Дата: 20 Окт 2013 13:08:03
Присутствие трафика 2-х корреспондентов.
Дата: 20 Окт 2013 13:16:03 · Поправил: rusmax (20 Окт 2013 13:18:46)
Да что за нафиг ((( Кстати спецуху чуть слышу в ЛСБ режиме. В ВБП кто-то пытается прорваться такой-то цифрой, разобрать на слух не могу. Шумно.
Значит сворачиваюсь и еду домой? А то время уже 20-15, темно и холодает.
А может попробовать другой канал? Давайте на 7-й встану.
Дата: 20 Окт 2013 13:20:01
rusmax
14,3425 попробуйте
Дата: 20 Окт 2013 13:22:57
14,3425 попробуйте
стою! и маяк там же.
Дата: 20 Окт 2013 13:23:04 · Поправил: HIPOPOTAM (20 Окт 2013 13:23:48)
Вас не наблюдаю.
Сейчас на 5 трафик usb.
Дата: 20 Окт 2013 13:29:50
Сейчас 7.125 USB. Связь Москва-Питер есть. Были на 14.3425, там вообще шикарно, пока француз не подошел снизу.
Дата: 20 Окт 2013 13:31:01
Поехал я тогда домой ((( в следующий раз притащУ Р-140д и буду греть частоту для прохода.
Дата: 20 Окт 2013 13:32:04
На 40-ке в это время проход до Хабаровска - это нереально. Так что увы. На 20-ке ещё можно попробовать.
Дата: 20 Окт 2013 14:00:27 · Поправил: Nikolay (20 Окт 2013 14:01:22)
Stumbler
Тут даже не 20-ку на таких расстояниях надо, а 15 или даже 10 метров (последнее - зависит от наличия прохождения, но оно, вроде бы, сегодня там есть).
P.S у меня сегодня поработать не выйдет, появились дела в Москве...
Дата: 20 Окт 2013 14:30:04
Cосед радиолюбитель как-то говорит с МСК на 20-ке. и моща у него деЦкая, всего 100Вт. Да и я сам как-то с Питером на 20ке связывался, причем с 10Вт. Антенна была хуже чем сейчас, короче и ниже подвесом. Может у него там было что-то супер.
Все бы ничего, Литий быстро замерзает. ДГА гадит на КВ страшно и постоянно не включишь, дров мало, все тайгу спилили паразиты... да еще и связи нет, эх, одно расстройство.
ASHУчастник
Дата: 07 Ноя 2013 13:20:02
В субботу 9.11.2013 планируется выезд в поле для тестирования Радиотраков и прочего оборудования.
По плану сбор 10:00-11:00 в р-не гг.Жуковский-Раменское, выезд в поле, с 12:00 обустройство позиции, работа днем и пока не надоест.
Радиоданные те же Инфа к ManPackDay-III Основной канал №5 (7175 НБП).
Работать будем на ходу и с позиции, для сбора и в движении вызывной канал №5.
Дополнительную информацию будем выкладывать в эту тему.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mpd-iii-ash-7_resize.jpg) Увеличить
Картинка для привлечения внимания :) |
Дата: 07 Ноя 2013 13:31:19
Стоит добавить, что планируется работа в группе из 5 корреспондентов, двое из которых будут использовать автонастраиваемые автомобильные антенны (Stealth 9360 и Codan 9350), один - симметричный диполь или G5RV, один - луч 42м и пятый корр будет работать с ранцевого манпака (два варианта с мощностью 5 Вт и с мощностью 20 Вт). Также будет проводиться проверка других вариантов антенн, в т.ч. автомобильных штырей.
Как минимум один час будет выделен для работы на диапазоне 14 МГц для связи с удалёнными корреспондентами. Более точная информация и расписание будет ближе к дате проведения мероприятия. Следите за темой.
ASHУчастник
Дата: 07 Ноя 2013 13:42:56
Как понял, соберется 5 автомобилей разной степени радиооснащенности?
