Дата: 21 Янв 2017 09:45:31
Всем доброго дня.Принимайте в сообщество.Давно слежу за веткой,но руки не доходили зарегиться. Мой позывной RN4AAU,имя Алексей.
Дата: 21 Янв 2017 13:12:36
периодически зову на 5 канале,пока ни кого не слышу
Дата: 21 Янв 2017 13:21:23
RZN163, RN432 во всю работает /р
Прохождение не очень что тут, что на 20м
Дата: 21 Янв 2017 13:39:15
DEN
ну я его не слышу к сожалению
Дата: 21 Янв 2017 15:41:03
Дата: 21 Янв 2017 17:11:43 · Поправил: RN432 (22 Янв 2017 10:40:06)
Итог двух часового выхода
на 40 метрах
R3AAX, U7AB,RV3DBW , UA3AFO,
на 20 метрах
YU2TT, RK3CBC, UX0CU, UT1IU.
Всем спасибо!
Дата: 21 Янв 2017 18:33:56
никого не услышал на 7.175. мне тоже никто не ответил. провел первую связь ССБ на 40-ке. получил 58. купил деталей для сборки нагрузки. попробую отрегулировать мощность, настроить подавление зеркального канала и завтра еще выйти.
Дата: 21 Янв 2017 19:22:28
завтра в 12.00 с UD3SAE собираемся в сосновый лес мерить сугробы:)ну и соответственно с трансиверами
Дата: 21 Янв 2017 21:01:32
Видеозапись QSO RA3LCW и R1BBG/P на 80-ке.
Своё единственное QSO со станцией из Москвы на 40-ке случайно не записал, камера стояла на паузе. :( |
Дата: 21 Янв 2017 22:56:27
В начале декабря выходил в эфир с Q-MAC и двух укороченных антенн - штырь длинной 3 метра и луч длинной 7 м.
Конечно луч работал более эффективно. Но сравнить было интересно.
Предлагаю посмотреть видео об этом:
В это видео попала моя последняя радиосвязь с RN3ZF. |
Дата: 22 Янв 2017 11:26:36
пока подходили UD4GRM, RA3LCW, а RA4FKZ слышал на S3, а потом он вовсе в шумах потерялся
на частоте ON4BNP CQ contest дает
Дата: 22 Янв 2017 12:56:04
Через час буду на рыбалке, с собой арбалет Р163 1к. 7175 usb
Хотелось бы послушать.Антенка куликовка 2,4 метра и диполль родной широкополосный.
Кто свободен подходите.
Дата: 22 Янв 2017 13:20:10
сидим в лесу с антеннами,слушаем 7175
Дата: 22 Янв 2017 14:38:01
через час буду в эфире на 40-ке
Дата: 22 Янв 2017 14:58:13
Давайте попробуем в CW. 7030 +- Есть возможность?
Дата: 22 Янв 2017 18:04:55
RA3GHD
бестолково сегодня вышел. одна связь и то телефоном. попозже отчет напишу.
Дата: 22 Янв 2017 18:30:59
Вчерашний эксперимент из московского парка "Лосиный остров" показал, что для автомобильной КВ-антенны одного радиала 20 м крайне недостаточно. Всего одно QSO c радиолюбителем из Останкино на 7 МГц. Телеграфный ключ не брал с собой принципиально. На приём антенна хорошо работала на 80-40-20 метрах при подключении соответствующих катушек.
Дата: 22 Янв 2017 21:47:22
Дата: 22 Янв 2017 23:36:19
Дата: 26 Янв 2017 08:50:58
Вчера на 7175 после обеда хорошо проходил R1BBG/P, в Чехове принимал на 57, подходил к Вам телеграфом, но увы. В ответ только CQ))) я с понедельника в СПБ на ПМЖ)) Можно организовать совместную вылазку.
Дата: 26 Янв 2017 12:03:30
RA3GHD
Языками не владею, телеграф громко проходил....я уж подумал опять AFO балуется.
У нас это частенько бывает :)) так что я только всеми руками за.
