RN3ZFУчастник
Дата: 15 Апр 2016 15:57:29
В воскресенье, утром, будет неплохое прохождение на 80М. Утро начинается с 05-00 МСК. :) После обеда прояснится на 40М.
Дата: 16 Апр 2016 10:44:55
Сегодня планирую выбраться в поле около 16 мск и попробовать широкополосную антенну типа "бевередд", но длиной всего 20 метров. Буду пробовать на 5 и 7 каналах.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Апр 2016 12:50:56
reeeeee89
Сделай антенну 30 метров и противовес 10 метров.
Дата: 16 Апр 2016 14:04:06
RN3ZF
Она фирменная.
Кстати на позиции, выбрался раньше.
Дата: 16 Апр 2016 14:54:22
Слушаю и там и там.
Дата: 16 Апр 2016 15:03:21
На 7,175 пока только Виталия RM9WY/p услышал.
Дата: 16 Апр 2016 15:38:28 · Поправил: ra4fkz (16 Апр 2016 15:39:06)
Да сегодня мало корреспондентов Man pack было. Связь на 7.175 мгц с RM9WY/P и почти не разбирал RA4PDY/P - принял только позывной и что находится на берегу реки в Мари-Эл.
Дата: 16 Апр 2016 16:26:11
Слушал и периодически вызывал на 5 и 7 каналах с 14:20 до 15:00. Никого к сожалению не принимал.
Дата: 16 Апр 2016 17:02:02 · Поправил: zinvit (16 Апр 2016 18:58:40)
пришлось свернуться раньше намеченного, но тем не менее:
ra4fkz 57/59
r3gh 55/56
ra4pdy/p 52/58
ra4pvj/p/qrp 59/59 - рапорты - приколы похождения ;-)
r9sz 59/59
на 40 метрах переодически включался "дятел" 59+50, хорошо, что ненадолго! Фоном бурчал какой -то болгарин в контесте, но судя по всему, ни мы их, ни они нас не практически слышали.. И регулярно "шкваркали" грозовые разряды, хотя погода у нас сухая и солнечная... У грозы проход всегда есть;-)
поорал на 14.342,5 - устойчиво принимал там rw6hgw/qrp, но он от меня принял только /P - вот такой проход! А на 14,285 - устойчиво орут "глухие итальянцы"...
попищал маяком по 10 минут на 7 и на 14 - попозже посмотрю скиммеры...
работал на 20-метровый ENDFED а-ля inv V за дерево и как всегда 10 ватт
К сожалению, на общей фотке полотно антенны не видно, но оно есть! И это радует, так как мимо слонялось много "шашлычников", но большинство просто ничего не видело :-)
на последней фотке смотанная антенна вместе с кабелем! YAESU VX-5 - для сравнения размеров!
Всем СПАСИБО и 73!
ps. Во время вылазки возник вопрос - как лучше располагать этот ENDFED - а-ля inv V или а-ля слопер при условии одинаковой, и причем, небольшой высоты одной точки подвески (типа дерева на фото). Прикидки в MMANA делал очень приблизительные с грубой оптимизацией, оценивал по максимальному усилению по углу 45 градусов к горизонту... Получается, что inv V выигрывает у слопера и по абсолютному усилению, и по углу в 45 примерно 1 дб. Так что пробовать подвеску а-ля слопер не буду - я доверяю моделировщику! |
Дата: 16 Апр 2016 18:48:32
Сию зову на 7.175 как /P
Дата: 17 Апр 2016 09:29:58
Сегодня выберусь в поля, попробую заглянуть и на наши каналы.
Дата: 17 Апр 2016 12:10:57 · Поправил: reeeeee89 (17 Апр 2016 17:36:10)
Через час с лишним буду вещать из полей. Хочу сравнить несимметричный диполь FD3 и end-fed длиной 20 метров, питаемый через транс 1:64. Скорее всего буду дежурить только на 5 канале и периодически звать. Правда всего 5 ватт...
Дата: 17 Апр 2016 12:18:30 · Поправил: Nikolay (17 Апр 2016 13:40:13)
Вернулся. Прохождение отвратное на всех диапозонах. За полтора часа всего одно QSO и то местное на 21 Мгц.
