ASHУчастник
Дата: 23 Сен 2013 23:50:26 · Поправил: ASH (23 Сен 2013 23:50:54)
SLYFOX
Описание своего Радиотрака сделаю в ближайшее время в соответствующей теме.
У Паши штырь американский, Ware подскажет название, согласуется тюнером Элекрафт Т1 День манпака (Manpack Day) - Страница 19 |
Дата: 24 Сен 2013 00:05:13
А опыт с отечественной "Куликовкой" есть? Первое, что пришло в голову, имеется скажем так в наличии она в некотором количестве у меня. Крутил-вертел, но не придумал как согласовать и даже как сочленить с 817м.
Дата: 24 Сен 2013 00:24:07 · Поправил: savage (24 Сен 2013 01:31:20)
Дата: 25 Сен 2013 00:32:17
To savage: Ух-ты! Услушав свой позывной в записи №1 стр. 20 даже решил зарегиться!
Был в походе байдарочном по речке Жиздра недалеко от Козельска. Брал с собой Р-163-1к. Принимал своего корреспондента днем на 40 и 80 RST 599 меня не услышал никто (до RN3AVX было около 100км). Работал со штатной куликовки и в качестве противовеса каркас байдарки.
Вечерком развернул около 21.45 НЛ. НЛ от Ангара-1 штатный. противовес 20м МГТФ 0.35. Когда разворачивал НЛ, было уже темно и удалось его закинуть только метров на 6-7. Связь была с RN3AVX только телеграфом с моей стороны. Его принимал 599 на 80м и 559 на 40м.
А тут я смотрю цельный клуб таких манпакеров организовался! Прикольно!
Расписание видел заранее, т.к. тему отслеживаю с самого начала. Расписание действительно грамотное.
Я по частотам в каналы основные с Р-163 вписываюсь. Даже старался специально успеть во временной промежуток для QRP вписаться, но к сожалению не совсем удачно, никто и не услышал...
Принимайте в клуб, если можно! :)
Дата: 25 Сен 2013 09:23:50
SLYFOX
Штырь там из комплекта штыревой антенны OE-505, под 10 футов длиной, Паша скажет точнее.
С "куликовкой" сочленить можно в принципе любую станцию, но нужно какое-то переходное устройство, как, например, исполнено на станции Северок-К, где в качестве основной антенны для работы в движении/на коротких остановках применяется именно куликовка с тремя удлинительными выдвижными проволочными коленами на конце, общей длиной примерно 2,4м. Крепится она на специальном съемном пластмассовом кронштейне сбоку станции. Туда же приходят провода от двойного противовеса.
"Куликовка" пойдёт не каждая. Из распространенных, те, что от Р-105М/159 лучше не применять - тяжелые и чаще всего не очень качественные. Лучше искать антенну как у Северка или переделывать по северковскому подобию аналогичные по весу тонкие куликовочки, как от Р-157/158/163-1У и т.д.
Более хардкорный вариант - сборная антенна от Р-143. У Р-163-1К/Р-164М-4 похожая антенна.
Den78
Добро пожаловать!
А какая у вас максимальная дальность получается при работе с борта байдарки на куликовку и противовес?
Дата: 25 Сен 2013 10:17:08
Ware
Пока оценить параметры по дальности при работе с реки на короткие штыри в средней полосе России не удалось. Ответов от корреспондентов не получал. Теперь придётся отложить эти эксперименты с байдаркой до следующего сезона.
Ранее мной проводились подобные эксперименты, но не совсем с водой:
Тест1
Тест2
Тест3
Комплект станции брался немного впопыхах и ранее НЛ цеплять к Р-163 не приходилось. Насторожили низкие значения от согласующего устройства Р-163 при работе с НЛ.
В описании к станции упоминается какое-то дополнительное согласующее, но к сожалению ни его параметров ни схемы найти не удалось.
