RN3ZFУчастник
Дата: 26 Ноя 2016 23:07:02
Zelhammer
Вещалка мешала, но... это тренировка терпения и навыков работы в реальном эфире, мне так больше мешал радар, который закрыл всю окраину диапазона и перекрыл два канала. :) Я просто, крутанул волкод и пошел по диапазону.
Дата: 27 Ноя 2016 01:00:21 · Поправил: Samolet22 (27 Ноя 2016 01:44:13)
VP_Spb
Вам бы 5 ват да полноразмерную антенну - Вы бы из леса гремели !
У Атас-25 или Атас-120 - КПД на 7 мгц процентов ~~ 20 всего..
А фотографии классные !
Дата: 27 Ноя 2016 02:48:26 · Поправил: reeeeee89 (27 Ноя 2016 02:53:52)
VP_Spb
Дело говорят, про антенну. Так то атас работает (сам юзал), но для уверенной связи 2 куска провода в произвольном подвесе будут работать значительно лучше.
Дата: 27 Ноя 2016 02:52:28 · Поправил: Samolet22 (27 Ноя 2016 02:59:02)
Атас конечно красивая на все 100% но КПД -20%..... услышать то можно, если постараться...
Надо 5 ват и полноразмерную антенну или 100 ват в Атас-25 или Атас-120.
Обычно так :)
КПД автомобильных и коротких антенн длинной 2-2.5м с катушкой в середине:
160м - 1-3%
80м - 2-5%
40м - 15-25%
20м - 40-60%
15м - 50-70%
10м - 70-90%
ПРИМЕРНО
Дата: 27 Ноя 2016 08:48:45
Дата: 27 Ноя 2016 10:13:46
Как-то осенью я выбирался в поля и делал сравнение двух одинаковых антенн-диполей, подвешенных на разных высотах.
Один диполь был на высоте 3м, другой на высоте 10м.
Подключал их поочередно к радио и при приёме и при передаче, сравнивал уровень сам и просил сравнить тех, с кем связывался. Дело было конечно же на 7175.
В общем-то ни чего удивительного не показал этот эксперимент, но было интересно вот так вот увидеть на практике то, что знаем из теории.
Результаты в видео:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 27 Ноя 2016 10:48:23 · Поправил: Samolet22 (28 Ноя 2016 00:06:49)
Алексей, видео шикарные и поучительные . Их смотрит ВСЯ СТРАНА !!! :)
А тут у Игоря Гончаренко график значение R антенн от высоты и проводимости почвы.
В России почвы в основном сырые, по-этому нам вроде как повезло.
И если Rвх при низкой высоте антенны понижается - это говорит о высоком КПД антенны. И наоборот...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/grafiki_poterivisot.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Ноя 2016 11:21:46 · Поправил: Jack (27 Ноя 2016 11:23:19)
Дата: 27 Ноя 2016 11:37:29 · Поправил: VP_Spb (27 Ноя 2016 11:38:18)
Samolet22
Есть полноразмерная, аж две штуки "CityWindom" от "Радиал".
ATAS взял для "ограниченных" условий :) Вот, проверил при случае :)
Дата: 27 Ноя 2016 11:41:56
Jack
Я Атас не ругаю, для ее размеров и целеи использоваеия, это пешком, на велосипеде,на машине, на лошади и т.п
АТАС работают очень прилично. У меня самого две корткие антенны Атас-120 и Kenwood MA-5
А работать из леса со стационара на Атас пежонство :):)
Забросить на дерево две полуржавые проволоки - будет пушка. :)
Дата: 27 Ноя 2016 11:44:34
reeeeee89
Все, все, все!!! "выброшу" !!! :D
А на выброшенные деньги.... :)
PS: 3-го числа будете на собрании СРР?
Дата: 27 Ноя 2016 11:45:25 · Поправил: Samolet22 (27 Ноя 2016 12:21:16)
VP_Spb
ни разу еще не слышал, что б антенны со смещенной точкой питания (City Windom) работали громко.
