На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ killer258, Андрей24, Edd, BR4096, sergsib, Nikolay, Unkers89, andory]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› День манпака (Manpack Day)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  223  224  225  226  227  ...  333  334  »»Поиск в теме
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 19 Дек 2016 13:06:07 #
Это Несимметричный диполь, я правильно понял.?
Совершенно верно..
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Дек 2016 13:33:27 #
Lim
Хорошие результаты по КСВ. Мне не удавалось у FD3 добиться ксв на 40 ниже 2....он короче, 40-20-10 работает
clips
Дата: 19 Дек 2016 14:03:54 #
Совершенно верно..
Можно уточнить: какая длина плечей, какое согласование.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 19 Дек 2016 14:36:34 #
Плечи 28.05-13.77, транс 1:4 на 2-х колцах 2000НМ, работал без СУ...
Zelhammer
с мая 2013
Дата: 19 Дек 2016 15:32:59 #
Господа, вам вещалка не мешает?
пару часов слушаю, у меня все были бы хорошо слышны.. если бы не африк-радио ... топит вас в себе..
разобрать никого не могу..
В будни я включаю в течение дня разные приёмники через WebSDR и этой вещалки на 7175 вообще нет, а как выходные - она там... Кто-то здесь уже предлагал сменить частоту - я ЗА! Хотя бы куда-то рядом, а то ведь с домашнего QTH и так шумов дофига и вещалка еще мешает...
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 19 Дек 2016 16:43:43 #
А какие у вас размеры?
Я делал укороченный вариант ocf 14-6,7, ксв не более 1,7на 40-20м.. Другой вариант
с размерами плеч 17-4 метра идеально по ксв получается на 20-15-10м...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Дек 2016 17:18:44 #
вариант ocf 14-6,7 у меня.
Вот как то ниже 2 не выходило на 40. Надо выше поднимать что ли...
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 19 Дек 2016 17:24:15 · Поправил: Sinilaj (19 Дек 2016 17:25:33) #
Zelhammer
Видео Извольте, прямо сейчас, то что вы ее не слышите, это чудеса прохождения.
А еще, иногда там поселяется модем следующее видео
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Дек 2016 17:58:23 #
Ага, чего там только не появляется, если долго и внимательно слушать. И модемы, и вояки различные... А как апофеоз - теперь вылезла вещалка.
Вещалка эта появилась недавно, с наступлением зимы, слышна только по вечерам и думаю, что весной её уже там не будет.
По поводу запасной частоты. Она уже есть - это 6 канал 7185.5U.
Вместе с тем, понимая, что основным диапазоном для "Дня манпака", по сложившейся традиции, является диапазон 40м, в новой версии Таблицы радиоданных будет введёт дополнительный основной запасной канал к 7175.
Итого на 40м будет 3 голосовых канала - основной 7175, запасной и резервный.
Если считаете, что это д.б. частота 7170L - так и будет записано в Таблице.
5318
с фев 2010
р/сеть Грация
Дата: 19 Дек 2016 18:20:08 · Поправил: 5318 (20 Дек 2016 10:00:16) #
Ещё один запасной канал на диапазоне, это замечательно...
Однако, как показывает практика, что при длительном дежурстве на 7.170 МГц может окажется, что и там также ещё одна ШВРС из Африки, а также чей-то "Круглый стол", а также местечковые р/аматоры на неведомом языке обсуждают урожай, а также контестмэны +/- кГц гудят киловаттами на своих керогазах...
В общем я "за" введение в частотный план ещё одного резервного канала, на 5 кГц ниже и с модуляцией LSB.
Основной канал желательно оставить 7.175, как сложившийся уже за годы традиционно.
Kap
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 19 Дек 2016 18:21:20 #
Для reeeeee89
Миша, при высоте подвеса 8м, длинах плеч 16,0 и 4,1м, балуне 1:4, согласование получается довольно хорошее. (Нужен отсекающий дроссель для кабеля 50 Ом).
Т.е. при работе на 7 мГц высота подвеса д.б. 7-8 м, а не 4 м. Тогда импедансы по диапазонам более-менее выравниваются.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Дек 2016 18:38:20 #
5318
Как показывает практика, при длительном дежустве на 7.170,
может окажется что там также ещё одна ШВРС из Африки, а также "Еврокруглый стол", а также местечковые р/аматоры на неведомом языке обсуждают урожай, а также контестмэны +/- кГц гудят киловаттами на своих керогазах...
Поэтому я "за" введение в частотный план ещё одного резервного канала, на 5 кГц ниже и с модуляцией LSB.
Так в том и дело, что нет "идеальных" частот. Все они в той или иной мере бывает заняты.
7175 не изменится, но доп. Запасной канал с LSB - будет введен.
5318
с фев 2010
р/сеть Грация
Дата: 19 Дек 2016 18:49:02 · Поправил: 5318 (19 Дек 2016 19:19:59) #
Ware
У меня со времен пользования Р-143 привычка шаг валкодера устанавливать 1 кГц .)
