Дата: 02 Апр 2013 00:42:45
Если бы я выехал за город и закинул антенну на дерево, кол. во людей участвующих в эксперименте не увеличилось бы к сожалению от этого.
еще как увеличилось бы. антенна бы лучше работала в поле-то, чем на стене дома в городе.
Дата: 02 Апр 2013 09:36:52
а в крайнем случае можно прогуляться со штырём.
Это и есть "манпак". Остальное работа из "поля", дома, и.т.д. Работа из дома со "штыря" присоединенного непосредственно к станции тоже, наверное "манпак". Суть есть конфигурация станции с антенной штырь или его модификации. :)
Дата: 02 Апр 2013 11:46:08
Немного не так. Не надо зацикливаться на штыре. Манпак - это лишь специально сконструированный для работы автономно аппарат, который эксплуатируется во внестационарных условиях с соответветствующими штатными антеннами. Штатных антенн, как правило, две-три: штырь для работы поверхностными волнами на близкие расстояния, обычно до 50 км; симметричный вибратор для работы пространственными волнами без мертвых зон на расстояния до 1000 км и более; наклонный луч с противовесом - быстроразвертываемая антенна для работы и земными и пространственными волнами, она же служит аварийной антенной.
Соответственно, когда средство связи "пришло" на точку развертывания вместе с вами - то есть в рюкзаке или сумке для переноски, то при любой конфигурации развёртывания вы работаете с манпака. А уж идёте ль вы с ним или просто сидите рядом на пеньке - лишь особенность использования.
Дата: 02 Апр 2013 11:52:53
А мне можно будет вещать на правах манпака? Я в лес не пойду, я на даче буду работать с мотоциклетного аккума и ГПшки, сделанной из удочки. Я не хочу все это прикручивать к санкам или старушечьей сумке-тележке.
Дата: 02 Апр 2013 11:58:40 · Поправил: Ware (02 Апр 2013 12:24:17)
Так ведь это личное дело каждого, как и с чего работать. Кому как интересней. Кто-то и с машин вещает на штыревые антенны, даже в движении, и неплохо получается.
Дата: 02 Апр 2013 12:35:17
У нас в категорию "манпак", скоро всё свалится, даже работа с носимой портотивки на 144. :)
Дата: 02 Апр 2013 13:14:15
Вроде про КВ тут говорим...
Дата: 02 Апр 2013 13:57:43
clips
Что-то вы как-то не по делу сказали. В чем отличия от манпака, если у меня проволочная антенна и портативное питание? В том, что не иду ногами?
Дата: 02 Апр 2013 14:33:13
Ware написал
Всё верно. Если уж работать, так по-человечески, не из квартиры, желательно на нормальную полевую антенну, уважая таким образом вторую сторону, которая будет вынуждена принимать твой слабый сигнал. Неохота развертывать диполь - брось хотя бы на ближайшее дерево луч, а в крайнем случае можно прогуляться со штырём. Благо элементарных парков в городе более, чем достаточно.
Rulez Reloaded написал
Ну, в таком случаи чем Mexico не "манпакер"?
Москва-Киев 80м, CW, 25вт, антенна случайный кусок провода просто вывешенный из окна по стене ж/б здания.
Дата: 02 Апр 2013 15:01:28
clips
вот чем.
Дата: 02 Апр 2013 15:30:30
только ее в рюкзак и ковертер на КВ. как по мне хороший манпак закрывает и КВ и УКВ.
Дата: 02 Апр 2013 18:34:45
вот чем.
Илья, если я нацеплю свой рюкзак с радио, прикручу все антенны штыревые, на КВ, УКВ, встану посреди комнаты и начну вещать под лозунгом "манпакдаю" и приглашать всех к проведению связи, то это что будет?
А если я прицеплю к антенному выходу на своём рюкзаке антенну "луч", и спущу её в окно, и так буду работать на передачу, то, что будет это?
Я не идиот, и согласен с тобой полностью, по поводу из леса, поля, от аккумулятора.
Прост
Может нам проще говорить о "полевом дне". Хотя при таком раскладе, например Rulez Reloaded, на мой взгляд, под "полевой день" тоже не попадает.
Дата: 03 Апр 2013 02:56:33
Похоже без филолога-толмача нам не обойтись;)
Ибо копнули глубоко. Да, по мне так с рюкзаком в гостинной - это получаетс манпак:)
Дата: 03 Апр 2013 09:30:09
Может надо по-русски манпак обозвать и все станет всем понятно. То ли это полевой выезд, то ли работа упакованного MANa из рюкзака со своей кухни, может еще что-нибудь?