Королева всех антенн- симметричный диполь.( инвертед Ви )
Тут R2DMQ Алексей пишет про разные антенны при работе из парка 13 Мар 2016 20:42:48
День манпака (Manpack Day) - Страница 146 |
Дата: 27 Ноя 2016 12:10:31
Есть и такая , какая то из MFJ. Кстати,я не пробовал ее с 817-ым.
Антенна на даче лежит без дела.
Спасибо за информацию!
PS Про СРР это - Михаилу , reeeeee89 :)
Дата: 27 Ноя 2016 12:24:38 · Поправил: Samolet22 (27 Ноя 2016 12:39:19)
VP_Spb
MFJ-1640, 1620 и т.п. - автомобильные, работают Они чуть по- лучше, чем Атас. Они по длиннее.
Им хорошо подавать 100 ват.
Я На такую ( у меня аналогичная МА-5) летом с FT-857D в SSB на 14 мгц c машины, стоял у дома в деревне вечерком
дозвался до мужика, который тоже работал из машины - Южная Америка, Гаяна.
Lim
покупай рыболовную рогатку по-мощней. Закидывал прощей (раскручиваешь), стрелой из лука, рукой.
Самое лучшее-рогатка. Улетает на сосны аж до 20м...
Дата: 27 Ноя 2016 12:42:09
Samolet22
На даче лежит вроде MFJ-1778. Диполь, не штырьки.
Дата: 27 Ноя 2016 12:46:37 · Поправил: reeeeee89 (27 Ноя 2016 12:52:13)
VP_Spb
Скорее всего :) буду
Ориентировочно в 15мск будем периодически звать на 5 канале (7175LSB).
Дата: 27 Ноя 2016 13:25:33 · Поправил: Samolet22 (27 Ноя 2016 13:29:31)
MFJ-1778 Классическая симметричная антенна, 15+15м как у военных. КПД везде высокий. К ней только нужно еще коробку-
симметричный тюнер. От 3.6мгц и выше. Линия питания не излучает. На 80м лучи чуть коротковаты. Вот на нее надо с 5-ю ватами работать.
На 160м можно включить как вертикал, но нужны противовесы, хотя бы пару штук, резонансные два луча по 37м над землей.
Один тоже будет работать.
Дата: 27 Ноя 2016 16:18:35
Кто-то, на 7175 зовет манпакеров:). |
Дата: 27 Ноя 2016 16:39:58
Так у меня и так не плохо получается забрасывать!
Дата: 27 Ноя 2016 17:18:37
А у меня там какие-то арабы опять наяривают. :-(
Дата: 27 Ноя 2016 18:05:34
Сегодня полуспонтанно (у меня все традиционно, а у Димы - спонтанно) выбрались с UT4ULT на берег Днепра сделать пару связей и немного отдохнуть от работы. Или наоборот - отдохнуть и заодно попикать =)
Я настраивал новый диполь на 18 МГц из распущенной витой пары, а Дима своим MFJ 16хх.
В итоге вертикальный суррогат без привычной для него крыши машины работать отказался, и единственной антенной остался мой диполь.
Пока мы возились, один из гуляющих по берегу, подошел к нам и поинтересовался, действительно ли мы шпионы, которых он раньше в кино видел. Мы конечно сказали, что мы не настоящие шпионы, а так, - на берегу рацию нашли, и провели с этим товарищем ликбез. Дима демонстрировал работу X1M и транслировал француза арабского происхождения, который работал с Украиной и РФ на ломанном русском. А я на своей самоделке немного посикулял.
Человек остался в полном восторге от увиденного и услышанного, особенно от телеграфа. Он искренне считал, что телеграф остался в древности, а последние его носители вымерли еще вместе с динозаврами.
Пока трепались и пили чай, прошло прилично времени и Дима уже начал собираться по домашним делам.
