Дата: 20 Сен 2013 23:49:02
RN3ZF
Имел с Вами связь на 5-м канале сегодня)
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Сен 2013 23:54:06
Слышно неплохо. С чем я вас и поздравляю! :) Активность софорумчам всегда радует.
Дата: 21 Сен 2013 14:21:13
Выехал в поле, развернулся. Идет дождь.
Пока связался с AOR на 5 канале.
Дата: 21 Сен 2013 14:23:30
savage
Спасибо, слышно прекрасно!
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 21 Сен 2013 14:59:40
Также выехали в поле, развернулись, отработал на 3 и 5 каналах с Ware и savage, проверили разные режимы мощности и разные антенны. связь есть и на 5 ватт, на дипольную антенну и на штыревую MFJ.
ASHУчастник
Дата: 21 Сен 2013 15:24:51
Сейчас с Pavelectricом в поле на дежурном приеме на 5 канале, подходите проверить радиосвязь. А то некоторое затишье наступило.
Дата: 21 Сен 2013 15:35:46
Дата: 21 Сен 2013 15:56:04
У меня опять не манпак, а мобайл-шэк ;)
Дождь не прекращается.
Дата: 21 Сен 2013 15:56:25
Домой давайте, наверно уже все до нитки промокли. :) Доказали, связь есть.
Дата: 21 Сен 2013 18:12:48
Мы получаем удовольствие и в такую погоду ... ;)
...и больше всего от эфира
ASHУчастник
Дата: 21 Сен 2013 19:51:04
А у нас вот так было)
Теперь уже на даче сидим, но все равно 5 канал на прослушивании. |
Дата: 21 Сен 2013 20:06:45
На 5 канале уже проход на наших расстояниях заканчивается.
Мы на 3 перебрались. С лагерем Ware связались.
ASHУчастник
Дата: 21 Сен 2013 20:09:48
Да, твой сигнал прямо на глазах пропадал. Сейчас подойдем на 3й.
Дата: 21 Сен 2013 21:43:35 · Поправил: vasilisk (22 Сен 2013 00:04:44)
Сейчас принимаю RN3ZF, попробую позвать/
PS мои 10Вт манпака никто не слышит на 80ке... Завтра попробую на 40ке, там антенна диапазонная
Дата: 22 Сен 2013 00:05:24
На килогерц ниже 3-го канала очень мощно проходят какие-то иноязычным корреспонденты, на 4-м помеха.
ASHУчастник
Дата: 22 Сен 2013 22:54:42
Дата: 23 Сен 2013 08:32:09
Дата: 23 Сен 2013 10:33:25
Alex1029
Удивительная фотография.
Вы про то, что к теме радиосвязи она отношения не имеет? ;)
Дата: 23 Сен 2013 10:56:16
Нет, красивая. И здорово, когда удается как бы мимоходом запечатлеть такое. Так же, как и радио , это элемент окружающего мира, достойный внимания.
Дата: 23 Сен 2013 16:49:13
ASH
Симпатичное поле и полевой узел связи. Мы в болотистом лесу сидели, там немного другая природа, не менее красивая - это граница рязанской, владимирской и московской областей.
В общем и целом несмотря на дождливую погоду удалось провести основные задуманные эксперименты.
Одним из самых долгожданных испытаний были эксперименты по связи на КВ с мобильного объекта в движении и на остановках. Работа с мобильной станции велась в движении по пути на объект и обратно, а также в течение нахождения на территории и в процессе её исследования.
Практика показала, что уверенная связь возможна на расстояниях до 4 тыс. км., а в ближней зоне (до 1000 км) она есть практически всегда даже в движении, при этом достаточно диапазонов 40 и 80м. С ближними корреспондентами (до 400 км) удалось связаться и на 160м, однако станция с Белгорода нас уже не услышала, хотя мы принимали нормально (RN3ZF).
Было замечено, что при работе базы с движущимся мобильным объектом с антенной АЗИ некоторый провал в уровне наблюдается на расстоянии 8-20 км от базы, потом уровень сигнала стабилизируется на отметке 8-9 баллов с эпизодическими провалами, частота и сила которых зависит от окружающих условий. На остановке связь была всегда.
Для экспериментов с собой имелся радиотрак на базе Нивы с установленной на нём рст Codan и высокоэффективной автонастраиваемой КВ антенной Stealth 9360 с NVIS китом (см. тему Х на бампере от Stealth Telecom) . И станция и антенна, находясь в связке показали себя наилучшим образом. В ряде случаев уровень сигнала от мобильной станции с АЗИ (100W) превышал уровень от манпака (20W) с внешним диапазонным диполем, подвешенным на высоте 10м.
