрое расположение обмоток - как раз чтобы разнести крайние витки подальше. Однако, именно транс позволяет каждый раз не возится с настройкой, обеспечивая относительно простое переключение диапазонов, а в моем варианте - 40 и 20 метров - обходиться без него!
Но хочу сам попробовать вариант с перестраиваемым контуром а-ля ФУКС - насколько он позволит "стаскивать" имеющийся отрезок антенны на соседние диапазоны! Надо только антенный анализатор отремонтировать...
Кстати , попробовал такой вот вариант соединения кусков (отрезков) антенного полотна. Вопреки моим ожиданиям, такие соединения неплохо пролезают по веткам деревьев - специально перетянул всю антенну, когда сворачивался. |
Дата: 24 Мар 2016 10:06:42
Ещё имеет значение материл сердечника и место его установки в антенне. Например,я делал и проницаемостью 125 в середине полотна. Так вот на панормамном анализаторе всё красиво, а мощность с трансивера не пропускает. Сменил сердечник на проницаемость 15, и всё пошло.
Дата: 24 Мар 2016 18:30:31 · Поправил: Lim (24 Мар 2016 18:47:09)
Фукс конечно хорошо. Но в нем есть недостаток, очень узкая полоса настройки.
Поэтому я перешел на Г-контур, полоса широкая, а противовес в полевых условиях не проблема по земле раскинуть..
Да и размер самого СУ получается меньше чем по фуксу...
Дата: 24 Мар 2016 18:47:37
Коллеги, продолжительное обсуждение вопросов, связанных с постройкой и согласованием антенн, или иных, прямо не связанных с мероприятием, прошу проводить в соответствующих темах.
Для всех будет удобнее, если здесь будет дана ссылка, а само обсуждение того, или иного вопроса о применяемых в работе устройствах, будет продолжено в профильной теме.
Дата: 25 Мар 2016 21:20:28
Завтра WPX со всеми вытекающими...
Возможно, днем в районе 13 часов буду в эфире на 5-ом канале с острова-
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/map.png) |
Дата: 25 Мар 2016 21:45:04
Планирую выбраться в это воскресенье после 14 мск. Буду работать на end-fed. Скорее всего только 5 канал смогу слушать и отвечать.
Дата: 25 Мар 2016 21:51:45
Я так понимаю основная активность на 7,175. А на 20м работают? Там же проще соорудить эффективную антенну в полевых условиях.
Дата: 25 Мар 2016 22:33:18
Люскин
БОльшая часть обитателей частоты 7175 из 3 района, а на 20 ближняя зона хромает.
Дата: 25 Мар 2016 23:05:42
Люскин
Конечно. Но по предварительной договоренности - пишите в тему заранее о желании отработать на 14 и указывайте все параметры, кто-нибудь да обязательно будет, и возможно тоже из интересных мест.
Да примерно одинаково, была бы сноровка. Чисто если с манпаком ходить - там да, на 14 и 18, и уж тем более на 21-24, можно со штатного штыря безо всяких противовесов легко клепать связи прямо на ходу на тысячи километров. На 40м получается максимум до тысячи, и то неуверенно, и раз на раз не приходится.
Дата: 26 Мар 2016 14:48:59 · Поправил: rx3dpk (26 Мар 2016 15:14:54)
в течении получаса поработал из полей.
Раскинув антенну, первое впечатление было что никакой связи не будет.
Тем не менее:
RN3DGL
RN4NCZ
RN3DAS/3/M
R3EAD
R2DBZ
Интересное QSO с RN3DAS- Александр был в движении, антенна 1640, мощность 80Вт, двигался к городу Арзамас, на момент окончания моей работы въезжал уже в город.
Рапорт до 58
У меня: Ангара-1, акб 7а.ч, наклонный луч около 10 метров раскинутый по деревьям и кустам на высоте 3 метра, противовес 8 метров по кустам около метра от земли... |
Дата: 26 Мар 2016 16:41:53
Всем привет! Что на диапазонах?! Куча корреспондентов) Соревнования?) решил спокойно поработать))
Дата: 26 Мар 2016 20:06:30
Выехал сегодня в поле, попробовал работать на 7,175, но из-за контеста не удалось провести связи с QRP станциями-было много помех, частоту "накрывали". В итоге просто поработал на 40-ке.
Дата: 26 Мар 2016 20:47:57
Поступил точно также
Дата: 26 Мар 2016 22:40:46
В этом плане хорош диапазон 18 МГц - 9 и 10 каналы в Таблице радиоданных к мероприятию , на ём запрещены контестмены и можно спокойно поработать. Часто удается наткнуться на полевые, мобильные или переносные станции. |
