RN3ZFУчастник
Дата: 01 Окт 2016 22:48:13
Кто бы сомневался...
Надо активно работать на 3 канале вечером, ибо дело к зиме, темнеет рано и 80м самый перспективный диапазон на это время.
Дата: 02 Окт 2016 09:25:14
Nikolay, на 20м постораюсь по мере возможности дежурить в не зависимости от расписания. В начале каждого часа буду внимательно слушать. Правда буря магнитная бушует.
Дата: 02 Окт 2016 17:27:30
с 16.00 звал и на3, 5 и на 7 канале,есть пара связей,меня окружил детский сад-ясельная группа,всем надо покрутить/повертеть/нажать/сказать,пока не стемнело сворачиваюсь,думал пораздавать 3s дипломы...пока дни активности
Дата: 02 Окт 2016 20:36:37
на 7.175 традиционно громогласно вещала вещалка, а на 20-ке пару раз позвал - никто не ответил.
особенно порадовала беспомеховостью 80-ка
маленький фотоотчет http://www.us7ign.com/?p=754 |
Дата: 02 Окт 2016 22:51:27
Всем привет!
Так же был сегодня в лесу.Владимиру UV8VU и Константину RN3ZF отдельный привет )))
Немного о сетапе: https://youtu.be/_MKAZGtzbk0 |
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Окт 2016 23:46:19
Zelhammer
На удивление хорошо работал твой вертикал, как по приёму так и по передаче. На каких еще диапазонах получилось его настроить?
Дата: 03 Окт 2016 06:22:03
Успели проверить 20 м и пошел дождь, пришлось сворачиваться, но думаю еще к этой антенне вернемся....
Дата: 03 Окт 2016 09:13:35 · Поправил: RZN163 (03 Окт 2016 11:15:15)
Дата: 03 Окт 2016 09:33:37
Дата: 03 Окт 2016 10:00:10
Ware
Прикольно видеть на таком небольшом дисплее, так много информации.
Нормальный у меня сигнал после "допиливания". С завода там ужасть.
Дата: 03 Окт 2016 10:39:21
reeeeee89
Да, модуль отличный, очень качественный и разборчивый, хороший подъём верхних частот.
Это электретник сейчас?
Дата: 03 Окт 2016 11:10:41
Ware
Там по штату в MH-50 стоит электретник (и динамик ещё, можно туда звук вывести). Просто доработан микрофонный усилитель, АРУ по микрофону и капсюль другой.
Дата: 03 Окт 2016 12:14:04
2 и 3 попытался поработать на 7 и 14. И если на 5 канале несмотря на прохождение, было несколько связей, то на 7 канале как всегда тишина. Не помог даже подход по расписанию и безответыне крики в эфир :-) Хотя прохождение было неплохое, с пол-пинка в пал-апе сработал с UA0WW/M (c авто) - красноярский край. Хотелось бы побольше активности на ВЧ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc_2686-1.jpg) |
Дата: 03 Окт 2016 12:45:16
zinvit
В субботу днём стоял на 7 канале в дежурном режиме - тишина. Даже обычных "хвостов" не летело с боков. Из чего сложилось ощущение, что проход был неважный. Вечером переключился на 3775 - там и провёл все связи.
reeeeee89
Другой электретник и иные настройки НЧ-тракта - ясно.
Дата: 03 Окт 2016 12:53:54
Обозначьте частоты "ваших" каналов.
Люблю выходить в эфир на природе.
Дата: 03 Окт 2016 13:03:22
Дата: 03 Окт 2016 13:08:02 · Поправил: reeeeee89 (03 Окт 2016 13:22:10)
На первой странице есть таблица в PDF с исчерпывающей информацией.
А так 3 канал - 3775 НБП, 5 канал - 7175 НБП, 7 канал - 14342.5 ВБП.
Дата: 03 Окт 2016 13:11:00
Благодарю.
Дата: 03 Окт 2016 13:14:54
7 канал уточните, вроде был 14342.50 USB ?