Состоялась и первая связь /m - /m – ASH развернул на своём траке штыревую антенну длиной около 2,5м, с нашей стороны была та же АЗИ. Слышимость была приемлемая, несмотря на неудобное расстояние в 150 км. На таком же расстоянии мы слышали и QRP манпак Pavelectric-а на базе FT-817 с тюнером и штыревой антенной 3м.
Из-за погоды и по другим причинам все задумки отработать не получилось, поэтому есть стойкое желание дождаться сухой погоды и ещё разок выскочить на пленэр, чтобы исправить замеченные ошибки и обкатать технику.
Немного фото:
Основная позиция – всю пятницу работали только из машины на АЗИ:
Диполь был развёрнут в субботу утром:
Базовый аппарат – использовали FT-817 (5W) и манпак с батарейным питанием (20W):
Выезд для проверки связи в соседние деревни:
Почти везде одна и та же картина – разруха, старики доживают свой век, далее в лучшем случае дома используются как дачи, в худшем – превращаются в труху.
Библиотеки больше никому не нужны:
Район по RDA – RA-12
Фото на фоне типичного местного пейзажа:
Дата: 23 Сен 2013 18:49:31
Смотрю у вас Нивы короткие. Видать годная машинка. Особенно у ASH. Год выпуска какой? И где такие красивые фото сделали?
Дата: 23 Сен 2013 19:47:41
Ware
Не копали без представителя? ))
Дата: 23 Сен 2013 20:12:37 · Поправил: savage (23 Сен 2013 23:51:16)
Еще немного записей.
Днём на 40м:
Вот так звучал RX3AOX c FT-817 и диполя - ЗАПИСЬ
Он же с минимальной мощности ЗАПИСЬ
RV3DQK с дачи - ЗАПИСЬ
RN3DAS - ЗАПИСЬ
UH3DAO - ЗАПИСЬ - ссылка на запись была выше.
RX3ARZ с манпака подключенного к диполю - ЗАПИСЬ
Он же с автомобиля - ЗАПИСЬ
Вечером на 80м:
RN3ZF и RN3DAS переключавший антенны - ЗАПИСЬ
Настоящий манпак UH3DAO с FT817 в пешем порядке - ЗАПИСЬ - единственный момент, когда у меня было слышно. |
Дата: 23 Сен 2013 22:03:32
Извиняюсь, что по техническим причинам не смог принять участие.
Постараюсь быть в следующий раз, в.т.ч с "новой" аппаратурой.
Дата: 23 Сен 2013 22:18:32 · Поправил: Ware (23 Сен 2013 22:38:23)
ako
Тут на днях видел заметку, что в Германии Нив продали больше, чем новых Ранж Роверов. Видать годная машина)
Вроде глушь, ни одной воинской части вокруг, а кабель куда-то в лес уходит)
ASHУчастник
Дата: 23 Сен 2013 22:45:41
Ware
Зачотный NVIS кит! Метра три с небольшим общая высота от земли получается?
ako
Вполне годная) Особенно для наших осенних полевых дорог)
Я взял уже подготовленную, 96 г.в., кузов еще живой, двиг вроде тоже, лифт 3см + BFG MT 30". Вполне себе хорошая основа для постройки радиотрака)
А фото недалеко от Бронниц, в полях.
savage
Думаю Паша не обидится, если я его фото выложу.
Ware
Всегда готов! Это дело хорошее и интересное :) |
Дата: 23 Сен 2013 22:57:42
ASH
Пашу было нормально слышно с этой портативки за 150 км даже на автомобильную АЗИ.
На антенну симметричный диполь на высоте 10 м сигнал принимался со 100% разборчивостью.
ASHУчастник
Дата: 23 Сен 2013 23:08:48
И это на 80м диапазоне?! В этот раз нам дождь помешал проверить этот манпак днем, когда был активен 40м.
Дата: 23 Сен 2013 23:46:11
Почитал несколько страниц и зацепило! Интересно у вас все выходит, увлекательно. Технические подробности будут раскрыты? Что например, за штырь на самой крайней фото у Паши с 817м в руках? Читаю на планшете-мелко, антенна похожа на штатный штырь с КШМ типа Р-142. Если да, то как он подружен с трансивером?
Вообщем, я пока на этапе осмысления всего побуду! Удачи
Дата: 23 Сен 2013 23:46:21
ASH
Вначале пробовали на 40м, потом и на 80м его услышал, но послабее.