Дата: 03 Апр 2013 10:01:03 · Поправил: GoBliNuke (03 Апр 2013 10:02:46)
Тогда разгорится спор, как именно формулировать. Специфика английского в том, что он довольно беден, и поэтому словообразование "манпак" относится к радио только по традиции, по договорённости. По сути выражения, это может быть и чиста пацанская барсетка, и мешок для трупа, и сумка в виде человеческой фигуры, и ещё десяток вещей %)
Насколько я уяснил для себя смысл выражения, манпак - это радиостанция, переносимая на плечах одним человеком, и обеспечивающая автономное использование на ходу, пешим порядком. Диапазон, КВ с лоубэндом, надо понимать, скорее унаследован от военных, для которых решающее значение имеет именно работа на открытой местности поверхностной волной :)
Дата: 03 Апр 2013 10:13:22
+1
Дата: 16 Апр 2013 22:18:51 · Поправил: GoBliNuke (16 Апр 2013 22:20:26)
Настоящий винтажный зелёный манпак:
Что за ЭЛИС такая: клик. |
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2013 13:37:34
С праздником! На 7.130 нбп может кто сейсас послушать?
Дата: 05 Май 2013 13:40:22
Давай дави капу .
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2013 13:42:46
С Солнечногорском сработал :)
Дата: 05 Май 2013 13:43:12
Тишина
Дата: 05 Май 2013 13:44:53
Слышу только alt
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2013 13:53:49
ФТ-857 с батарейки, около 20 ватт должно быть. Pavelectric сейчас еще с м. Щелковская сработал. И с Белгородом. С этой позиции что-то Москва хорошо идет. Иностранцы на частоте мешают немного, мы их почти не слышим.
Временно закончили эксперимент. Спасибо.
Дата: 05 Май 2013 13:56:03
ASH
Продолжение сегодня будет? :)
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2013 13:57:44
Можем еще поаллекать, просто пошли по диапазонам побегать-послушать, посмотреть где еще антенна строится.
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2013 18:50:11
Вот как работали с диапазонным диполем:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/9a_resize.jpg) Увеличить
Еще были связи с Курском, Ржевом, и еще с кем-то.
Задача была проверить свежесобранный "манпак" и подстроить дипольчик. |
Дата: 05 Май 2013 19:11:18 · Поправил: Pavelectric (05 Май 2013 19:13:38)
Да, знатный получился выезд.
20 Вт вполне достаточно. Вот скоро свой 817 + Т1 в конструктив сделаю и похвастаюсь.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 05 Май 2013 20:25:27 · Поправил: Неотесла (05 Май 2013 21:03:15)
У меня создаётся стойкое впечатление, что те, кто говорит, что английский (или его американский вариант) беден, сир и убог, уж простите, просто не знают этого языка достаточно хорошо. На любом из уровней, от уличного до языка науки - английский один из самых богатых, динамичных и жизнеспособных языков современного мира. Вокабуляр, синонимичный ряд просто зашкаливает.
Словечко "manpack" вообще обозначает то, что переносится в пути мускульными усилиями одного человека, и теперь чаще всего обозначает транспортируемую на спине человека радиостанцию, как минимум (но не исключительно) предназначенную для связи в движении на пешеходном ходу. Наберите это слово в Гугле и поищите изображения - убедитесь.
Полнее это называется "a manpack communication system". Чаще всего этому отвечает и наиболее точно этому соответствует выражение "носимая на спине радиостанция".
Исходя из всего этого, вот мой перевод на русский:
"Manpack Radio" - это созданная для длительной переноски на спине одним человеком радиостанция, оборудованная не менее одной антенной, и предназначенная для установления двусторонней связи, в первую очередь - на пешем ходу.
Дата: 05 Май 2013 20:45:46
Неотесла
У меня же создаётся впечатление, что это, уж извините, Вы не знаете английский достаточно хорошо.
Конкретно про выражение ман/пак повторяться не буду. Вот пример иного использования: http://bnas.ru/post-2831
Об этом самом я и говорил - по традиции, по договорённости.
Что же до использованного довода:
То частота появления картинок в гугле не зависит от значения слова, а зависит от его популярности в поисковых запросах, кстати, поисковик учитывает и реакцию пользователя на выдачу. Пример - радиоактивные осадки, по-английски fallout. Поищите, убедитесь. |
Дата: 05 Май 2013 20:51:33
Товарищи! О какой фигне вы беседуете! "Тру" манпак, не тру... Этак через пару страниц о том "есть ли жизнь на Марсе" будем спорить...
Лучше напишите кто на какой частоте сегодня вечером будет работать! Хоть послушаем. Рапорт дадим.