Дата: 03 Окт 2016 13:21:55 · Поправил: reeeeee89 (03 Окт 2016 13:22:28)
ra4fkz
Да, точно. Поправил.
Дата: 03 Окт 2016 13:34:00
Ware В субботу днём стоял на 7 канале в дежурном режиме - тишина. Даже обычных "хвостов" не летело с боков. Из чего сложилось ощущение, что проход был неважный. Вечером переключился на 3775 - там и провёл все связи.
Проход странный был. Хотя и буря... Я слышал: R3ADX, UB9RC/P, RA3ATW, UA3AFO телеграфом постоянно звал - пытался ему ответить голосом (ключа нет) но он или не слышал, или фильтр узкий - не принимал. Сработал только с RU3ALT и то он резко потерял меня (да и я его тоже)
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Окт 2016 19:07:16 · Поправил: RN3ZF (03 Окт 2016 19:15:42)
Наш добрый друг, UA3AFO, частенько забывает слушать радио, оставленное маячить на частоте. Старенький он, буквально мастадонт эфира... Можно рассматривать сие действо, просто как живой шум эфира. :)
PS Через него, с нами говорит дух самого Самуэля Морзе. Прикольный был дядька. :)
UA3AFO телеграфом постоянно звал - пытался ему ответить голосом (ключа нет) но он или не слышал, |
Дата: 03 Окт 2016 20:00:14
это как? и для чего?
Дата: 03 Окт 2016 20:00:41 · Поправил: Nikolay (03 Окт 2016 20:24:52)
Мобильная антенна хоть и имела околонулевой КПД на 7 Мгц, но тем не менее, удалось принять опыты с антенами RA3TLB
https://youtu.be/sIa5kixyesY
Уже после пересечения границы, в Смоленской области, удалось сработать на 14 Мгц с UA9AEU. Потом прохождение закрылось, да и первый километр Московской области встрелил пробкой, так что переключился на 27130/27135 для оценки оперативной обстановки и больше не экспериментировал.
Итого, за все путешествие, с автомобиля сработано 6 QSO, со "стационарной" позиции в HA - 31.
Все это 5 ваттами и на суррогантые антенны через тюнер.
Пару слов про работе с авто.
- Антенна требует улучшений :)
- Мощность - увеличения :)
- Чем ниже частота, тем больше влияние направления движения (хех, кабель стал частью антенны, конечно же)
- В горных низинах (конкретно - Малые Татры) и при движении на подъем, почти никого не слышно.
- Лучшие результаты были показаны на равнине или на относительно ровном, но высоком участке в Татрах.
- Под нерабочими (да и под рабочими, если не считать помех, тоже) высоковольтками слышимость корреспондентов улучшалась.
А еще я не знал, что в EW теперь тоже действует CEPT-овская лицензия и всю дорогу по ней провел в режиме радиомолчания :( |
Дата: 03 Окт 2016 21:35:33
По урагану Метью, который скоро обрушится на Кубу активированы частоты 14325, 7268 (USA hurricane net), 7110, 7120, 3770. 3740 (кубинские радиолюбители).
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Окт 2016 18:55:34
Метью ослаб, можно жить дальше.
Дата: 07 Окт 2016 22:13:36 · Поправил: Vad_ (07 Окт 2016 22:14:37)
Если погода позволит, завтра попробую выбраться в лесок.. в глубокой второй половине дня.. после 15-00.
Хочу попробовать сравнить работу классической инверты и этой же инверты запитанной с одного из концов через тюнер.. (тест КПД тюнера)
в общем, планов много..
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Окт 2016 09:40:18
Сегодня, после 15-00 МСК, буду с колёс на 7175 и т.д. , поеду проведаю друзей.
Дата: 08 Окт 2016 14:49:21 · Поправил: ra4fkz (08 Окт 2016 14:49:44)
На 5 канале 7.175 мгц помеха сильная (телетайп), стоим с RX3ARZ на 7.18550 мгц LSB.
Дата: 08 Окт 2016 15:35:21
Тоже перешел туда.
Кроме EW8OO/P тишина