К стати, на Р-143 и Р-163 куликовки абсолютно одинаковые... |
Дата: 25 Сен 2013 10:33:32 · Поправил: Ware (25 Сен 2013 10:37:27)
Den78
У этих станций для работы на дипольную антенну придаётся блок СВ, который вставляется в разъем штатной куликовки. Насчет конфигурации с НЛ не помню, надо книжки искать.
Интересные заметки и фото. Присоединяйтесь в октябре, сейчас ждём нормальную погоду и хотим выехать куда-нибудь ещё раз.
Дата: 25 Сен 2013 11:31:16
Den78
Всегда рады людям действительно выходящим в поля!
Надеюсь в следующий раз и вы будете слышны в подобных записях ;)
Дата: 17 Окт 2013 21:42:52 · Поправил: Nikolay (17 Окт 2013 22:00:40)
Предлагаю в субботу устроить небольшой сабж. Буду работать с 8:30 часов утра....
Предлагаю использовать Таблицу частот к предыдущему дню МП. Основной канал - 5 (7175 кгц).
Работать буду с портативных р/с AEG SE 6861/12, RU-20 (PRC-515) и RT-320-L (югославский вариант, только НБП), соответственно на время смены р/с будут тех.перерывы. |
Дата: 17 Окт 2013 21:57:42
Предлагаю в субботу устроить небольшой сабж. Буду работать с 8 часов утра.
Время работы, частоты, вид излучения?...
Дата: 17 Окт 2013 22:18:45
Ware
Пока план такой
8:30 - 9:30 7175 НБП AEG на наклонном луче.
9:30 - 10:30 Экспременты на других диапозонах (приемущественно 14 Мгц).
10:30 - 11:30 техперерыв 1
11:30 - 12:30 7175 НБП на 320L. При необходимости переход на другие диапозоны, хотя паялам не сильно понравится работа на НБП где не надо.
12:30 - 13:45 технически-обеденный перерыв.
13:45 - 14:45 - 7175 основная и работа на других диапозонах по договоренности с RU-20
Дата: 17 Окт 2013 22:36:03
Nikolay
Пока план такой
Теперь всё понятно, по возможности буду дежурить на 7175 (5 канал).
Насчёт ВБП/НБП у нас в стране сейчас нет проблем с пониманием. Публично был создан прецедент и уже даже самые закоренелые ортодоксы наконец осознали и в курсе, что работать можно как в верхней, так и в нижней независимо от диапазона. Многие так и делают - за последние полгода на 80м не раз слышал как так называемые "картофелеводы" с 1 кат. от скуки работают с ВБП, другие к ним подходят, проверяются, не удивляются...
А у тебя вынужденный повод - станция не поддерживает ВБП. У кого-то наоборот - есть только ВБП (большинство проф. станций разработки до 90-х гг).
Самое главное, что любительский регламент совершенно справедливо предусматривает и допускает использование любой боковой независимо от выбранного диапазона, т.к. запрет использовать инверсную боковую был бы нелогичным и глупым, примерно как если бы руль автомобиля разрешали крутить по чётным числам только вправо, а по нечётным - только влево:)
В общем, удачной тебе субботы и хорошей погоды, надеюсь, что встретимся в эфире.
Дата: 17 Окт 2013 23:02:21
Ware
Спасибо! До встречи в эфире!
Дата: 18 Окт 2013 07:09:16
Предлагаю в субботу устроить небольшой сабж. по возможности поддержу сие мероприятие. Попробую работать именно /qrp/p - т .е. с Manpack
Дата: 19 Окт 2013 10:06:20
Итак, утром все спят, поэтому на каналах сначало было тихо, а потом пошли DX-хантеры из Европы.
Однако "на поиск" сработал со Смоленском, Ростовом и Бобруйском.
Дата: 19 Окт 2013 12:31:35 · Поправил: Nikolay (19 Окт 2013 12:50:11)
Закончилось неудачей. Станция нормально работала на прием, но с передачей, судя по тому, что не слышали даже близкие мощные станции, были проблемы. Жаль, что так получилось, ибо сышал, как кто-то подходил на 7175 и спрашивал, есть ли с манпаком кто :(
P.S Тестирование PRC-515 все еще в плане.