Я успел провести связь только с G4WZI, но в целом было круто!
https://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/QRP/h-3070.jpg |
Дата: 27 Ноя 2016 18:27:37
Вернулся из полей :)
К нам присоединился Василий RA1OGN, показал кондовый барретт :). В общем было интересно.
Связались с несколькими станциями, включая полевые. Погода резко испортилась, что непрягало, но не особо. Около 1.5 часов просидели в парке (в центре СПб) и на удивление помех особо не было. Прохождение было какое то странное....очень глубокие замирания. Мои пешеходные извращения не увенчались успехом....хотя связь с группой была:)))) (где то на 50м уходил с позиции), что не удивительно. На мой луч связь была устойчивая, но инвертед Василия работал значительно лучше! Алексей TLB отметил значительную прибавку сигнала на инвертед. На 3 м штырь с земли никто почти не слышал (кроме TLB еле еле).
Когда свернулись я снова пробовал работать /РМ, предварительно предупредив Алексея TLB и Андрея из Рязани, но меня так никто и не услышал (впрочем как и я).
Итог: можно работать из центра большого города вполне успешно, помех минимум и в парке никого не было почти (сыграла погода наверное)
Дата: 27 Ноя 2016 18:45:43
reeeeee89
Андрей который SGV?
Дата: 27 Ноя 2016 19:58:10
RZN163
Ога)
Дата: 27 Ноя 2016 20:25:35
reeeeee89
Он очень интерестный собеседник,в эфире правда только на укв работал с ним
Дата: 27 Ноя 2016 20:50:10 · Поправил: savage (27 Ноя 2016 20:50:21)
reeeeee89
А у меня сегодня было очень неудачное местоположение. Тоже в городе. На верхнем берегу Волги, на склоне.
Большой уровень шума не смотря на то, что вокруг меня в радиусе нескольких сотен метров были только деревья. Если бы не этот шум, то возможно лучше бы принимал ваши штыри.
Ближнего прохода не было совсем на 40м.
Еле-еле один раз выплыл над уровнем шума RA3LCW (600...700 км).
Рязань (300 км) - вообще ни каких признаков.
И только с вам из Питера (~900 км) была хоть какая-то связь.
Всё таки надо дальше отходить от цивилизации.
Дата: 27 Ноя 2016 21:16:23
savage
Может просто само место неудачное, может 100 влево / вправо и сутиация бы изменилась. Да и проход какой то не важный.
На луч твоя станция звучала лучше, чем на штырь и возни с лучом отнюдь не столько же, сколько с диполем. В общем QM7310 работает))
Дата: 27 Ноя 2016 22:14:54
reeeeee89
Это я пробовал. После включения со штыря я сменил место. Но потом и это место мне не понравилось, и я перешел на третье. В общем погулял там по склону. Но шумно одинаково везде было. Город, что тут скажешь ещё.
Дата: 27 Ноя 2016 22:34:00
savage
Я тоже подумывал о том, что возможно будут помехи, но их не было))в центре города)). Видимо с местом повезло.
В общем если будете на неделе выходить - пишите тут анонс! Попробуем состыковаться в эфире.
Дата: 27 Ноя 2016 22:35:24
26.11- Работал с "полей", точней из леса, KO86RB, северное Подмосковье. Проверял новый Inverted V - 40м, (компактный) для применения в поле. Из интересного: - связь с RA3TLB, Алексей работал на штырь, 30вт. Связь устойчивая.
https://youtu.be/3m8Fn23Cg3Y
UB1ADK, работал на антенну ATAS, на удивление слышно было очень хорошо, 5\9. Вадим уже отписался, что работал на FT-817 аж 5-ю ваттами. Для этой антенны, с такой мощностью, это "подвиг", Samolet22 всё правильно написал.
RN3ZF - с машины, тоже здорово слышно.
https://youtu.be/6rbqdQQ51Hg |