и 7.185,5 USB не всегда удобно "выставлять" (хотя эта частота и находится в памяти 817-го).
"На пять ниже /выше" иногда сказать проще, особеннно в условиях ЩРМ.
P.S. Я стараюсь проверить правописание свох текстов, иногда после отправки, поэтому и воможны исправления вышенаписанного.
clips
Дата: 19 Дек 2016 20:29:17 #
Ware
Мне кажется, что не стоит подгонять ч. план под персональные "хотелки". В рамках предложенного , необходимо называть номер канала а не конкретные частоты, это про ЩРМ.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 19 Дек 2016 21:19:00 · Поправил: Vad_ (19 Дек 2016 21:19:26) #
Получится, половина(кто не слышат вещалку) упорно будет сидеть на 175 а половина на 170 ))
из разряда "мыши кололись, плакали, но жрали кактус"..
Проблем-то нет сменить частотный план.. чай его не в Сов.Без. ООН согласовывать нужно ))
освободится 175... ну, вернуться тоже не большая проблема..
US7IGN
Дата: 19 Дек 2016 21:55:38 #
а кто планирует на новый год выходить?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Дек 2016 22:49:06 #
5318
Согласен, если привык, то неудобно. У меня, правда, 0,5 обычно стоит везде, где это возможно :)
Частота эта не с потолка взялась - это одна из частот международной группы любителей manpack radio - HFpack http://hfpack.com/air/ , а кроме того - разговорный (голосовой) канал любительской Сетки ALE, для совместимости.
clips
Ну, доп. запасная для 40м давно напрашивалась, отчего бы не ввести. 7185.5U в качестве дежурной вызывной тоже ведь не самый лучший вариант. Слушать вещалку - тоже.
А вот касательно номинала - запущу голосовалку, там видно будет.
US7IGN
Планирую! и до и после:)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Дек 2016 22:53:32 · Поправил: reeeeee89 (19 Дек 2016 22:54:03) #
US7IGN
Планирую, если рабочие моменты не всплывут, но скорее всего из дома.
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 19 Дек 2016 22:58:56 · Поправил: RZN163 (19 Дек 2016 23:00:57) #
Ware
голосовалка хорошая вещь:)
на НГ праздники 2 через 2 на даче,повещаю
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 19 Дек 2016 23:34:21 #
Проголосовать это реально здравая мысль.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Дек 2016 23:37:13 #
Голосую за голосование :))
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Дек 2016 01:03:11 #
А к стати, в дни приличной активности на 7175- бывает кто то зовет CQ с лавочки в лесу, а кто то в это же время ждет, когда лавочка пойдет попить чайку...то есть освободит частоту... Надо бы вторую, например 7.170 частоту или при сильной занятости 7.180...
Не хотелось бы иметь запятые, так как на морозе крутить пол-килогерца - мерзнут пальцы.. :)
Короче предлагаю: 7175 - основная, а когда много народу- выше или ниже ПЯТЬ...
Все просто как в трамвае.. :)
Vad_
Дата: 20 Дек 2016 01:13:46 · Поправил: Vad_ (20 Дек 2016 01:16:03) #
Это если в трамвае вещалка не мешает..
по договоренность можно хоть куда отойти))
вопрос - где дежурить...
вещалка, она конечно развлекает в моменты когда нет активности...
но, думаю переживем дежурство без "фоновой музыки"
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 20 Дек 2016 01:18:52 · Поправил: reeeeee89 (20 Дек 2016 01:20:37) #
Можно конечно работать по-принципу: кто раньше всех на частоте появился, тот и руководит :), собирая группу. Но это не актуально я думаю.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Дек 2016 01:27:06 · Поправил: Samolet22 (20 Дек 2016 01:27:48) #
А ск баллов у Вас в Армавире эта вещалка идет после 3-4 часов дня ?
У нас то ее несущую едва слышно, а выше - ниже пять - полная тишина... Похоже это Африка хулиганит...
Vad_
Дата: 20 Дек 2016 01:42:49 #
ХА! после 3-4х дня 9+20.. там уже без вариантов вообще. ))
а вылазить начинает с 12-13-14... 3-5-7, грубо говоря, с обеда уже половина корреспондентов "под ней"
Zelhammer
с мая 2013
Дата: 20 Дек 2016 08:33:38 #
+1 )
Всем привет. Я ЗА утверждение резервного канала. В новый год я однозначно буду подходить в радио. В связи с тем, что это будет ночью, дежурство на 3775 )
Zelhammer
с мая 2013
Дата: 20 Дек 2016 09:08:56 #
Ну, и раз 31 декабря выпало на субботу, то днём тоже периодически буду на "традиционном" канале )
clips
Дата: 20 Дек 2016 11:21:58 #
Samolet22
Да нет , в Москве её прилично слышно, про крайней мере у меня, часов с 14. , вечером вообще под 9+, например вчера так было.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Дек 2016 15:37:35 #
Друзья, просьба голосовать:
Время загрузки страницы (сек.): 0.438; miniBB ®