Во всю готовлюсь, перекладываю кабеля у себя в траке, готовлю для тестирования самодельную автомобильную антенну.
Дата: 07 Ноя 2013 14:41:38
Так точно, пока так. Из них два (а если ты успеешь всё подготовить, то и три) могут работать в режиме OTM (on-the-move), то есть в движении.
ASHУчастник
Дата: 07 Ноя 2013 15:01:46
У меня в каком-то виде точно будет работать. Просто первая версия антенны показала низкую эффективность на передачу, сейчас переделываю.
Дата: 07 Ноя 2013 18:15:47
Ware
Надо ещё провести испытания заземления всякого разного , и проверить эффективность антенн с ним и без него.(колышки ,и длинные штыри).
Дата: 08 Ноя 2013 09:39:37
motor
Очень интересно как работает заземление типа кол в землю.Отпишитесь о результатах- думаю всем будет полезно при конструировании антенн.
Пробовал штырь 10.1м на 7 мгц с противовесом длинный провод около 10 м положенный вдоль земли, прием отличный (даже лучше инвертеда V) передача неочень понравилась - связи малой мощностью практически неосуществимы.зато на инвертед V нормально отвечают.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Ноя 2013 20:34:16
motor
Почти не работает, даже если это берег солёного моря. Штырь в землю менее 3 метров, равносилен проводу той же длинны брошенному просто на землю, такой кол защищает только от статики. Два противовеса по земле, длинной по 15-20 метров, дают разительный прирост по приёму и увеличение КПД всей антенной системы на передачу. Если не лень, подвесьте противовесы над землёй и сравните с лежащими просто так..
Дата: 08 Ноя 2013 20:39:12
RN3ZF
Мои эксперименты с электричеством говорят о вполне пристойной земле при длинне штыря 2 метра.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Ноя 2013 20:58:14
motor
Вы имеете в виду ВЧ токи или промышленные 50 герц.
Дата: 08 Ноя 2013 21:00:54
RN3ZF Я про сетевое писал ,хочу проверить как с вч будет.
Дата: 08 Ноя 2013 21:11:23 · Поправил: Nikolay (08 Ноя 2013 21:11:55)
Приму участие, буду работать с поля с AEG.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Ноя 2013 21:13:11
motor
Из моего многолетнего опыта измерений качества заземлений, штырь такой длинны в хорошей земле- 10-100 Ом, в плохой-до 50 КОм по постоянному току. "Хороший" заземлитель, это 0,01 Ома. Измерения проводятся по постоянному току.
Дата: 08 Ноя 2013 21:14:59
Nikolay
Буду работать с поля с AEG.
Захвати штырь, с нашей стороны тоже будет два разных манпака со штырями, расстояние как раз подходящее между нами будет, чтобы проверить связь с манпака на манпак между нами и тобой.
Дата: 08 Ноя 2013 21:18:36
Ware
ОК, возьму и штырь.
Дата: 08 Ноя 2013 23:55:14
RN3ZF
Я проводил эксперимент с напряжением 220V штырь длинной + - 1 метр 110 V 2 метра 220 V . Мерил между фазой и землёй .
Дата: 09 Ноя 2013 09:02:56
Пока всё по плану, полное развёртывание ближе к 12, связь в пути на 7175L /m начиная с 9.30.
Дата: 09 Ноя 2013 09:41:14
На 7.175 пайлап происходит.
Дата: 09 Ноя 2013 10:07:48
я выеду завтра на мотоцикле с MFJ-16xx выеду. мощность правда маленькая будет - аккумулятор маленький.
Дата: 09 Ноя 2013 10:13:30
Все почти собрано. С 11 часов думаю первая часть нашей группы уже развернет часть аппаратуры и начнет работу. До встречи в эфире, друзья.
Я работаю традиционно - UH3DAO/QRP/P.