Дата: 19 Окт 2013 13:21:56
Всем привет, кого давно не видел.
Вот выпал снег, листва упала вместе с температурой ниже нуля. Значит пора! Нахожусь от МО далекова-то, но от этого интерес не пропадает.
На данный момент обладаю стандартным набором железа. ЧП скачал (файл pdf на двух листах), в планшет положил.
Пытался зайти на все сайты начинающиеся с HF****, адреса которых указаны на разных страницах этой темы - безуспешно! А почему, кто подскажет?
Дата: 19 Окт 2013 13:26:43
Видимо сервер у них упал, бывает такое где-то раз в полгода.
Минут через 40 буду дежурить /m на 5 канале.
Дата: 19 Окт 2013 13:37:52 · Поправил: rusmax (19 Окт 2013 13:38:57)
Ware
Хреново тогда. А вообще долго висит, я пол дня ветку читаю. Периодически пытаюсь достучаться тщетно.
Подскажи тогда, какое ПО необходимо иметь на борту ноутбука, помимо всякий карт и пр. RFSM c лицензией записал, на всякий случай )))
Дата: 19 Окт 2013 14:05:18
rusmax
А что хренового-то? Ну висит и пусть висит себе сколько влезет, от этого особенно ничего не зависит в нашем случае.
Али есть желание ALE попробовать? Ну так это не с кондачка делается, надо заранее готовиться.
Дата: 19 Окт 2013 14:11:58 · Поправил: rusmax (19 Окт 2013 14:17:40)
Ware
Ну я себе специально для лесУ купил XFR D630 не в пасьянс же играть ))) Надо брать с собой уже все, чтобы не выходить на связь через спутниГ, выкачивать бешенные мегаБаГсы нужными программами.
Я на частоте запустил маяк. Слышишь хоть?
не успел подбежать, но кажется кто-то выходил четко на 7175 но явно не по-русски, скорее англ. |
Дата: 19 Окт 2013 15:23:49 · Поправил: Nikolay (19 Окт 2013 15:24:26)
Итак, с Коллинзом (RU-20/PRC-515) результат лучше - 4 QSO:
RN3ZF, US7IIP (на 14 Мгц), RD3AKI и Ware, но к моменту его появления у меня уже садилась батарея, соответственно мощность и качество модуляции упало и он неправильно принял мой позывной :)
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Окт 2013 18:19:17
Сохранил записи по воксу с частоты 7,175 <ТУТ> |
Дата: 19 Окт 2013 22:47:06
RN3ZF
Спасибо! Жалко не сохранилась та часть, где я с родной трубки H-5017/GR работаю. Ну и послушать со стороны поведение станции с разряженным акком тоже было интересно.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Окт 2013 23:13:21
Постите побольше фоток и записей, а то за веткой наблюдать скучно.
Дата: 20 Окт 2013 12:11:59 · Поправил: Ware (20 Окт 2013 12:37:00)
Буду активен /m на 5 канале (7175 LSB) примерно с 12.45, буду держать путь с Мытищ на Новоригу.
Дата: 20 Окт 2013 12:44:44
Помеха там сейчас в нижней от спецаппаратуры образовалась, если не исчезнет - будем работать в верхней боковой.
Дата: 20 Окт 2013 13:00:13 · Поправил: rusmax (20 Окт 2013 13:00:51)
Ware
У меня не слышно. Все включил! готов! Сижу на даче, считается? Антенна диполь, почти в резонанс, выход 10-15Вт. Периодически 7175,70 выдаю в ТЛГ свой позывной.
Дата: 20 Окт 2013 13:01:57
rusmax
Не наблюдаю.
Дата: 20 Окт 2013 13:06:00
Глухо и спецаппаратура жужжит...