Дата: 17 Апр 2016 12:53:45
Радиосвязи на IC-7100 и 80м MFJ-1675T, на ходу из Шевинивы.
У меня такая антенна при полностью выдвинутом штыре имеет КСВ<2 только в диапазоне 4100-4300кГц, как Вы вогнали её в любительский диапазон?
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Апр 2016 13:16:57
dmxeon
По сути, никак не вгонял, стала сама. Врезное крепление, выдвинул на всю, стала на 3.681МГц.Если у вас антенна строится так высоко, значит мала емкость с корпусом, примените отдельный шлейф(провод) для связи с корпусом и у вас станет. Всё...
Дата: 17 Апр 2016 13:38:46
Да вроде бы не совсем все плохо....3 QSO на 5 ватт уже имею. 7175 на дежурном.
Дата: 17 Апр 2016 13:48:44
у QRP-шников есть оценка такая - сколько километров между корреспондентами / ватт - действительно позволит оценить относительность прохождения... В европейской части корреспондентов на порядки больше - вот и связей можно наколотить больше ;-) я уже два часа на приеме на 7.175 - ни звука... правда, из города - шумы-с.... Прохождения просто нет... от слова вообще... и по маякам судя - тоже... поэтому и не поехал сегодня никуда...
Дата: 17 Апр 2016 14:30:18
Слышал Вас (наверное) на грани разборчивости... LN04NX
антенны то ли сравнивали, то ли обсуждали..
шумит город.. 3-4 балла, Вас, наверное 1-2 принял бы..
Дата: 17 Апр 2016 14:32:31
Vad_
Энергетики не хватает пробить городской QRM.
Дата: 17 Апр 2016 14:57:18
reeeeee89
Принимаю уверенно в KO85XX на 57...
Дата: 17 Апр 2016 16:01:00
Свернулся. Связей немного, но получил огромное удовольствие от посиделок в полевых условиях и получил некоторое представление о работе двух испытуемых антенн.
З.ы. На 20 пробился к GW0KBO. Правда у него логопериодик на 2 район.
Дата: 17 Апр 2016 17:06:03
Дата: 17 Апр 2016 17:15:15
reeeeee89
...получил некоторое представление о работе двух испытуемых антенн...
Хотелось бы поинтересоваться мнением об ваших антеннах? и на что сработали англичанина?
Дата: 17 Апр 2016 17:29:44 · Поправил: reeeeee89 (17 Апр 2016 17:35:43)
zinvit
При одинаковой высоте подвеса (слопером обе) работают примерно одинаково, но луч шумит больше. Луч разворачивается намного быстрее и использование его при работе, например, с обочины (на авто) удобнее. FD3 "слышит" прекрасно ближнюю зону, луч на балл/полтора тише. Если сигнал попадает в створ диполя - почти зашкал.
С кбо работал на диполь (висел на него). Переключать не пробовал.
Кстати, ксв у диполя на 40 был "3 кубика" на показометре 817го. Луч 0 кубиков.
Дата: 17 Апр 2016 17:42:28
reeeeee89
Спасибо! я тоже одновременно сравнивать не пробовал, но в итоге, отказался от несимметричного диполя в пользу ENDFED-а.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Апр 2016 21:21:51
Дата: 17 Апр 2016 22:31:25
Дата: 20 Апр 2016 10:05:18
В прошедшие выходные выбирался в поля. Работал с двух трансиверов Yaesu FT-897 и Icom IC-703 поочередно на одну антенну, сравнивал их на приём и на передачу. На приём по моему примерно одинаково они работали. А вот на передачу не смотря на то, что в 897 была установлена тоже мощность 10Вт, а в 703 был антенный тюнер, который доводил КСВ с 1.3-1.5 до 1.0, всё равно лучше все слышали FT-897.
Сделал об этом небольшое видео.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 20 Апр 2016 11:00:48
savage
Здравствуйте Алексей! Спасибо за видео - послушал себя... У меня есть аудиозапись Ваших экспериментов с трансиверами, только не знаю как Вам передать - местный файловый архив не разрешает заливать большие файлы формата MP3, а ужимать не хотелось бы.
Дата: 20 Апр 2016 11:55:17
С удовольствием посмотрел видео и послушал себя со стороны.