Дата: 26 Янв 2017 13:12:16 · Поправил: Redrum (26 Янв 2017 13:13:34)
7175 UA3LMR/P работает сейчас.
Дата: 26 Янв 2017 13:59:05
Дата: 26 Янв 2017 14:14:47
тоже провел с ним связь сначала на 100Вт, затем на 5 Вт. Слышу на S9
Дата: 26 Янв 2017 18:27:58
DEN
Слышу на S9
Какие громкие у него 5 Ватт! :)
Дата: 26 Янв 2017 18:44:45 · Поправил: DEN (26 Янв 2017 18:48:05)
я до 5Вт снижал, меня он тоже на 9 слышал, а так 9+20 принимал. Сегодня очень хороший эфир, потому что К=0. Редкое событие.
Дата: 27 Янв 2017 09:44:29
DEN
Я не оспариваю, что у Славы было 5 Вт. Сам неоднократно с ним выходил в поле поработать QRP CW/SSB. Знаю, что на хорошо согласованную антенну тебе чаще всего ответят, особенно в телеграфе. У нас совершенно одинаковые аппараты - FT-817nd. Его на 3 года моложе. :)
Если разобраться, что значит провести QRP связь - это значит, что не только тебя должны услышать, но и ты должен услышать корреспондента. Предположим, у тебя на выходе мощность 1 Вт, это +30 dBm. Затухание на трассе распространения, положим, равно 120 dB. Тогда, у корреспондента уровень твоего сигнала равен: +30 - 120 = - 90 dBm, (что равно 7 микровольт). Если у корреспондента уровень помех - 110 dBm, то у него на входе приемника отношение сигнал/шум: S/N = - 90 - (-110) = 20 dB, т.е. уровень сигнала превышает уровень шума в 100 раз, и он тебя слышит на 59+. Так что, ты для него не QRP.
Но предположим, у него на выходе передатчика 100 Вт, т.е. 50 dBm, тогда у тебя на входе приемника: 50 - 120 = - 70 dBm , (т.е. 70 микровольт). Если у тебя дома уровень помехи - 73 dBm (что вполне реально в городе), то отношение сигнал/помеха на входе твоего приемника равно: S/N = - 70 - (- 73) = 3 dB, т.е. сигнал только в 2 раза превосходит помеху.
Слышно его будет на 6, от силы на 7 баллов. Таким образом, он для тебя будет звучать как QRP станция (хотя и со своими 100 ваттами). Вот и пойми теперь, что такое QRP QSO?
Дата: 27 Янв 2017 09:56:41
Вот и пойми теперь, что такое QRP QSO? Есть понятие о QRP станции.
ну а QRP QSO получается, что у корреспондентов малые мощности, и они слышат друг друга не взирая на помехи, иначе бы это небыло QSO.
Главное, что QSO состоялось. Даже если сигнал будет на S8 и шумы на столько же.
Дата: 27 Янв 2017 15:54:28
На мой взгляд QRP - это только небольшая выходная мощность передатчика (5-10 Вт на эквиваленте) А вот дальше - стоп! Никаких танцев с бубном и чудо-антенн. Дальше - максимально толстые кабели, "вылизанные" согласованные антенны без тюнеров и тюнерков, в идеале - направленные. Как правило всё наоборот: кабелёк - случайный RG-58 (а у меня ж всего 5 Вт, не расплавится), антенна, в лучшем случае - кусок проволоки который "прекрасно согласуется тюнером", а то и какая-нибудь ЕН торсионная загогулина. И получается не работа малой мощностью, а работа малой напряженностью поля на стороне корреспондента.
Никоим образом не отношу себя к поклонникам QRP, но к слабым сигналам в эфире стараюсь всегда прислушиваться и вылавливать таки из-под шума станции. Это тем более интересно, что "выловленным" может оказаться и заокеанский DX, и сосед по району - Слава LMR. В обоих случаях напряги не напрасны - можно и новую страну сработать, а можно и со старым приятелем поздороваться и убедиться ещё раз, что "уши-то помнят, родимые, не оглох"
Дата: 27 Янв 2017 16:01:33
ЩРП (QRP) – работа малой мощностью (не более 5 Вт).
Из Правил любительского радиообмена:
"....при передаче сигнала пиковой выходной мощностью 5 Вт и менее к позывному добавляется сочетание букв «QRP», а при пиковой мощности менее 1 Вт — «QRPP»."
