Дата: 19 Май 2016 20:37:04
Да и эфир слушаю в наушниках с выключенной кнопкой ATT на трансивере...
насколько я понял с приемом проблем нет, может что-то с передачей? начиная от выходной мощности трансивера, заканчивая пропадающим контактом в антенном разъеме...
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Май 2016 20:56:27 · Поправил: RN3ZF (19 Май 2016 20:59:09)
RA1288
Попробуйте на передачу другую антенну, вертикал например или дельту, будете переключать.
Дата: 19 Май 2016 22:28:30 · Поправил: RA1288 (19 Май 2016 22:31:51)
US7IGN
Ваттметра нормального нет, но по потреблению тока(16-18А) от БП моща вроде идет! Встроенный SWR-metr вроде показывает норму!
RN3ZF
другую антенну
Другой антенны нет, да и негде ставить(шиферная крыша двухподъездной и двухэтажной хрущебы) Интервент то кое как влез в габариты крыши!
Дата: 20 Май 2016 01:31:18
US7IGN
а тюнер какой применяете с симметричной линией?
Применяю тюнер LDG Z100Plus доработанный установкой в него балуна 1:4, и вообще установленный вместе с этим балуном и батареей питания в отдельный, более герметичный, чем оригинальный, корпус.
Подключение тюнера к радио - коаксиал. А вот балун подключается непосредственно к выходу тюнера, и ни каких коаксиалов.
При такой схеме эта антенна строится от 1.8 до 30МГц на любой частоте. Конечно эффективность её хуже чем у однодиапазонного резонансного диполя, и использовать её с трансивером мощностью 5Вт я не буду, а вот со стоваттным радио вполне уже можно.
Дата: 20 Май 2016 22:35:22
завтра часов с двух-трех буду на 7175 в полях
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Май 2016 01:04:16
RA1288
Расстояние между Москвой и Йошкар-Олой, по трассе, составляет 752 км, а по прямой - 643 км. Это вполне удобоваримое расстояние для радиосвязи на 40 метрах, даже на QRP. Вы, проанализируйте свои действия, расположение вашей антенны и её возможную диаграмму, ваши наблюдения за эфиром, ваши удачные радиосвязи, время вашего выхода в эфир. Наверняка, вы и сами найдёте выход...
Дата: 21 Май 2016 08:30:14
RN3ZF
Спасибо Константин за советы! Будем думать...
Прямо сейчас на 7,175 сработал с Юрием RA3LCW, но он из дома, не с дачи, то же видимо не сладко от QRMа... С полей пока никого не слышал!
Дата: 21 Май 2016 14:47:19
Под Питером на даче . 7.175 QSB. Тем не менее впервые услышан - R3GH!! Ура!
Дата: 21 Май 2016 18:02:27 · Поправил: reeeeee89 (21 Май 2016 18:03:17)
Завтра в первой половине дня буду активен из LO-28 на 5 ЗПЧ. С собой будет FT-817+PA45W+QM7005 от батарейки 4.5 А/ч.
Можно и на 7 ЗПЧ по договорённости.
Дата: 21 Май 2016 20:48:24
reeeeee89
Сосед! ) 56 км.Мурманки,садоводства. LO-28 )
Дата: 21 Май 2016 21:46:55
VP_Spb
Конкретнее в сад. Келколово:)
Дата: 22 Май 2016 00:49:07
Уважаемые коллеги! Есть предложение. Впереди лето и хочется объединить приятное с полезным-изучить прохождение и попрактиковаться в зенитной связи на НЧ КВ частотах и отдохнуть на природе,на какой-нибудь речке или озере. Поэтому собираю единомышленников для создания эдакова куста из нескольких полевых лагерей,разбросанных на расстояниях 20-200 км ,чтобы собрать побольше статистики по диапазонам,частотам и уровням сигналов. Думаю,4-5 таких лагерей будет достаточно.
В обычных условиях нам мешают два фактора. Вопервых,дальность между радиолюбителями редко лежит в пределах 20-200 км,обычно обольше. Во вторых,шумовая завеса не позволяет экспериментировать с малыми мощностями, а от QRO уже что-то подташнивает.
Для проведения такого теста предлагаю выбрать красивые места на берегах Волги,где-нибудь на участке Ярославль-Кострома-Нижний Новгород,где можно приятно расположиться ,порыбачить и поработать в эфире. Тактика экспериментов обсуждается. Диапазоны 160-80-40 м,мощности 1-10-100 ватт,излучение- SSB и цифровые. Кому интересно-отзывайтесь. Кому нет-лучше помалкивайте)
Дата: 22 Май 2016 10:42:02 · Поправил: VP_Spb (22 Май 2016 10:47:50)
Сергей EW8OO/p активно на 7.175
Сработали ssb.
Мой сетап ft 817, cw40100(верхняя точка 3 метра на елку,далее вниз к радио), акк12 а/ч.
Дата: 22 Май 2016 13:31:14
Слышал rx3dpk/qrp. Меня не слышит. Даже на 45 ватт.
Дата: 22 Май 2016 13:52:34
увы!
очень большой уровень шума у меня
хороший проход на 28 сейчас
Дата: 22 Май 2016 14:04:10
rx3dpk
Что ж это за поле, где шум стоит? 58 Вас слышал на qrp....
Дата: 22 Май 2016 14:07:28
В поле выйти не удалось. Дожди и хозяйственные работы помешали.
VX-1210+Windom в городе....
Есть ли возможность попробовать 7 канал?
Дата: 22 Май 2016 14:13:12
Есть контакт UR5AVL 0 баллов, 70% информации в целом.
Слышал RN3ZF примерно таким же уровнем.
Дата: 22 Май 2016 14:15:30
rx3dpk
Есть. Сейчас??
Дата: 22 Май 2016 14:17:53
Да, сейчас перехожу туда
Дата: 22 Май 2016 14:19:22 · Поправил: reeeeee89 (22 Май 2016 14:21:43)
Зову.
Тихо на частоте.
Дата: 22 Май 2016 14:22:15
Нет прохождения.
На 5-ом RN3ZF, слышал обрывки /P но не принимаю позывной
Дата: 22 Май 2016 14:23:25
reeeeee89
возвращаюсь на дежурный прием в 5-й канал
Дата: 22 Май 2016 15:06:15
Дежурю на 5 канале.
Дата: 22 Май 2016 15:07:00
Не знаю как у вас, а у меня на 28 практически тишина. Нашел только одну станцию из Черкесска.
Дата: 22 Май 2016 15:42:49
7.175
UR7AV CW
Дата: 22 Май 2016 17:36:41 · Поправил: Lim (22 Май 2016 17:42:35)
Приветствую...
TRX SW-2010
А G5RG
Loc KO42QJ
Дата: 22 Май 2016 17:41:06
совмещал сегодня полезное с приятным, слушая 7.175 на автомобильный штырек, принимал громогласно RN3ZF , но ответить не мог, был занят, несколько раз на грани присутствия слышал отдельные обрывки слов других корреспондентов... Сам несколько раз звал на общий, но в ответ - тишина....
Все-таки для qrp на 40 метрах я далековато от основной массы манпакеров, надо организовывать тусовку для "дальних" на 14.342.5 - более реальные условия для работы! |
Дата: 22 Май 2016 17:47:30
Lim
Какая прекрасная вышка в лесу!
zinvit
Да, надо организовывать тусовку для "дальних" на 14.342.5 надо!
Дата: 22 Май 2016 18:31:35
